Hallo, ich habe mir vor kurzem eine neue Maus gekauft, diese hat 11 Tasten. Es werden jedoch nur die Tasten 1,2,3,4,5 erkannt, bzw. haben einen Namen. In dem Programm/ Treiber der Maus kann ich jeder Taste eine Funktion (eine andere beliebige Taste auf der Tastatur) zuweisen. Meine Idee war jetzt diese Tasten, auf andere Tastaturtasten zu legen die bereits auf der Tastatur vorhanden sind. Jedoch hat jede Taste in den meisten Programmen schon etwas voreingestellt! Deshalb kam mir die Idee, dass man ja ein paar Tasten erstellen/ simulieren könnte, die es gar nicht auf der Tastatur gibt. Gibt es irgendeine Möglichkeit das zu verwirklichen? Noch ein paar Infos: Maus: VicTsing Programmable 11 Tasten Wired Gaming Mouse Treiber: Mitgeliefert, läuft aber auch Plug-and-Play Betriebssystem: Win 8.1 Danke im Voraus für alle Antworten!
Möglicherweise ist das hier schon eine Lösung für Dein Problem: http://highrez.co.uk/downloads/xmousebuttoncontrol.htm
Ausser den Standard Tasten gibt es noch diverse weitere, wie Play / Pause, EMail, Hilfe, etc. Je nach Notebook gibt es da noch weitere, z.B. hatte ich ein Convertible Notebook mit einer Rotationstaste. Also grundsätzlich geht das schon, diese konnte ich unter Linux alle mappen. Die Frage ist hier vor allem ob dir der Treiber / Die Konfiguration der Maus eine entsprechende Option anbietet? Mach doch mal ein Screenshot von der Konfiguration der Maus, nur die wenigsten werden genau diese Maus haben. ggf. geht auch etwas wie WINDOWS+SHIFT+CTRL+U oder sowas, sollte nicht belegt sein... Was möchtest du schlussendlich erreichen? Willst du selbst ein Programm machen, das die Keycodes abfängt? mfg Andreas
Rufus Τ. F. schrieb: > Möglicherweise ist das hier schon eine Lösung für Dein Problem: > > http://highrez.co.uk/downloads/xmousebuttoncontrol.htm Leider Nein, dass Programm habe ich schon ausprobiert, es erkennt die Tasten leider auch nicht.
Andreas B. schrieb: > ggf. geht auch etwas wie WINDOWS+SHIFT+CTRL+U oder sowas, sollte nicht > belegt sein... Genau sowas will ich nicht haben, da in dem Fall es sowieso nicht gehen würde da nur bis zu 2 Tastenkombinationen möglich sind! Warum will ich es nicht?: Das liegt daran da ich es schon mit diversen anderen Kombinationen versucht hatte und es immer Probleme mit irgendeinem Programm gab! Deshalb will ich mich informieren ob es möglich ist Tasten zu erstellen, obwohl es diese auf der Tastatur nicht gibt, man könnte ja z.B. ein Gamepad oder ähnliches simulieren!?
Jens S. schrieb: > Deshalb will ich mich informieren ob es möglich ist Tasten zu erstellen, > obwohl es diese auf der Tastatur nicht gibt, man könnte ja z.B. ein > Gamepad oder ähnliches simulieren!? WARUM? Was willst du erreichen? Ich gehe auch nicht mit meinem Auto in die Garage, und sage dem Ich habe ein Problem, können sie mir hier ein Loch bohren, um das Problem zu lösen? (Loch bohren geht. Custom Taste machen geht auch, musst du dir halt irgendwie selbst programmieren) mfg Andreas
Hmm, hast du eine Idee wie ich anfangen könnte? Wo kriege ich Infos darüber wie ich die Tasten richtig auslese und ihnen dann etwas zuweise?
Jens S. schrieb: > Hmm, hast du eine Idee wie ich anfangen könnte? Ich verstehe nicht ganz, was du haben willst... > Wo kriege ich Infos darüber wie ich die Tasten richtig auslese und ihnen > dann etwas zuweise? Also grundsätzlich kann jedes Programm ein Key senden. https://batchloaf.wordpress.com/2012/04/17/simulating-a-keystroke-in-win32-c-or-c-using-sendinput/ Du kannst hier in der Scruct ziemlich sicher Keycodes abfüllen, die nicht definiert sind. Somit sollte eigentlich keine Applikation darauf ansprechen. (Ob dein Maustreiber das kann, weiss ich nicht...) Grundsätzlich solltest du diese auch als Hotkey registrieren können (gut, ich habe Tasten registriert, die es gibt, aber dürfte kein Unterschied machen) https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms646309%28v=vs.85%29.aspx Willst du etwas selbst programmieren? Wenn du z.B. im Treiber konfigurieren kannst, das er ein Programm ausführt, wenn du eine Taste drückst, dann kannst du ja deine Aktionen hinterlegen, und wenn es dein eigenes Tasten-Send-Programm ist? mfg Andreas
