Hallo, um eine Autokühltasche in meiner Werkstatt mit einem 19V Laptop Netzteil (15V wären auch möglich) zu betreiben suche ich einen 12V 4A Regler, der schaltbar ,am besten noch per PWM regelbar ist... Da die Post zurzeit Streikt, wäre auch eine Bastellösung erwünscht, Zugriff auf ein großes Bauteilsortiment ist um die Ecke...
Verschoben durch Admin
2K schrieb: > (15V wären auch möglich) Wenn du glaubst, dass die Kühltasche die 15V nicht aushält, kannst du ja einfach eine längere Leitung nehmen. Bei laufendem Motor hat das KFZ Bordnetz durchaus auch 14,2V oder mehr. Du brauchst also nur ein knappes Volt vernichten. Man könnte das mit einer Diode machen, aber da muß man sich bei 4A um die Kühlung kümmern. Einfacher geht es mit einer etwas längeren Zuleitung. Bei 4A braucht die ja nur 0,125 Ohm pro Ader zu haben. Bei einem Adernquerschnitt von 0,75mm2 brauchts du dafür nur gut 5m Kabel. Strippen mit dickeren Adern müssen entsprechnd länger sein.
2K schrieb: > Zugriff auf ein großes Bauteilsortiment ist um die Ecke... Vielleicht hast du noch ein par alte (und gute) Schätzchen in der Bastelkiste. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/L4970A%23STM.pdf https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/L296%23STM.pdf http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1074fds.pdf Sind ja immerhin 4V bei 4A die du wegbrennen musst. (16W)
