Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche dringend Quarz 102,4KHz
von Siegmar H. (Firma: privatanwender) (logiker_61)
ich suche einen Quarz mit der Frequenz von 102,4kHz.
Evtl. hat jemand einen derartigen in der Bastelkiste liegen und schiebt
ihn mehr oder weniger bloß von einer Ecke in die andere. Wenn verfügbar
und nicht mehr benötigt, dann bitte Info an mich. DANKE.
Siegmar
von Wolfgang (Gast)
Da müßtest du schon sehr großes Grlück haben. Mit der Frequenz liegst du
weitab des Main Streams
http://www.digikey.de/product-search/de/crystals-and-oscillators/crystals/852333
10,240 MHz hingegen ist ein preiswert erhältlicher Wert. Diesen musst du
dann nur noch durch 100 teilen.
http://www.segor.de/#Q%3DQ10%25252C24MHz-LP%26M%3D1
von Sven F. (sven0876)
ich würds da mal probieren
http://www.andyquarz.de/quarze.html
von John D. (Gast)
> musst du
Wär's nicht einfacher, einen 6,5536MHz-Quarz zu nehmen und durch 64 zu
dividieren?
von Läufer (Gast)
Kleiner Attiny?
von Marcel P. (Gast)
Da es bei 102.4kHz wohl nicht einfach mit der Bastel-Kiste wird,
und die Herstellung bei einem Stück nicht günstig sein wird, präsentiere
uns nicht deine Lösung, sondern das Problem zu der genannten Lösung. -
Wofür brauchst du genau 102.4kHz?
für die Reparatur bzw. Restauration einer Digitaluhr aus den siebzigern
den des vorigen jahrhunderts.
Dort ist diese Quarzfrequenz als Basis eingesetzt, danach ein Teiler
1024:1, ergibt 100Hz und folgend noch ein Teiler 100:1, ergibt 1Sek.
Zeitbasis.
Was damals halt so und ich hatte (habe) noch die Hoffnug, dass irgendwo
evtl. da was an Beständen "überlebt" hat.
Siegmar
von AuchMal (Gast)
Denn nimm eine PLL und setz damit und einem Qaurz die Frequenz um, die
du brauchst. In vielen uC sind solche PLL enthalten. Vielleicht ist
deine Frage deshalp im uC Forum ?
mfg
von Peter D. (peda)
Ich würde nen 10,24MHz Quarz nehmen mit 100:1 Teiler (74HC390).
von Harald W. (wilhelms)
> Zeitbasis.
Nimm eine billige Quarz-Analoguhr,baue die Elektronik aus und
zapfe den 1s-Impuls an. Wer sagt Dir überhaupt, das der Quarz
kaputt ist?
von Earl S. (Gast)
ist das diese Uhr?
http://www.fragjanzuerst.de/iz/UHR1.pdf
das sollte sich problemlos auf einen 32,768kHz Quarz umbauen lassen.
von Old P. (Gast)
Dann kann er auch gleicht die Quarzanaloge hinbaumeln ;-)
> kaputt ist?
Das frage ich mich auch. Wenn man da nicht drauf tritt, halten die doch
ganze Jahrmillionen ;-)
Old-Papa
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hallo Siegmar,
> Was damals halt
Riochtig, mein Vater hatte solche Quarze als "Pilotfilter" einer
Sekundärgruppe (oder so) aus dem Schrottcontainer seines Fernmeldeamtes
geklaubt, als die Fernmelderei die Trägerfrequenztechnik aufgegeben
hatte.
Die Quarze waren in mindstens fingerlangen Glaskolben eingeschmolzene
Biegeschwinger, und eingebaut in Einschüben von Telefunken und SEL.
Einschübe einer Zeit vor dem 19"-System.
Von daher sind gute Chancen, dass manche Restexemplare dieser damaligen
Massenware noch in der einen oder anderen Ecke eines fast vergessenen
Kramkiste finden.
Aber weniger bei jungen Leuten, als bei denen, deren Hände und Augen zu
zittrig geworden sind zum Löten.
Ciao
Wolfgang Horn
von W.S. (Gast)
Nee, tun sie nicht. Gewöhnlich eingehäuste Quarze sind stoß- und
vibrationsempfindlich - im Gegensatz zu den meisten SMD-Quarzen.
Also ich sehe da nur 3 Lösungen:
1. Andy Fleischer fragen (http://andyquarz.de/)
2. den ganzen 1 Hz Generator rauswerfen und durch einen solchen mit 32
kHz Uhrenquarz ersetzen
3. höherfrequenten Quarz und dazu passenden Cmos-Teiler davorsetzen
W.S.
> kaputt ist?
Hallo Harald W.,
der Quarz ist definitv defekt, nicht von Seiten der elektronischen
Funktion, sondern mechanisch. Ein Anschlussdraht ist unmittelbar am
Gehäuseaustritt weggegammelt, wodurch auch immer? Keine Möglichkeit
irgendwie noch eine Verbindung dort anzulöten etc.
... und ja (Earl Sinclair) es handelt sich im Groben um diesen
Bauvorschlag aus dem Funkamateur. Etwas modifiziert, was die
Leiterplatten betrifft und die Bestückung der MOS-IC's ist ein Mix aus
DDR und NSW-Exemplaren.
Die komplette Schaltung funktioniert, ich habe mittels Frequenzgenerator
und einer kleinen Pegelwandlerstufe 102,4kHz auf den ersten Eingang der
Teilerkette gelegt. Ein wenig nervig die Stellprozedur, die Taster waren
ziemlich verdreckt, doch nach gründlicher Reinigung aber jetzt wieder
ohne Probleme machbar.
Ja na klar, man könnte die Takterzeugung umbauen, z.Bsp. über die
Netzfrequenz 100Hz einkoppeln und die Teilerkette erst ab dem 100:1
Teiler verwenden. Ginge alles, wollte jedoch vorher die Möglichkeit
ausnutzen, dass evtl. doch noch irgendwo ein Quarz mit dieser Frequenz
verfügbar ist.
Man könnte aber auch das Ganze einstampfen und sich über den Weg des
Elektronikrecyclings davon trennen.
Auf keinen Fall, denn da hat sich damals jemand richtig Mühe gemacht.
Leider ist mir der Erbauer unbekannt, aber Hut ab für die damalige Zeit
ein echtes Stück Arbeit. Die Leiterplatten sind im Übrigen noch aus
Hartfaser-Basismaterial, die ehemaligen DDR-Bastler werden wissen, wovon
ich jetzt rede.
Ich bleibe dran und vielleicht kommt ja noch eine positive Info in Bezug
auf das gesuchte Bauteil.
Siegmar
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Hätte hier allenfalls einen Oszillator 102,4 kHz im üblichen
DIL14-Metallgehäuse herumzuliegen (CDS-100T, Fabrikat NKC, vermutlich 5
V). Ist natürlich leider nicht in der Frequnez beeinflussbar...
von hp-freund (Gast)
Habe leider auch keinen mehr gefunden.
Vielleicht hat der was dabei:
http://www.fa-kleinanzeigen.de/index.php?a=2&b=3755
> dividieren?
Jo, logo. Kanste mal sehen... Ich hatte halt nur die 102,4kHz gesehen
und gar nicht gross gerechnet.
Eigentlich restauriert man sowas ja,
weil einem das Design gefällt. Ich finde,
leichte Modifikationen des Innenlebens
sollten da erlaubt sein.
von ul5255 (Gast)
Oppermann Elektronik hat 103,955kHz, der Fehler ist evtl. akzeptabel?
http://www.oppermann-electronic.de/html/quarze.html
von M.N. (Gast)
> akzeptabel?
Nein, das sind 1,5% entspr. 22 Minuten pro Tag
von pegel (Gast)
Was passiert eigentlich wenn man den vorhandenen Quarz aus seinem Glas
befreit, neue Drähte anlötet und das dann in ein Glasröhrchen ohne
Vakuum wieder einsetzt?
von MWS (Gast)
Siegmar H. schrieb:
> Keine Möglichkeit
Per Laserschweißen geht einiges, frag mal ein Dentallabor in Deiner
Nähe. Und stell' ein Bild des defekten Teils/des beschädigten
Anschlusses hier ein.
von pegel (Gast)
Man könnte vielleicht auch schleifen bis der Kontakt blank ist und dann
mit Pogopins kontaktieren.
von Georg G. (df2au)
pegel schrieb:
> Pogopins
Oder mit Woodschem Metall "löten". Die Wärmebelastung sollte der
Glaskörper aushalten. Notfalls mit Leitkleber einen Draht kontaktieren
und dann mit einem Tropfen Epoxid fixieren. Möglichkeiten gibt es viele.
von lrep (Gast)
Dann sinkt vor allem, wegen der Abstrahlung von Ultraschall, die
Schwingkreisgüte gewaltig ab.
Darunter leidet die Frequenzkonstanz, und evtl. schwingt die
Oszillatorschaltung übrhaupt nicht mehr, weil die sehr schwache
Rückkopplung nicht ausreicht, um die erhöhte Dämpfung zu kompensieren.
Sollte man also nicht machen.
von lrep (Gast)
Am besten eine der angesprochenen Lösungen mit anderer Quarzfrequenz
einbauen, damit die Uhr wieder läuft, und  weiter nach dem Originalquarz
suchen.
Wenn der gefunden ist, kann man die Zusatzschaltung entsorgen.
von Earl S. (Gast)
den Frequenzteiler kann man in dieser Schaltung leicht an einen
32,786kHz Quarz anpassen. Man muss nur den Eingang von FF15 mit den
Ausgang von FF12 verbinden, anstatt mit dem Ausgang von G6.
Ich weiß allerdings nicht, ob die Oszillatorschaltung mit einem
Uhrenquarz funktioniert, könnte man aber einfach mal ausprobieren.
Ja, man sollte immer daran denken, das Quarz nicht gleich Quarz
ist, auch wenn die gleiche Frequenz draufsteht. Moderne Uhren-
quarze vertragen wesentlich weniger Leistung als die alten im
"Riesengehäuse".
