Hallo, ich habe hier eine ältere Industrie Sondermaschine, in der ein Näherungsschalter nicht mehr reagiert. Mit ihm wird unmagnetisches Metall detektiert. Das Besondere ist, dass er nur zwei Anschlüsse hat. Zu der auch mit SMD bestückten Platine, zu der diese zwei Leitungen führen, gibt es keine Unterlagen. Weder auf dem Näherungsschalter noch auf dem Anschlusskabel finden sich irgendwelche Bezeichnungen. Zunächst einmal benötige ich einen Ersatz, um zu prüfen, ob der alte wirklich defekt ist. Die Frage, die sich stellt, wie diese Zweidraht Näherungsschalter überhaupt funktionieren. Da vermutlich eine Elektronik verbaut ist, benötigt man eine Versorgungsspannung. Da es nur zwei Anschlussleitungen gibt, muss das Ausgabesignal damit verknüpft sein. Ich habe daher an die Anschlussleitungen - zunächst über einen 100 Ohm Widerstand - ein Labornetzteil angeschlossen und die Spannung in beiden Polungen vorsichtig hochgedreht, ohne dass ich einen Stromfluss messen konnte. Von daher gehe ich davon aus, dass der Näherungsschalter defekt ist. Um einen neuen zu finden, müsste man wissen, wie diese zweipoligen Teile intern funktionieren müssten, wenn sie funktionstüchtig sind. Weiß vielleicht jemand, wie??
Oder ein 4...20mA 2-Draht Sensor. Kommt darauf an was "hinten" daran hängt, wo/wie ist er angeschlossen? Warum muss man immer alles nachfragen...
Es gibt auch 2- Draht- Näherungsschalter für 230 V AC, die ohne zusätzliches Schaltgerät/Verstärker z.B. 230V Schütze direkt ansteuern können. Kennst Du wenigstens die Anschlußspannung, für die der Sensor ausgelegt ist?
Sowas könnte das auch sein, es gibt zich andere Bauformen. http://www.ifm.com/products/de/ds/IA0032.htm Messe mal die Spannung an dem Kabel bei abgeklemmtem Sensor. Hiernach dann den passenden Sensor auswählen. Zweipolige Sensoren waren bis in die 80er sehr beliebt, da mechanische Endschalter einfach ohne neuverkabeln ersetzt werden konnten.
Oderso schrieb: > Kommt darauf an was "hinten" daran > hängt, wo/wie ist er angeschlossen? > Warum muss man immer alles nachfragen... Das war mir schon klar und habe es auch untersucht und das Ergebnis im Originalposting beschrieben: Zu der auch mit SMD bestückten Platine, zu der diese zwei Leitungen führen, gibt es keine Unterlagen.
Wenn interessiert was die Platine macht. Du gehst falsch an die Sache ran, was brauchst du für ein Signal zur Weiterverarbeitung? Der Rest ist Kür.
