Hallo ich habe gestern einen Versuchsaufbau gemacht wo ich mit einem Pic über eine Emitterschaltung ein 12V Tachosignal generiert habe. Da ich nur ein einfaches Speisungsgerät habe, habe ich die 5V Spannung für den Pic nach ersten Tests mit einem Spannungsregler erzeugt. Leider habe ich zuerst vergessen, die Vcc Leitung am Programmierstecker von den vorherigen 12V auf die 5V vom Spannungsregler umzuhängen und habe das PicKit 3 darauf gesteckt. Natürlich schlug das Programmieren fehl und es hat etwas gerochen. Danach habe ich alles ausgeschaltet und den Fehler bemerkt. Seit daher konnte ich den Pic kein einziges mal mehr progrmmieren, es wurde immer die Device_ID 0, also kein Pic erkannt. Jetzt die Frage ist das Teil wohl gleich für in den Müll, hat das keinerlei Schutzschaltungen drin? Oder ist das ein Garantiefall? Vom Pc wird das Ding weiterhin erkannt und die Lämpchen leuchten wie zuvor. Allerdings habe ich am PicKit zwischen Leitung 2 und 3, also Vcc und GND nur 20 Ohm gemessen. Danke für eure Anregungen!
Moritz G. schrieb: > Oder ist das ein Garantiefall? Natürlich ist das ein Garantiefall. Jeder Hersteller steht für die Dummheit seiner Kunden grade. Grad erst den Porsche den ich gegen ne Brücke gefahren hab auf Garantie getauscht. Ideen hat die Jugend
Guest schrieb: > Natürlich ist das ein Garantiefall. Da wäre ich nicht so sicher. Ich würde noch ein paar mal mit 'nem Hammer drauf hauen, dann ist er der sicheren Seite.
Evtl hat es nur die Ausgangstreiber getoastet. Ich würde die mal anschauen bzw ersetzen. Evtl hilft das ja. Bei mir wars bei nem USB-Blaster schon so.
Auf S.68+69 ist der Schaltplan http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit_3_User_Guide_51795A.pdf Bzw ein paar PTC/Microfuses hat es auch drauf.
@Frank Danke, werde ich mir mal anschauen und @ Rest Danke fürs Flamen!
Moritz G. schrieb: > es hat etwas gerochen. Das ist der magische Rauch, der aus vergewaltigter Elektronik entfleucht. Wenn Du es schaffst, diesen Rauch wieder in die Elektronik zurückzudrücken, wird sie wieder funktionieren.
