Moin Leute, Ich wuerde gerne ein BTM-222 unter Linux mit QtBluetooth ansprechen. Gibt es irgendwo eine Anleitung welche das etwas besser erklaert als nur das hier: http://doc.qt.io/qt-5/qtbluetooth-overview.html Wenn ich den BTM-222 einschalte dann kann ich ihn auch problemlos unter /dev/rfcomm1 ansprechen und mit Minicom Bytes darueber schicken. Grundsaetzlich ist der Device also dem System bekannt, gepeert und ansprechbar. Ist das korrekt so vor dem Hintergrund das Qt das Device selber ansprechne will? Kann es sein dsa sich da zwei Treiber behindern? BTW: Falls ich es mir nicht einbilde ist Qt5.5 zumindest unter Linux dramatisch schneller geworden. Olaf
Ich habs jetzt laufen. :-) Soll heissen ich kann die Verbindung aufbauen, etwas senden und empfangen, ich schliesse die Verbindung und beende mein Programm. Starte ich das Programm aber erneut wird der BTM-222 nicht mehr gefunden. Es sei denn ich schalte den BMT einmal kurz aus und wieder ein. In /var/log/messages finde ich den Eintrag: Jul 4 13:43:55 criseis bluetoothd[2197]: /org/bluez/2193/hci0/dev_00_12_6F_28_91_08: error updating services: Host is down (112) In meinem Programm bekomme ich diesen Felher: QBluetoothSocket::ServiceNotFoundError Hat jemand eine Idee was ich vergessen haben koennte? Olaf
Ich habs. :-) Ich hatte zum programmieren des Klasse einfach mal am BTM-222 RxD und TxD verbunden. Das hat den Charme das man alles was man sendet gleich zurueckbekommt. Beim Abruch der Verbindung sendet der BTM aber aus seinem TxD noch ein: DISCONNECT '5CE8-EB-0750F6' Und das will er dann gleich nochmalsenden obwohl ja gerade die Verbindung abgebaut wurde. Anscheinden stuerzt dann in dem Teil etwas ab. Deshalb muss man ihn einmal kurz ausschalten. Bei nichtverbundenen TxD/RxD gibt es keine Probleme. Olaf
ffff schrieb: > Redest du zu Hause auch öfters mit dir selbst?^^ Es ist in Foren eine Höflichkeitsregel, dass man bei gefundener Lösung eine Rückmeldung im entsprechendem Thread gibt.
@Olaf: danke für den Abschluss des Threads, auch wenn du dir selber helfen musstest. @ffff: Musst du immer das letzte Wort haben, obwohl du eigentlich nichts zu sagen hast?
ffff schrieb: > Redest du zu Hause auch öfters mit dir selbst?^^ Mit sich selbst reden ist bis zu einem gewissen grad 1. völlig normal und 2. der Psychischengesundheit sogar sehr zuträglich
