Hier das Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/256/MAX756-MAX757-92691.pdf C1 wird mit 150uF angegeben, C2 mit 100uF. Frage: Kann ich bei solchen Angaben eigentlich immer auch grössere nehmen, z.B. 1000uF, oder wäre das schädlich für die Effizienz? Ich habe irgendwo mal gelesen "grösser geht immer", aber ich glaube nicht, dass das so allgemein gültig ist, oder?
Verschoben durch Admin
Christian S. schrieb: > Hier das Datenblatt: > http://www.mouser.com/ds/2/256/MAX756-MAX757-92691.pdf > > C1 wird mit 150uF angegeben, C2 mit 100uF. > > Frage: Kann ich bei solchen Angaben eigentlich immer auch grössere > nehmen, z.B. 1000uF, oder wäre das schädlich für die Effizienz? Ich habe > irgendwo mal gelesen "grösser geht immer", aber ich glaube nicht, dass > das so allgemein gültig ist, oder? tja. das mit dem glauben, irgendwann einmal was wo gelesen und anderen Unbestimmten Aussagen ist so eine Sache. Lies einfach die Theorie, die für solche Teile zuständig ist, MAXIM hat da eh ganz brauchbare Unterlagen. Und dann wird aus dem "glauben" sogar Wissen. Und was die Kondensatorkapazität mit "Effizienz" ohne weitere Angaben was Du damit meinst bedeuten soll erschließt sich mir nicht ganz. Grüße MiWi
Na die Effizienz des MAX756, angegeben mit 87% im Idealfall. Nur steht im Datenblatt nichts über die Kondensatoren. Wo finde ich denn die "guten Unterlagen", die du erwähnst?
Christian S. schrieb: > Na die Effizienz des MAX756, angegeben mit 87% im Idealfall. Nur steht > im Datenblatt nichts über die Kondensatoren. Wo finde ich denn die > "guten Unterlagen", die du erwähnst? Im Netz, keine Ahnung wo, Google und die üblichen Verdächtigen wie TI, Linear, NSC oder Analog Devices etc kennst Du? Für den Chip bzw. das Wandlerkonzept kannst Du dir auch durch Nachdenken helfen. Du kannst Dir ja einmal ausrechnen, wo die Verluste, die den Wirkungsgrad schmälern entstehen: Im großen und ganzen sind das: Schalter (FET), Diode, Spule. Also quasi alles, was im Betrieb warm wird. So. Und wo um himmelswillen kommt da die Kapazität vor? Der Serienwiderstand vom C kommt vor aber C alleine nicht. Das ist C "nur" für die Regelung zuständig, zu wenig C - dann gehts nicht sonderlich gut, zuviel C ist teuer wenn man's nicht braucht. Und Wenn R(ser) zu hoch ist funktionierts halt eher bald nicht (weil der Ripplestrom an R(ser) Verluste erzeugt, die ein C nicht sonderlich mag) Also auch nicht gut. So schwer? Grüße MiWi Grüße
Mein Problem ist aber, dass der MAX756 warm wird und das sollte er nicht. Ich erreiche (deshalb) auch nur 66% Effizienz bei 80mA Last und ich frage mich, ob die Grösse der Kondensatoren dabei eine Rolle spielen kann. Die Kondensatoren werden nicht warm.
Lothar M. schrieb: > Zur Info: wir kommen vom > Beitrag "MAX756 richtig anschliessen" Danke. Christian - es ist vermutlich eh schon alles in dem anderen Thread gesagt worden. Wenn es da schon mit dem prinzipiellen Verständnis happert... schade, versuch einfach zu verstehen und bastle herum. Wird schon werden.... irgendwann. Und die Freude über die plötzliche Erkenntnis ist dann eine große... Viel Vergnügen. MiWi
