Hallo Forum, meine Waschmaschine macht seit Kurzem ein Knirschen wenn sie beladen ist und dreht. Unbeladen macht sie das Geräusch nicht. Ist das ein Lagerschaden? Vielleicht kennt sich ja jemand aus. Ich habe das Gefühl, dass das Geräusch vom Lager kommt und nicht vom Motor. Hat das schonmal jemand gehört? Hier das Video: http://youtu.be/7xV1vMJ8bqQ Liebe Grüße, Walter
Nimm doch mal den Keilriemen ab und drehe die Trommel mit der Hand.
Wenn das ne Samsung ist - die sind wohl bekannt für Lagerschaden an der Trommel.
Sinus T. schrieb: > Nimm doch mal den Keilriemen ab und drehe die Trommel mit der Hand. Hab ich gemacht: Leer dreht sie sich schön frei und ruhig. "Voll" mit einem Handtuch und Wasser höre ich, wenn der Motor sie dreht das Knirschen. Nehme ich den Riemen ab und drehe per Hand (was echt schwer geht mit so viel Masse drin), höre ich das Geräusch nicht... Matthias S. schrieb: > Wenn das ne Samsung ist - die sind wohl bekannt für Lagerschaden an der > Trommel. Drauf steht "Bauknecht". Wer dahinter steckt weiß ich nicht. Die Pumpe ist z.B. von "Whirlpool". Danke soweit. Vielleicht lass ich die Maschine einfach laufen bis es nicht mehr geht, dann sehe ich ja, was defekt ist. Auch wenn ich das nur ungern mache.
Walter R. schrieb: > Vielleicht lass ich die Maschine einfach laufen bis es > nicht mehr geht, dann sehe ich ja, was defekt ist. Jetzt machen wir mal schwere wissenschaftliche Forschung. Wenn die Maschine ohne Verbindung zwischen Trommel und Motor keine Geräusche macht, bei Verbindung aber schon, wo könnte das Geräusch dann herkommen? Bedenke! Wenn du die Trommel von Hand und ohne Verbindung zum Motor drehst, gibt es kein Geräusch. Wahrscheinlich hilft übrigens schon Staub raus blasen.
Hat die Trommel denn Spiel oder sitzt sie richtig fest? Wenn sie Spiel hat warte nicht zu lange mit dem Austausch des Lagers, weil dessen Sitz wird dadurch nicht besser.
Das Geräusch muss nicht unbedingt vom Lager kommen, es kann auch das Lager vom Motor sein. Also: Trommel leermachen, Riemen wegnehmen. Dreh jetzt mal am Lager: Läuft es schön rund, und wenn man von Hand mal stark dreht, dreht es lange von selber nach? Dann dreh mal von Hand am Motor, da sollte auch schön rund laufen. Und noch was: Die Trommel darf kein Spiel haben, nicht nach oben und unten, und auch nicht nach vorne und hinten. Wie verhält sich die Maschine, wenn sie befüllt ist (und damit meine ich Randvoll) und man schleudert. Und bitte jetzt nicht ohne Wasser schleudern, vorher gut nass machen, am besten mit dem Wollprogramm...
