Hallo zusammen, würde mich freuen, wenn ihr mir bei meinem kleinen Projekt weiterhelfen könnte. Ich möchte einen LED Strahler mit Mikroprozessor bauen. Der Mikroprozessor soll die Temperatur mit einem PTC Thermistor messen und die LED via PWM dimmen. Als primäres Netzteil würde ich ein Mean Well RS-25-48 27 W wählen. Damit möchte ich einen Mean Well LED-Treiber DC/DC-LED-Driver LDD-600HW versorgen. Zur Kühlung verwende ich einen aktiven LED-Kühler (0,28W) der 12 V benötigt. Der Mikroprozessor hätte gerne 5 V. Jetzt würde ich ein AC/DC-Printnetzteil Mean Well IRM-05-12 12 V/DC 0.42 A 5 W verwenden um den Kühler zu versorgen und zusätzlich daran ein PMIC LT1529CT-5#PBF TO-220-5 Linear Technology anschließen (liegt bei mir herum) um den Mikroprozessor zu versorgen. Im Datenblatt des LT1529 ist von einer maximalen Eingangsspannung von 15 V die Rede. Der Überlastschutz des IRM-05-12 springt erst zwischen 13,8 und 16,2 V an. Kann das problematisch werden? Gibt es eine bessere Lösung? LG Tom
Ich sehe gerade das der Mikroprozessor bei dem kleinen Printnetzteil unterversorgt ist. Das heißt es wäre sowieso eine andere Lösung mit 700-1000 mA notwendig. Wie löst man das am Besten? Danke für eure Hilfe! LG Tom
Brauchst Du den uC wirklich? Wenn es nur um PWM Regelung abhängig von der Temperatur geht, müsste das auch ohne gehen, dann würden die 5 V vllt. entfallen. Gruß, Walter
> 700-1000 mA ?
Nanu, So ein Mikroprozessor braucht nicht mal 1mA. Wo kommen die 1000mA
her?
Danke für eure Antworten :) Der Mikroprozessor hat WLAN dabei. Das WLAN Modul benötigt maximal ~300 mA. Ich möchte das unbedingt integrieren um die Lampe via App, bzw. Browser steuern zu können. Und vielleicht ergeben sich noch ein paar Zusatzfunktionen :)
Tom schrieb: > Als primäres Netzteil würde ich ein Mean Well RS-25-48 27 W wählen. Gibt es einen bestimmten Grund warum du ein 48V Netzteil verwendest und nicht direkt ein 12V, mit dem du LED Treiber, Lüfter und im einfachsten Fall einen 7805 Linearregler für den uC nimmst?
Tom schrieb: > Der Mikroprozessor soll die Temperatur mit einem PTC Thermistor messen Gibt es für diese Auswahl einen speziellen Grund. Was spricht gegen NTC oder Temperatursensoren mit digitaler Schnittstelle?
Hallo, die Eingangsspannung beim LDD-600HW soll mindestens 3 V höher liegen als die LED benötigt. Mit 36 V könnte es eng werden daher ein Netzteil mit 48 V. Die LED braucht ~18 W, da wäre also durchaus Spielraum um den Kühler und den Mikroprozessor damit zu betreiben. Nur weiß ich nicht wie man am elegantesten und einfach, günstig die Spannung auf die entsprechenden Niveaus bekommt. Habe mir gedacht das ein PTC besser ist weil der Widerstand mit der Temperatur steigt. Bei einem Fehler im Sensor oder in dessen Kabel wäre ich dann auf der sicheren Seite und der Mikroprozessor schaltet die Lampe aus.
Ich habe jetzt den aktiven Kühler den ich bereits besitze in der 5V Variante gefunden. Das heißt ich werde umsteigen. Ist zwar schade aber die einfachere Lösung. Somit muss ich jetzt nur noch entweder von 230V auf 5V oder von 48 V auf 5 V bei ~ 1 A.
Tom schrieb: > Der Mikroprozessor hat WLAN dabei. Das WLAN > Modul benötigt maximal ~300 mA. Ein ESP8266, wie hier? http://blog.quindorian.org/2014/12/esp8266-wifi-led-dimmer-part-1-of-x.html
Ich nutze einen Particle Core: https://www.particle.io/ Habe jetzt das Mean Well SCW05C-05 gefunden, spricht da etwas dagegen?
