Hallo liebe Community, Ich möchte gerne einige Kondensatoren in eine Spule entladen und habe nach einiger Recherche festgestellt das der BT151 800R wohl der beste (da auch preiwert) SCR für diese Aufgabe ist. Jetzt habe ich jedoch bedenken was die Leistung des 800R angeht, und frage mich ob es möglich ist einfach 5 parallel zu schalten um das 5x der Spitzenlastr schalten zu können?? Unklar ist mir auch wie ich dieses Frankenstein-Konstrukt an 12V möglichst effektiv zünde? Ich bedanke mich für eure hilfreichen Antworten, Liebe Grüße tinkerer165
tinkerer165 schrieb: > ob es möglich ist einfach 5 parallel zu schalten um das 5x > der Spitzenlastr schalten zu können?? Das wird nicht nötig sein, denn die Energie sollte in einem strombegrenzenden Widerstand verheizt werden, nicht auf dem winzigen Chip. Außerdem bewirkt ein "nur Widerstand" evtl. einen zu schnelle Stromanstieg, der den SCR beschädigen kann. Man wird also auch noch für etwas Induktivität sorgen müssen. Deshalb solltest du einmal genauer beschreiben, um was es bei dem Vorhaben wirklich geht.
Ich habe einen Schaltplan kurz erstellt um mein Vorhaben zu verdeutlichen. Würde das denn so funktionieren? und welchen Wert sollte cih für den Widerstand etwa wählen? Vielen Dank für die Hilfe MfG http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=19116816
lrep schrieb: > Deshalb solltest du einmal genauer beschreiben, um was es bei dem > Vorhaben wirklich geht.
Ich möchte mithilfe des SCRs die Ladung aus dem Kondensator(en) in die Spule entladen, wie bereits gesagt....
Matthias S. schrieb: > Soll 'ne Railgun werden - was denn sonst... Ach herrjeh. Ich dachte wirklich, er wolle die Kondensatoren nur entladen. Mit einer handvoll Blitzelkos und 0 Ahnung wird das eh nix, aber ich unterstütze derartigen Unfug trotzdem nicht. Bin mal gespannt, wann der nächste dieser Hochspannungsbastler den Darwin Award bekommt.
Nimm einfach einen ausreichend dicken Thyristor, der den Bumms aushält. Dafür sind die Dinger da. Gibt es auch mit Schraubanschlüssen für 1.000A und mehr wenn es sein muß.
tinkerer165 schrieb: > > http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=19116816 Jeder Thy. braucht einen eigenen "R1". Kurt
tinkerer165 schrieb: > Unklar ist mir auch wie ich dieses Frankenstein-Konstrukt an 12V > möglichst effektiv zünde? Dazu müssen deine 12V kurzzeitig hohe Ströme vertragen. Je mehr Leistung Du auf das Gate vom SCR gibst, destso besser zündet er. Du kannst einen Trafo benunzen, oder direkt mit einem MOSFET zünden. Parallelgeschaltete SCRs sollten entweder separat gezünder werden, oder aber mit genügend Leistung. Sonst kann es vorkommen, dass nur einer leitend wird. Die anderen zünden wegen der zusammenbrechenden Anodenspannung gar nicht und der gezündete übernimmt den ganzen Strom, woran er kaputtgeht. Wieviel SCRs Du brauchst kannst Du selbs ausrechnen. Im Datenblatt von jedem SCR steht ein Wert di/dt max, den Du nicht überschreiten darfst. Die Induktivität Deiner Spule ist bekannt, die Spannung über den Kondensator auch. Daraus ergibt sich ein di/dt Wert für deine Schaltung. Der rest ist simple Division plus eine gewissen Sicherheitsmarge. Viel Glück!
