Forum: PC Hard- und Software Linux Port extern erreichbar machen
von Steffen (Gast)
ich habe eine Software, die auf dem Port 50000 Daten sendet.
Mit "telnet localhost 50000" kann ich die Daten anzeigen. Nun möchte ich
von einem anderen Netzwerk Device die Daten einlesen. Das funktioniert
leider nicht, da der Port nur für localhost "freigegeben" ist:
netstat -nlp liefert folgende Information:
Local Address: 127.0.0.1:50000
An der Software kann ich leider nichts ändern. Kann ich nicht einfach
einen Port mit Local Address 0.0.0.0 auf den internen Port weiterleiten?
Ich habe mich gerade mit iptables versucht, bin aber noch nicht
durchgestiegen. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp für mich.
Ich habe es mir so vorgestellt: Port 50001 mit Local Address 0.0.0.0 auf
Port 50000 mit Local Address 127.0.0.1 weiterleiten?
Vielen Dank!
Steffen
von Marc S. (marc_s86)
zeig mal deinen iptables versuch, das ist der richtige Weg
von Steffen (Gast)
Hallo Marc,
danke, dass du dir das anschaust. Meine Linux Kenntnisse sind leider
noch etwas rudimentär. Meine Versuche:
iptables -A INPUT -i wlan0 -p tcp --dport 50001 -j ACCEPT
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -t nat -p tcp -d 127.0.0.1 --dport
50000 -j DNAT --to 0.0.0.0:50001
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
Das habe ich im Internet als Beispiel gefunden und entsprechend
angepasst.
LG
von Gerd E. (robberknight)
Sicher? Was ist das denn für ein Programm?
Wenn man wollte, könnte man es vermutlich mit LD_PRELOAD ändern.
Doch, das sollte schon gehen. Schau mal nach Anleitungen für
Portforwarding, das ist hier eigentlich nichts anderes.
Bei iptables hast Du keine "Local Address", sondern Selektoren. Da
nimmst Du einfach nur -p tcp --dport 50001 und leitest das dann mit -j
DNAT --to 127.0.0.1:50000 weiter. Das ganze natürlich im prerouting der
nat-table.
Ich meine mich aber dunkel zu erinnern daß es irgendwo noch einen
speziellen schutz für 127.0.0.1 gab der dort den Empfang fremder Pakete
verhindert hat. Weiß nicht ob das genau für diesen Fall gilt oder was
ähnliches war. Wenn es nicht geht also einfach mal in die
messages/journal schauen. Evtl. musst du den Schutz dann noch irgendwo
unter /proc/sys/net abschalten.
von Philipp K. (philipp_k59)
erstmal port freischalten:
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 50000 -j ACCEPT
Ausprobieren, und wenns klappt in die permanent einbinden.. wie das geht
kommt da auch auf die Distribution an.
EDIT:Ups, falsch verstanden..das musste ich auch noch nicht machen aber
googles erster Eintrag hört sich nach der Lösung an.
http://forum.ubuntuusers.de/topic/portweiterleitung-zum-loopbackinterface-localh/
von Steffen (Gast)
@Philipp: Vielen Dank. Die erste Konfiguration in dem Post hat super
funktioniert.
@all: Vielen Dank für eure Unterstützung
