Hi, funktioniert das Samsung Galaxy S5 Mini in den USA (zum telefonieren)? Laut T-Mobile Homepage hat es kein Tri-Band, laut Samsung Seite unterstützt es aber die USA typischen Frequenzen: Infrastruktur: GSM (2G), W-CDMA (3G), FDD-LTE (4G) GSM (2G): GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHz UMTS (3G): B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) Um die Verwirrung perfekt zu machen gibt scheinbar es auch ne EU/Atlantic und eine Atlantic Version: http://www.phonemore.com/compare/phones/samsung-galaxy-s5-mini-lte-sm-g800f-vs-samsung-galaxy-s5-mini-3g-sm-g800h/1371997 Blickt da noch wer durch? Spezifikationen vom Handy: http://www.samsung.com/de/consumer/mobile-devices/smartphones/galaxy-s/SM-G800FZKADBT danke
Smarty schrieb: > Um die Verwirrung perfekt zu machen gibt scheinbar es auch ne > EU/Atlantic und eine Atlantic Version: Du vergleichst eine LTE und eine 3G Version.... vielleicht kommt das daher.. Smarty schrieb: > Blickt da noch wer durch? Nicht wirklich, letztens hab ich ein Galaxy S3 von innen gesehen, da sind Löt-Jumper, mit denen man 'International' und 'EU' einstellen kann....
Bei T-Mobile ist kein Haken bei Tri-Band, weil er bei Quad-Band ist. Das sieht man ja auch daran, dass das Ding 4 GSM-Frequenzen unterstützt.
Björn R. schrieb: > Bei T-Mobile ist kein Haken bei Tri-Band, weil er bei Quad-Band > ist. Das > sieht man ja auch daran, dass das Ding 4 GSM-Frequenzen unterstützt. Danke für den Hinweis. Nach meinem Mengenverständnis sollte doch Tri-Band eine Untermenge von Quad-Band sein und deshalb "wenn quad-band --> triband" gelten. Echt verwirrend.
Egal wieviele Bänder dran flattern: Es müssen die richtigen sein. Insbesondere bei LTE ist das nicht selbstverständlich. Also nicht einfach zählen, sondern nachsehen was man braucht.
Die Dinger haben doch jetzt so einen Regional Lock, ein europäisches aktuelles Samsung musst du erstmalig in Europa mit einer hiesigen SIM Karte aktivieren, erst dann geht das auch in Übersee.
... aber nicht jeder kleine Provider hat Verträge mit jedem Land und jeder Gesellschaft. Bei T-Mobile hast Du aber die wenigsten Sorgen.
Was muß ich machen, damit mein samsung galaxy s5 mini in den USA funktioniert?
Das stimmt leider nicht, auch wenn die Samsung Hotline das behauptet. Mein Handy hat in USA nicht funktioniert. Im Samsung Store in New York habe ich die Auskunft bekommen, das bei Quadband-Handys, die auf der Verpackung ein "EU" bei der Artikelnummer haben die amerikanischen Frequenzen abgeschaltet sind. Das sieht man aber nur auf der Verpackung. An der Nummer auf dem Aufkleber im Handy fehlt dieser Hinweis. Der Mitarbeiter hat die Nummer aber im System abgefragt und mir bestätigt, das die amerikanischen Frequenzen abgeschaltet sind.
eule schrieb: > Das stimmt leider nicht, auch wenn die Samsung Hotline das behauptet. > Mein Handy hat in USA nicht funktioniert. Im Samsung Store in New York > habe ich die Auskunft bekommen, das bei Quadband-Handys, die auf der > Verpackung ein "EU" bei der Artikelnummer haben die amerikanischen > Frequenzen abgeschaltet sind. Das sieht man aber nur auf der Verpackung. > An der Nummer auf dem Aufkleber im Handy fehlt dieser Hinweis. Der > Mitarbeiter hat die Nummer aber im System abgefragt und mir bestätigt, > das die amerikanischen Frequenzen abgeschaltet sind. Sehr merkwürdige Auskunft... In den USA werden z.Z. folgende Bänder genutzt: 2G GSM: Nur T-Mobile (1900 MHz PCS) 2G CDMA: Sprint, Verizon, US Cellular (AT&T nutzt 2G nicht mehr) 3G UMTS: T-Mobile 1700/2100 und 1900, AT&T 850 und 1900 3G CDMA: Die anderen 4G: LTE Bänder 2, 4, 5, 12, 13, 17, 26, 30, 41 12/17 (700 MHz) und 4/66 (1700 MHz und 2100 MHz) Anders gesagt: Mit einem brauchbaren Handy sollte es zumindest im Netz von T-Mobile und AT&T gehen YMMV
