1 | 1 //Progamm Regler_04.c
2 | 2 //
3 | 3 //INT0 = Impulse Master (ca. 25 Hz)
4 | 4 //INT1 = Impulse Antrieb
5 | 5 //Zeitmessung/Impulse mit Timer0
6 | 6 //AVR ATMega8 mit 11,0592 MHz-Quarz
7 | 7
8 | 8 //************************************************************************
9 | 9 #define F_CPU 11059200L
10 | 10 #include <avr/io.h>
11 | 11 #include <stdio.h>
12 | 12 #include <avr/interrupt.h>
13 | 13 #include <util/delay.h>
14 | 14
15 | 15 #undef putchar
16 | 16 #define putchar my_putchar
17 | 17 #undef puts
18 | 18 #define puts my_puts
19 | 19
20 | 20 #define bauddivider (unsigned int)(35) //9600 Baud=71 , 19200 Baud =35
21 | 21 volatile int abstand = 0;
22 | 22 volatile int start = 0;
23 | 23 volatile int ueb0 = 0; //Überlaufzähler Zähler0
24 | 24 volatile int soll_abstand = 200; //Differenz INT0 und INT1
25 | 25 volatile int topwert = 1658; //Zählerendwert, 1658 ergibt ca. 3333 Hz
26 | 26 //ICR1=(Takt/(2*Teiler)/Sollfrequenz)-1
27 | 27 //************************************************************************
28 | 28 void softstart(int max_topwert)
29 | 29 {
30 | 30 int z;
31 | 31 for(z=6000; z>=max_topwert; z--){ ICR1 = z;_delay_ms(0.2);} //Softstart für Schrittmotor
32 | 32 }
33 | 33 //************************************************************************
34 | 34 void putchar( char c )
35 | 35 {
36 | 36 while( (UCSRA & 1<<UDRE) == 0 );
37 | 37 UDR = c;
38 | 38 }
39 | 39
40 | 40 void puts( char *s )
41 | 41 {
42 | 42 while( *s )
43 | 43 putchar( *s++ );
44 | 44 }
45 | 45 //************************************************************************
46 | 46 void ser_ausgabe(int v0) //Ausgabe auf serielle Schnittstelle
47 | 47 {
48 | 48 char fs[20];
49 | 49 //sprintf(fs,"T0 %5d\r\n",v0);
50 | 50 sprintf(fs," %5d\\",v0);
51 | 51 puts(fs);
52 | 52 }
53 | 53 //************************************************************************
54 | 54 ISR (TIMER0_OVF_vect) //Timer0-Überlaufzähler
55 | 55 {
56 | 56 ueb0++;
57 | 57 }
58 | 58 //************************************************************************
59 | 59 ISR(INT0_vect) // Zeitmessung Timer0
60 | 60 {
61 | 61 abstand=0;
62 | 62 ueb0=0;
63 | 63 TCNT0=0;
64 | 64 TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00); //Timer0 starten 64-Teiler
65 | 65 PORTD |= (1<<PD7);
66 | 66 GIFR |= (1<<INTF0)|(1<<INTF1); //INT-Flags löschen
67 | 67 GICR &= ~(1<<INT0); //INT0 disabled
68 | 68 GICR |= (1<<INT1); //INT1 enabled
69 | 69 //GICR &= ~(1<<INT0); //INT0 disabled
70 | 70 }
71 | 71 //************************************************************************
72 | 72 ISR(INT1_vect)
73 | 73 {
74 | 74 TCCR0=0; //Timer0 stoppen
75 | D:\Filmprojektor\AVRStudio_62\Regler_04\Regler_04.c 2
76 | 75 PORTD &= ~(1<<PD7);
77 | 76 abstand=(ueb0*256)+TCNT0;
78 | 77 GIFR |= (1<<INTF0)|(1<<INTF1); //INT-Flags löschen
79 | 78 GICR &= ~(1<<INT1); //INT1 disabled
80 | 79 }
81 | 80 //************************************************************************
82 | 81 int main(void)
83 | 82 {
84 | 83 DDRD |= (1<<PD7); //Prüfausgang Zählzeit
85 | 84 DDRB = (1<<PB1); //OC1A auf Ausgang
86 | 85 DDRB &= ~(1<<PB0) & ~(1<<PB2); //PB0 und PB2 auf Eingang
87 | 86 PORTB = (1<<PB0) | (1<<PB2); //Pullup Ein an PB0 und PB2
88 | 87 TCCR1A = (1<<COM1A0); //OC1A PWM aus
89 | 88 TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10); //
90 | 89 DDRD &= ~(1<<PD2) & ~(1<<PD3); //Int0 und Int1 auf Eingang
91 | 90 PORTD &= ~(1<<PD2); //Kein Pullup
92 | 91 PORTD = (1<<PD3); //Pullup
93 | 92 MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC11); //Int0 und Int1 auf fallende Flanke
94 | 93 MCUCR &= ~(1<<ISC00) & ~(1<<ISC10);
95 | 94 TIMSK |= (1<<TOIE0); //Overflow Timer0 erlauben
96 | 95 GIFR |= (1<<INTF0)|(1<<INTF1); //INT-Flags löschen
97 | 96 GICR &= ~(1<<INT0); //INT0 disabled
98 | 97 GICR &= ~(1<<INT1); //INT1 disabled
99 | 98 SREG |= (1<<SREG_I); //Globalen Interrupt freigeben
100 | 99 UBRRL = bauddivider; //set baud rate
101 | 100 UCSRA = 0; //no U2X, MPCM
102 | 101 UCSRC = 1<<URSEL^1<<UCSZ1^1<<UCSZ0; //8 Bit
103 | 102 UCSRB = 1<<RXEN^1<<TXEN; //enable RX, TX
104 | 103
105 | 104 while(1)
106 | 105 {
107 | 106 //ser_ausgabe(100);
108 | 107 if (!start)
109 | 108 {
110 | 109 if (!(PINB & (1<<PINB0)))
111 | 110 {
112 | 111 ICR1=6000;
113 | 112 }
114 | 113 else
115 | 114 {
116 | 115 ICR1=0;
117 | 116 }
118 | 117 }
119 | 118 if (!(PINB & (1<<PINB2)))
120 | 119 {
121 | 120 start=1;
122 | 121 softstart(topwert);
123 | 122 }
124 | 123 if (start)
125 | 124 {
126 | 125 //_delay_ms(10);
127 | 126 if(abstand>(soll_abstand+2)) topwert--;
128 | 127 if(abstand<(soll_abstand-2)) topwert++;
129 | 128 if(topwert>1661) topwert=1661;
130 | 129 if(topwert<1655) topwert=1655;
131 | 130 ICR1=topwert;
132 | 131 //_delay_ms(200);
133 | 132 //ser_ausgabe(abstand);
134 | 133 _delay_ms(10);
135 | 134 //ser_ausgabe(ueb0);
136 | 135 GIFR |= (1<<INTF0)|(1<<INTF1); //INT-Flags löschen
137 | 136 GICR |= (1<<INT0); //INT0 enabled
138 | 137 }
139 | 138 }
140 | 139 }
141 | 140 //******Ende Programm Regler_04.c******************************
142 | 141
