Hallo, habe mir einen Demo Board von NXP mit dem LPC11C24 gekauft. Versuche nun über I2C einen LM75a auszulesen, und über CAN zu schreiben, das klappt auch soweit, ich bekomme den Wert vom LM75a aber nur einmal, dann ist er eingefroren, der CAN läuft aber weiter (ich lasse im letzten Byte einen Counter hochzählen), anfangs dachte ich dass ich zu den I2C zu schnell abfrage, daraufhin habe ich einen Task denn ich alle 100ms aufrufe eingebaut, das hat aber nichts gebracht. Hat jemand noch eine Idee? Danke
Hey echt vielen Dank für deine Hilfe! Anbei das Projekt... im Ordner src findest du die ganzen files... in der main-while schleife rufe ich die Funktion "cycled200ms" in dieser wird dann die lm75a Routine abgearbeitet und über ein PDO auf dem Bus versendet, allerdings im monent nur auf einem Byte...
