Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Lenser L7 leuchtet ausgeschaltet. Ursache?
von R. Rebentrost (Gast)
ich hoffe, dass ich in diesem Unterforum nicht ganz falsch bin, auch
wenn es nicht um eine eigene Schaltung geht.
Vor einigen Monaten habe ich mir eine neue Taschenlampe gekauft (LED
Lenser L7). Heute ist mir aufgefallen, dass sie im ausgeschalteten
Zustand schwach leuchtet. Ich bin mir sicher, dass sie das vorher noch
nicht getan hat. Das gleiche Phänomen hatte ich schon einmal bei einer
LED-Taschenlampe, allerdings erst nach ein paar Jahren (zumindest
bewusst wahrgenommen).
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
: Bearbeitet durch Moderator
Öhm ... vielleicht könnte ein Mod den Titel ändern. Sorry.
von 2K (Gast)
Hatte ich auch lange Zeit bei einer P7, dadurch sind die Batterien immer
ausgelaufen. Bei der konnte man aber den Schalter austauschen, das hat
geholfen. Allerdings nicht ewig, ging nach ca 1 Jahr von vorne los.
von led (Gast)
Schreib an den Support, die sind sehr hilfsbreit.
Hatte auch mal ein defekt (Schalter kaputt). Wurde anstandslos
getauscht.
von Antihitparade (Gast)
Der defekte Schalter ist bei diesen Taschenlampen schon fast normal. Ich
wollte mir eigebtlich auch so eine kaufen, habe dies aber aufgrund der
vielen schlechten Bewertungen deswegen gelassen...
Ich hoffe du bekommst den Schalter getauscht.
von Mike J. (linuxmint_user)
@  R. Rebentrost (Gast)
Ich habe den Beitrag gemeldet, ich hoffe einem Mod fällt das Problem
auch auf und ändert den Titel.
Es ist einfach und sicherer sich richtig anzumelden, wenn du anonym
etwas postest muss deine IP jedes mal gespeichert werden.
Es wäre besser wenn du die Lampe austauschen könntest (oder nur den
Schalter?) denn es ist bestimmt nicht so einfach den Schalter zu
reparieren.
von eProfi (Gast)
Das ist kein Bug, das ist ein Feature:
Man findet die Lampe im Dunkeln leichter (gibt es tatsächlich bei
anderen Typen).
Danke für die Antworten. Ich muss dann wohl den Support kontaktieren.
Falls ich einen neuen Schalter bekomme, werde ich den alten evtl. mal
auseinanderbauen (bin mir nicht ganz sicher, aber im entsprechenden Teil
befinden sich 2 Schlitze, evtl. kann man mit deren Hilfe das Ding
öffnen).
Vielen Dank.
von Mark S. (voltwide)
hab heute meine LED-Lenser mit ausgelaufener Batterie entsorgt. Das Teil
ist in mancherlei Hinsicht eine Fehlkonstruktion, und dafür überteuert.
Nie wieder LED-Lenser!
von Dieter Meier (Gast)
Hallo ich habe auch eine P7 die seid neustem immer leich Leutet. Ich
habe sie aufgemacht und neue Batterien ein zulegen. Aber leuchtet immer
noch schwach. Was kann ich tun?
Viele Grüße
Dieter Meier
von Stefan M. (derwisch)
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Schalter durch Kondeswasser
schwach überbrückt wird.
Der LED reichen ja schon ein paar µA um schwach zu leuchten.
Falls man den Schalter zerlegen kann... reinigen und trockenfönen.
Falls man ihn nicht zerlegen kann... 5 Stunden bei 60°C in den Backofen.
Die LED kann ja nur glimmen, weil irgendwo etwas leitfähig wurde, was
eigentlich isolieren soll.
ich habe seit 5 Jahren eine Fenix PD31 und bisher keinen Stress damit.
von blaumann (Gast)
Nö, ist sogar gesetzlich verboten.
Für einen Forenbetreiber ist die IP-Adresse eine anonyme Nummer mit der
er selbst nichts anfangen kann.
Ich bezweifle deine rechtliche Aussage. Sie ist zwar populär bei einigen
Anwälten, aber wahrscheinlich nicht wirklich zulässig.
Gibt es einen Fall in dem eine private Person deshalb verklagt wurde und
verloren hat?
Der Betreiber kann ohne den Daten vom Provider mit den Zahlen absolut
nichts machen und diese Daten können somit nur Ermittlungsbehörden
dienen.
In der letzten Zeit wurden schon des öfteren Server beschlagnahmt und
die mitgeloggten IP-Adressen von den Behörden ausgelesen weil sie an die
Personen kommen wollten die hinter diesen IP-Adressen stecken.
Jetzt hab ich es gefunden.
Für 7 Tage kann die IP-Adresse gespeichert werden und das machen auch
alle Webseiten die ich kenne so. Die Einwilligung zur Speicherung steht
meist in den Nutzungsbedingungen. Ist also alles rechtens.
