Arduino als Frequenzteiler Huckepack auf RaspberryPi?
OP #4188761
ich habe einen Aufbau mit Raspi A+, 4fach Relaiskarte und 4
Magnetventilen. Um den Duchfluss zu messen, möchte ich die adafruit
flowmeter mit Hall-Sonde mit intern PullUp direkt an GPIO anschließen.
Sie erzeugen aber ca. 82 Hz bei 250l/h, was dem Raspi offensichtlich
zuviel ist. Trotz schlankem c-Daemon (http://github.de/w3llschmidt/s0vz)
bricht er ein, sobald das Signal anliegt.
Nun überlege ich, diesen uC (http://r.ebay.com/uKQET6) auf den Raspi zu
stecken und die Signale damit vorab 1:100 zu teilen.
Eine bessere Idee wäre mit allerdings noch lieber, was meint Ihr?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4188782
> zuviel ist.
Pervers, oder?
Da wird ein mehrere hundert MHz starker Bolide mit Vollgas damit
beschäftigt, irgendwelche schnarchlangsamen Flankenwechsel zu zählen.
Und schafft das nicht...
Ich würde da entweder dem Fehler in der Software suchen oder ein
Subsystem mit einem kleinen 8 Pin AVR aufbauen, der per serieller
Schnitte laufend den Zählerwert sendet....
Gast #4188850
Ein Vorteiler ist wohl die schlechteste Lösung. Bei einem µC hätte man
als Alternative zu einem Interrupt auch Hardwarezähler. Die würden sich
genauso langweilen - aber seis drum. Für nicht benutze HW-Funktionen
gibt es sowieso kein Geld zurück ...
Kann der Raspi soetwas nicht?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4188899
Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch kein Interrupt im Spiel ist.
Sondern da wird mit 700MHz auf einem Port rumgepollt...
Im Ernst: 82Hz ist echt laaaannngssssaaaaammmmm. Das sollte jedes System
ohne jegliches Problem in einem Interrupt abhandeln können. Es ist
natürlich klar, dass man sich da ein wenig in die Systemarchitektur
einarbeiten muss.
Und sogar Pollen dürfte leicht gehen: ich bin mir sicher, dass es auch
im Linux des RPi z.B. einen Multimedia-Timer gibt, der jede ms
aufgerufen wird. Und das wäre dann schon mal 12-faches Oversampling...
OP #4189235
Robert K. schrieb:
> Hier erklären sie doch wie es geht:
> https://learn.adafruit.com/adafruit-keg-bot/prototype-circuit
Leider nein: beim Zapfen von Bier entsteht eine erheblich niedrigere
Sensorfrequenz als beim Wässern des Rasens... Das Setup mit 5mm Schlauch
läuft ja auch bei mir sofort... Bei 1/2" und 82 Hz ist aber Feierabend,
obwohl ich auch noch nicht ganz verstanden habe, warum. Die Oversmpling
Rate 700MHz zu 400Hz sollte ja genügen...
#4189798
Nicht getestet, aber Thema hat mich interessiert und mein Google hat mir
sofort via
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/24812/measuring-frequency-via-gpio
das hier zutage gefördert:
http://abyz.co.uk/rpi/pigpio/examples.html#C_code
die ersten beiden sehen doch laut Description gut aus? Bis 500 kHz...
Dort wird jedenfalls drauf verwiesen, dass die Performance gerade durch
Nichtbenutzung von Interrupts zustande kommt.
OP #4189966
Malte S. schrieb:
> Nicht getestet,
Schau ich mir an, super Quelle! Wonach hast Du gegoogelt?
Wer hätte das gedacht!?
Gast #4190036
Bernd G. schrieb:
> Soll ich ehrlich sein? Ich kenne mich mit den PIs aus, aber nicht mit
> den Arduinos...
74HC393 - teilt zwar nur durch 64, muss aber nicht programmiert werden.
OP #4280706
Es hat sich für mich glücklicherweise so ergeben, das die
Volkszaehler-Community ihren VZlogger so angepasst hat, dass er meine
Aufgabe nun nativ auf dem Pi verrichten kann.
Was man mit C und ein paar hundert Megahertz alles erreichen kann...
Dank an alle, die geantwortet haben!
