Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PORT / PIN Definition
von Markus B. (up_marki)
Hallo zusammen
Übe nun schon ein Weilchen und finde die Lösung nicht. Bin eben noch
Anfänger - aber nicht mehr lange ;-)
Vorgeschichte: Habe ein Temp.Sensor DS18B20 welchen ich mit einem
ATmega2560 problemlos lesen kann.
Nun möchte ich das selbe mit einem ATxmega256A3BU machen.
Mein Problem sind die Definitionen der PORT's bzw. PIN's die beiden den
beiden Prozessoren unterschiedlich sind. Unten sind beide Definitionen
eine geht die andere nicht.
Vielen Dank schon mal.
Liebe Grüsse
marki
// Definition für ATxmega256A3BU
// Sensor an PORTE-PIN1
// (Das funktioniert NICHT - ist wohl falsch)
#ifndef W1_PIN
#define W1_PIN   PIN1_bm    // pin1 on Port E
#define W1_IN    PORTE_IN
#define W1_OUT   PORTE_OUT    // port
#define W1_DDR   PORTE_DIR    // port direction register
#endif
// Definition für ATmega2560
// Sensor an PORTG-PIN0
// (Das funktioniert prima)
#ifndef W1_PIN
#define W1_PIN   PG0         // pin0 on Port G
#define W1_IN    PING
#define W1_OUT   PORTG         // port
23
#define W1_DDR   DDRG         // port direction register
24
#endif
25
26
27
28
29
// Funktion wo die Definitionen gebraucht werden
30
// Reset one wire sensor
31
bit w1_reset(void)
32
33
  bit error;      // var def.
34
35
  W1_OUT &= ~(1<<W1_PIN);    // W1_PIN  -> 0b 0000 0001
36
  W1_DDR |= 1<<W1_PIN;
37
  delay_us(480);      // 480 us
38
  W1_DDR &= ~(1<<W1_PIN);
39
  delay_us(66);
40
  error = W1_IN & (1<<W1_PIN);  // no presence detect
41
  delay_us(480 - 66);
42
  if( (W1_IN & (1<<W1_PIN)) == 0)  // short circuit
43
  error = 1;
44
  return error;      // return error state
45
von tsaggast (Gast)
PIN1_bm ist in meiner ATxmega32A4Udef.inc (falscher Typ, aber macht ja
nichts) nicht enthalten.
_bm steht für bitmask und nicht wie das PG0 für die bitposition (_bp)
--> PIN1_bm = 0x02 und PIN1_bp = 0x01
Falls es daran nicht liegt, könnten die Fehlermeldungen weiter helfen.
Hallo tsaggast
Danke für die Antwort.
Das dachte ich auch und habe ich auch schon probiert. Geht leider auch
nicht.
Mit "Pin1_bm" komme ich weiter - aber noch nicht zur Lösung.
Vielleicht liegt das Problem bei mir noch wo anders als die Definition?!
Eine Compiler-Fehlermeldung gibt es nicht -> alles i.O.
Wie gesagt bin ich noch an der Grundlagenforschung von "C" und "AVR".
Gehe im Moment Schritt für Schritt weiter zu Ziel. Mann soll bekanntlich
nicht zu grosse Schritte nehmen :-)
Falls doch noch jemand eine zündende Idee hat - würde ich mich sehr
freuen.
Viele Grüsse
Marki
