Hallo! Kann ich vier parallel geschaltete MOSFETs mit dem gleichen Gatetreiber ansteuern, die Gates also alle mit dem OUT-Pin des Treiber-ICs verbinden? Oder muss ich den Strom für jedes einzelne Gate begrenzen damit der Treiber nicht durchschmort?
Wir reden vom Schaltmodus. Ueblicherweise entkoppelt man die einzelnen Gates, indem man zwischen dem Treiber und den einzelnen Gates je einen Widerstand, zB 4.7 Ohm platziert.
JW schrieb: > Oder muss ich den Strom für jedes einzelne Gate > begrenzen damit der Treiber nicht durchschmort? kommt ja wohl auf den Treiber und die FETs an.
Peter II schrieb: > JW schrieb: >> Oder muss ich den Strom für jedes einzelne Gate >> begrenzen damit der Treiber nicht durchschmort? > > kommt ja wohl auf den Treiber und die FETs an. Ganz recht. Typischerweise können Treiber eine gewisse Gate-Kapazität bedienen. Ob die aus einem einzelnen MOSFET besteht oder aus mehreren parallel, interessiert den Treiber dabei nicht. Außerdem gibt es noch eine Abhängigkeit der Schaltgeschwindigkeit von der angeschlossenen Gate-Kapazität. Datenblatt (des Treibers) lesen!
