Hi, ich würde gerne für mein Arduino Due ein BreakoutBoard bauen und die Möglichkeit haben mit den IOs des Due eine kleine Last mit 12V zu schalten. Ich habe mir bereits folgenden Switch ausgesucht: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS4140N-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431b3e89eb011b7e9d23d91509&ack=t Meine Frage ist jetzt bezüglich der Ansteuerung des Switches: Im Datenblatt steht, dass man IN mit GND verbinden muss. Welche der Folgenden Möglichkeiten der Ansteuerung wäre die beste: 1. Den IO Pin des Arduino direkt mit dem IN-Pin des Switches verbinden und "Reverse Logic" verwenden (Switch schaltet, wenn IO Pin LOW ist) 2. Einen N-Kanal Mosfet verwenden, an dessen Gate den IO Pin des Due. Das Due schaltet auf HIGH (3.3V) und der Mosfet schaltet den IN-Pin auf GND 3. Einen NPN-Transistor verwenden und wie beim Mosfet verfahren. Ich bin mir bei 1. nicht sicher, ob der IO Pin wirklich auf GND schaltet und ob und wenn ja wie viel Strom da dann fließen würde. Bei 2. und 3. weiß ich nicht ob es überhaupt mit den 3.3 V schalten würde. Danke schonmal für den Rat! Max
Ich würde 3 verwenden. (+ 1 Widerstand) Vielleicht auch 2, wenn ich einen solchen FET liegen hätte. (+ 2 Widerstände) 1 ganz und gar nicht. Denn der IN Pin wird dazu neigen gegen die 12V zu gehen. Das ist nix für den Due. Auch wird der ProFet dann immer durchschalten weil der Strom gegen die 3,3v abfließt
Hi >Im Datenblatt steht, dass man IN mit GND verbinden muss. Welche der >Folgenden Möglichkeiten der Ansteuerung wäre die beste: Im Datenblatt wird ein BSS100 verwendet. MfG spess
spess53 schrieb: > Im Datenblatt wird ein BSS100 verwendet. Der Type ist unkritisch, solange er bei 3,3V genug öffnet. Und selten geworden ist er, der BSS100
Danke schon mal fürs Abraten von der #1 ;) Ulrich F. schrieb: > Vielleicht auch 2, wenn ich einen solchen FET liegen hätte. (+ 2 > Widerstände) Ich habe grade eben noch einmal weiter gesucht: Zum PROFET findet man noch ein bisschen was im Forum: Beitrag "PROFET mit uC ansteuern" Ist zwar ein anderer Infineon-Chip, sollte aber ja ähnlich funktionieren. Allerdings wurden da keine Widerstände um den BSS123 verwendet. Ich könnte mir einen 10k als Gate-Widerstand am BSS123 vorstellen, aber wo soll ich denn den 2. hin bauen?
Ein Pulldown, zum sichern Abschalten Ein GateWiderstand zur Strombegrenzung Pin --> Pulldown --> GND Pin --> Gatewiderstand --> Gate Der Pulldown kann irgendwas zwischen 10K und 1M sein. Gatewiderstand ein paar hundert Ohm. Ob das alles nötig ist? KA, tuts bestimmt auch ohne....
