Hallo alle miteinander! Ich habe eine Frage bezüglich des ESD-Schutzes. Ich habe einen Tisch mit einer Metall-Oberfläche, kann ich den einfach mit 1 MOhm erden oder brauche ich eine ESD-Matte? Ich hab derzeit noch gar keine ESD-Ausrüstung und würde mir ein Armband zu legen und meine Lötstation über die Potentialausgleichsbuchse anschließen. Passt das so fürs Hobby, ist es zu wenig um irgend eine Schutzwirkung zu haben oder soll ich mit das ganze sparen? Mit freundlichen Grüßen, Jan
Jan H. schrieb: > Passt das so fürs Hobby, Übertrieben. Du selbst bist leitfähig, also das beste Antistatikband. Wenn du das Bauteil anfasst, in dem du bei einem in ESD Schaumstoff steckenden zuerst den Schaumstoff anfasst, dann den IC entnimmst, dann die Schaltung anfasst in dem du etwas berührst das Masse auf der ganzen Schaltung verteilt, beispielsweise das Gehäuse, dann den IC dort einsetzt und vor dem einlöten mit der Lötkolbenspitze ebenfalls Masse berührst (man könnte auch die Lötkolbenspitze mit dem Finger berühren...), dann hast du keine elektrostatische Aufladung zu befürchten. Die einzig wirklich kritischen Bauteile sind winzige MOSFETs ohne Eingangsschutzdioden, also BS170 und 2N7002 und ähnliche, da lohnt es sich, vor dem Herausnehmen einen Draht drumzuwickeln, den man erst nach dem Einlöten wieder entfernt (Kurzschlussbrücke), geht natürlich nicht mehr bei SOT23. Eine metallene Tischplatte würde mir aber Sorgen machen, lege einen der grossen Schreibunterlage Kalender aus Papier drauf damit nicht ständig Kurzschlüsse entstehen die Kondensatoren schlagartig entladen und andere Funken sprühen lassen. Achte darauf, daß du keine Plastiklamotten an hast, die beim ausziehen knistern.
> Übertrieben. Du selbst bist leidfähig,
Kommt ganz darauf an, was er machen will. Wenn er mit ungeschützten
MOSFETS basteln möchte, reicht schon die statische Aufladung von einem
Blatt Papier oder schlimmer die Reibung auf dem Stuhlüberzug um böse
Effekte zu erzielen. Sonst ist bei ausreichender rel. Luftfeuchtigkeit
(>40%)weniger statische Aufladung zu bemerken.
MaWin schrieb: > Achte darauf, daß du keine Plastiklamotten an hast, die beim ausziehen > knistern. Das ist, auch losgelöst von der Frage ein guter Ratschlag :)
