Forum: PC-Programmierung C# Serialport.write - Abfragen / Warten bis Senden erfolgt
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo zusammen.
Ich erstelle eine SW für einen Raspberry Pi in C# (bzw. GTK# mit Mono).
In der SW verwende ich die Serialport-Klasse. Das funktioniert auch
soweit.
Meine Frage ist: Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, wann
Serialport.Write (oder .Writeline) "fertig" ist (d.h. "alle Bytes wurden
aus dem Ausgangspuffer "herausgetaktet"")?
Der Grund der Frage: Ich verwende einen RS485-Transceiver im
Halbduplex-Modus, d.h. nach dem Senden muss ich den Driver
deaktivieren und den Receiver aktivieren. Dazu muss ich jedoch wissen,
wann tatsächlich die Daten aus dem Port "herausgetaktet" wurden.
Zwei mögliche "Workarounds" sind mir schon eingefallen:
1) Eine "Wartezeit" nach .Write() einfügen (z.B. 500 ms), wobei das
natürlich nicht "schön" ist (da nicht deterministisch).
2) Den Receiver dauerhaft eingeschaltet lassen und die Sende-Botschaft
auf der Sender-Seite mitlesen und nach vollständiger Botschaft den
Driver abschalten.
Was denkt ihr? Habt ihr das schon mal gemacht?
Eure Anregungen sind willkommen!
Viele Grüße,
Alex
von Peter II (Gast)
ja, aber ohne Raspi. Ich habe einen USB-RS485 Konverter, der schaltet
selbstständig ab, wenn er nichts mehr zu senden hat. Dabei musste ich
nichts in C# beachten.
Ich bin mir gar nicht sicher ob das Betriebssystem überhaupt mitbekommt,
wenn das letzte bit übertragen wurde (also wirklich die Hardware
verlassen hat)
von Horst S. (Gast)
Was sagt denn die BytesToWrite-Eigenschaft? Springt die nicht auf 0,
wenn der Puffer leer ist?
Wenn die nix sagt, kannst Du die Wartezeit vielleicht anhand der
Baudrate etwas tunen, indem Du
Wartezeit = (Anzahl Bits/Byte * Anzahl zu sendender Bytes)/ Baudrate +
Sicherheitsaufschlag
rechnest? (Hmm, ggf. müsste man wohl wissen, wie, wann und wie schnell
beim Raspi die Daten vom Buffer des SerPort in den FIFO übertragen
werden)
von bluppdidupp (Gast)
Kontrolle über die Hardware-Puffer/Treiber-Puffer hat man über die
normale SerialPort-Klasse nicht, lediglich über die Windows-eigenen
Puffer.
Im .NET Micro Framework, das eher für kleinere Geräte gedacht ist (aber
vermutlich in Mono nicht verfügbar ist), hat die SerialPort-Klasse eine
Flush()-Methode, die hier vermutlich brauchbar gewesen wäre ;D
...aber macht die "Wandlung" nach Halbduplex nicht normalerweise der
Treiber (oder gar erst die Hardware) und in der Software hat man damit
gar nichts zu tun?
von Arc N. (arc)
Alex B. schrieb:
> Hallo zusammen.
> soweit.
> Halbduplex-Modus, d.h. nach dem Senden muss ich den /Driver/
> Driver abschalten.
> Viele Grüße,
> Alex
Keine Ahnung wie das Mono implementiert. Im .NET-Framework hat der
BaseStream die Methode Flush 1) die intern die Win32-Funktion
FlushFileBuffers 2) aufruft. Zu FlushFileBuffers ist z.B. unter
PurgeComm 3) zu finden: "Note, however, that FlushFileBuffers is subject
to flow control but not to write time-outs, and it will not return until
all pending write operations have been transmitted."
Kurzfassung: aSerialPort.BaseStream.Flush() sollte das Problem lösen.
1)
http://referencesource.microsoft.com/#System/sys/system/io/ports/SerialStream.cs,825
2)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa364439%28v=vs.85%29.aspx
3)
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/desktop/aa363428%28v=vs.85%29.aspx
Edith sagt: Mono macht da genau gar nichts, versucht noch nicht mal was
zu tun
https://github.com/mono/mono/blob/88d2b9da2a87b4e5c82abaea4e5110188d49601d/mcs/class/System/System.IO.Ports/WinSerialStream.cs
bzw. unter Unices
https://github.com/mono/mono/blob/master/mcs/class/System/System.IO.Ports/SerialPortStream.cs
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Seit wann ist ein fixes Delay "nicht deterministisch"?
Vielleicht kenne ich mich mit Betriebssystemen nicht gut genug aus oder
habe es einfach ungeschickt formuliert.
Meine Annahme ist es, dass die Zeit zwischen dem Aufruf der Methode
SerialPort.Write() und dem tatsächlichen physikalischen heraustakten der
Bits eine unbestimmte Zeit vergeht, deren Länge von verschiedenen, nicht
zu beeinflussenden Umständen (z.B. CPU-Auslastung) abhängt. Wählt man
eine beliebige Verzögerung ("Delay"), dann passt dies zwar vermutlich
für "die meißten" Fälle, es ist aber nicht 100%-ig sicher, dass es
immer klappt.
von Klaus (Gast)
Ganz einfach: Häng einen IO-Pin an die Leitung und zähl die
Pegelwechsel, oder ...
> Halbduplex-Modus
gib noch 20 Cent mehr aus und mach das Ganze Full-Duplex.
Eine dritte Möglichkeit wäre, einen IO-Pin als Enable-Pin zu verwenden:
Die Gegenstelle setzt dann den Pin auf high, wenn alle angefragten Daten
angekommen sind.
Gruß Klaus
Danke für die Anregungen, Klaus!
Ich denke das würde mehr werden, die ganze Verkabelung müsste dann zwei
Leitungen mehr bekommen.
> angekommen sind.
Also quasi "flow control".
Ich werde es zunächst mit einem großzügigen Delay versuchen, da es in
diesem Fall nicht auf eine besonders gute Latenz ankommt. Sollte ich
feststellen, dass Datenverlust auftritt, dann werde ich es so versuchen,
wie oben beschrieben: Auf Sender-Seite die eigenen, gesendeten Daten
selbst mitlesen und erst nach erfolgreichem Senden den Treiber
ausschalten.
Danke euch allen und viele Grüße,
Alex
von Georg (Gast)
> immer klappt.
Eine BS- und überhaupt softwareunabhängige Methode: einen retriggerbaren
Monoflop an den Ausgang schalten, der ca. eine ganze Zeichen-Zeit nach
der letzten Flanke den Treiber abschaltet. Das funktioniert zuverlässig
bei bekannter Baudrate bzw. muss an diese angepasst werden.
Per Software liesse sich das zuverlässig nur im Low-Level-Treiber
realisieren und man bräuchte einen zusätzlichen I/O dazu.
Georg
von Klaus (Gast)
Na wenn das so ist, dann würde ich natürlich auch eher auf die
Bastellösung setzen...
von Georg (Gast)
> angekommen sind.
Das geht sinnvollerweise nur bei Punkt-zu-Punkt, nicht an einem Bus. In
dem Fall kann man aber gleich Sende- und Empfangsleitungen getrennt
führen und hat das ganze Problem nicht.
Jetzt kommt natürlich gleich das Argument, dass man dann 2 Drähte mehr
braucht und nicht nur einen: solche Kabel bekommt man aber i.d.R.
sowieso nur mit Leiterpaaren.
Georg
