Forum: Markt [S]JTag 9-Pol Adapter
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
ich suche für meinen JLink einen Adapter, mit dem ich auf einen 10
poligen Cortex Debug Connector komme. Seeger selbst bietet so etwas an,
alldings muss ich da gleich mal wieder über 30€ für Porto und Verpackung
zahlen
(http://shop.segger.com/J_Link_9_Pin_Cortex_M_Adapter_p/8.06.02.htm).
Kennt jemand von euch eine Alternative?
Kennt jemand von euch eine Quelle, bei der ich den auf dem board
sitzenden Stecker bekomme?
mfg Torsten
von Franzis I. (reparateur)
Was brauchst du genau:
a) Den Pressstecker auf den RM1,27 Flachbandkabel
b) Die zweireihige 10 Polige RM1,27 smd Buchse?
Wir verwenden solche Flachbandkabeln mit den Steckern auf beiden Seiten,
sowie die dazu passende SMD Buchsen.
Wo man die Kabeln incl Steckern herkriegt:
https://www.samtec.com/
Wo man die Buchsen kriegt, kann ich nachfragen.
Von wo kommst du? (PLZ?)
Hallo Franzis,
1)
Ich brauche den Adapter, der hinter dem Link zu Seeger steckt (oder
Baugleich). Also von JLink 20 polig (RM 2,54) auf 10 polig (RM 1,27).
2)
Anschließen muss ich das an einem board
(https://github.com/greatscottgadgets/ubertooth/wiki/Ubertooth-One), auf
dem ein Stecker vorgesehen (Cortex Debug Connector, nicht SMD) ist, aber
nicht bestückt ist. Wenn ich nicht direkt den Stecker bekomme, dann wird
es eben ein einfacher Pfostenstecker (RM 1,27) werden.
Ich wohne in 30171.
von Jürgen S. (starblue) Benutzerseite
Embedded Artists ( http://www.embeddedartists.com/products ) hat sowas,
Preise und Versand musst du selber schauen.  Die Kabel sind relativ
günstig (5€ + USt), wenn man die in der Mitte durchschneidet, kann man
schon zwei Adapter bauen.
Die 10 polige Buchse am Kabel ist normalerweise eine Samtec
FFSD-05-01-N. Einen Stecker mit Kragen gibt es im Samtec-Datenblatt für
die FTS-Reihe, der müsste FTS-105-01-L-D-S oder FTS-105-01-F-D-S heißen.
Octopart kennt den aber nicht.
Billiger ist die hier:
http://www.digikey.com/product-search/en?x=0&y=0&lang=en&site=us&KeyWords=1175-1645-ND
Unter Mating Products weiter unten auf der Seite findest du passende
Stecker.
Vorsicht, beim selber Quetschen sehr sanft vorgehen.  So ein Stecker
leistet keine nennenwerte Gegenwehr wenn er zerquetscht wird.
Danke für den Tipp. Das was http://www.watterott.com da verkauft (mein
Link) ist in der Tat von embeddedartists. Wenn ich den Adapter über
watterott bestelle, ist es etwas teurer, kostet aber deutlich weniger
Porto.
Bei dem Stecker auf dem Target werde ich wohl einfach eine 50 mil
Pfostenstecker nehmen, bei denen mit der Wanne würde ich glaube ich,
Gefahr laufen dass ich die Wanne abkratzen muss, damit der Stecker auf
die Platine past.
Schönen Dank für eure Hilfe! :-)
mfg Torsten
von Dirk V. (dirkv)
Dirk V. schrieb:
> Gibt es auch von Olimex:
Ah, leider zu spät (für mich).
