Hallo, da ich noch etwas Platz auf einem Nutzen habe, würde ich diesen gerne mit einer Lochrasterplatine ausfüllen. Irgendwo in den Tiefen des Forums habe ich mal einen Beitrag von jemandem gelesen, der verschiedene Versionen in eagle erstellt und zum Download angeboten hat. Natürlich finde ich den Beitrag nicht mehr. Hat zufällig jemand den passenden Link für mich? Diese Lösung klingt auch sehr interessant, scheint aber mal wieder keine Freeware Lösung zu sein: https://www.elektormagazine.de/files/attachment/44 Frank
Setz einfach wie Walter schon gesagt hat durchkontaktierungen im 2.54mm Raster. Die Bohrungen sollten so 1.2mm sein, dementsprechend der Rest Ring so, dass du noch Bauteile festlöten kannst.
Eine Durchkontaktierung setzen, markieren und dann kopieren (vielleicht sogar mehr als eine)... Darauf kommt man nicht so leicht;) Klicky Bunty lässt grüßen. Am besten Grid und (Aus)Raster auf 2,8234 mm setzen.
Du kannst dir in der Tabellenkalkulation deiner Wahl auch die Einfügekoordinaten ausrechnen und in ein kleines Script für Eagle verpacken. Besonders langweilig werden die, wenn du vorher auf mil oder inch als Längeneinheit schaltest.
Also für genau sowas (und das beliebige Anordnen von Bauteilen) hab ich mein Python Skript. Dem geb ich eine Startkoordinate und die Anzahl nach rechts und nach unten. Dann legt er los. Sind in Summe villeicht 100 Zeilen Skript, welches dann ein Eagle Skript erzeugt. Mache bereits sehr viele Sachen so automatisiert in Eagle, weil es sich einfach anbietet. Amateur schrieb: > Am besten Grid und (Aus)Raster auf 2,8234 mm setzen. Wie kommst du auf das Raster?
@ Dennis X. (debegr92) >> Am besten Grid und (Aus)Raster auf 2,8234 mm setzen. >Wie kommst du auf das Raster? Dein Humordetektor ist kaputt.
Amateur schrieb: > Eine Durchkontaktierung setzen, markieren und dann kopieren (vielleicht > sogar mehr als eine)... Naja, ich hätte ein Pad und kein Via genutzt, da Vias bei manchen Fertigern unter Lötstopplack verschwinden können. Oder fix ein Bauteil, das nur aus vielen Pads besteht gemacht. Oder ...
Es ist doch egal wie rum man es macht. Natürlich war mein Vorschlag: "Nimm 2,8234 mm" nicht unbedingt ernst oder Karl zu nehmen. Einzige Ausnahme: Es wird tatsächlich dieses Raster benötigt. Worauf ich hinaus wollte ist kopiere irgendwas und platziere es X mal im freien Raum. Ist das Raster richtig eingestellt, so liegt die Trefferquote bei 100%. Natürlich kann man dafür auch die eingebauten Mechanismen verwenden und auch eine Bibliothek erstellen. Ich würde mich aber wundern, wenn man damit den "Handbetrieb" überholt. Per Hand setzt man etwas dahin wo man Platz sieht, automatisiert muss man die Koordinaten ermitteln in einen Job einfügen und natürlich wäre es auch schön, wenn dieser auch spätestens beim 5 Versuch funktioniert.
Könnte mal jemand erläutern welchen Sinn eine Lochrastervorlage in einem Layout Programm hat? Entweder ich baue auf Lochraster oder ich mache ein Layout.
Cyblord -. schrieb: > Könnte mal jemand erläutern welchen Sinn eine Lochrastervorlage in einem > Layout Programm hat? Ja, hier ich! Da wo der Zeigefinger leuchtet... Aha, jetzt hat er mich gesehen. Gut. Erläuterung: Stell Dir vor, Du entwirfst eine Universal-Platine mit einem Kontroller drauf, so in der Art wie einen Arduino Nano- den kennst Du doch... (Vorsichtig den nun von Dir geworfenen Gegenständen ausweichend...) ;-) Wenn es nun vorkommt, mal einen Sensor, einen OPV einen Kopto-oppler, ein Relais mit Treibertransistor oder weiß der Teufel was für Sachen für den jeweiligen Zweck mit auf der Platine haben zu wollen, so bietet sich ein Stückchen Loch-oder Streifenraster auf der gleichen Platine an. Das kann man nach Belieben a la Carte bestücken und fein mit Stützkondensatoren bestreuen und mit Elkos abschmecken. > Entweder ich baue auf Lochraster oder ich mache ein Layout. Du machst das so. Ich mache das, wie oben geschrieben. Dann habe ich eine Sorte Platinen 20 Stück-weise angefertigt und kann sofort losbauen, wenn ich will oder soll. MfG Paul
PIN HEADER z.B. MA20-2 eignen sich gut, um eine Platine mit Pins zu füllen.
Walter Tarpan schrieb: > Naja, ich hätte ein Pad und kein Via genutzt, da Vias bei manchen > Fertigern unter Lötstopplack verschwinden können. Oder fix ein Bauteil, > das nur aus vielen Pads besteht gemacht. Oder ... Du kannst bei VIAs in den Optionen auch definieren, dass sie nicht von Lötstopp überdeckt werden sollen. Nebenbei ist das kein "bei manchen Fertigern", sondern abhängig von deinem tStop/bStop-Layer.
Amateur schrieb: > ... > Worauf ich hinaus wollte ist kopiere irgendwas und platziere es X mal im > freien Raum. Ist das Raster richtig eingestellt, so liegt die > Trefferquote bei 100%. > > Natürlich kann man dafür auch die eingebauten Mechanismen verwenden und > auch eine Bibliothek erstellen. Ich würde mich aber wundern, wenn man > damit den "Handbetrieb" überholt. > > Per Hand setzt man etwas dahin wo man Platz sieht, automatisiert muss > man die Koordinaten ermitteln in einen Job einfügen und natürlich wäre > es auch schön, wenn dieser auch spätestens beim 5 Versuch funktioniert. Sehe ich genau so. Wenn man nicht jede Woche 50 Layouts mit Lochraster-Bereich macht, oder mehrere Qudratmeter am Stück braucht, dann ist man im Handbetrieb mit Copy & Paste wesentlich schneller, als ein 100-Zeilen-Script zu entwickeln und vor allem auch zu testen. Entscheidend ist natürlich, das Raster zuvor richtig einzustellen (Gitterdarstellung ist ebenso hilfreich). Es gibt anscheinend genug "Experten", die das Raster auf 1/1000 mm o.ä. eingestellt haben, wie man immer wieder bei irgendwelchen .brd-Dateien im Netz sehen kann.
Michael L. schrieb: > im Handbetrieb mit Copy & Paste Ich habe damals alle Vias mit Liebe per Cut&Paste gemacht. Für das Gitter dazwischen musste ich den Vias sogar noch Namen geben. Beitrag "Re: [V] Sammelbestellung FR4 Lochraster Herbst/Winter 2013" Geht alles! :-)
Hallo Torsten! Vielen Dank für Deine Antwort. Über Deinen Link habe ich diesen Beitrag von Dir gefunden: Beitrag "Lochraster mit den Gittern für GND und VCC" Würdest Du mir die eagle-Datei zur Verfügung stellen? Solltest Du weitere eagle-Dateien für Prototyp-Platinen haben, würde ich die natürlich auch gerne nehmen. Frank
Mann, Mann, Mann. So eine Trivialität hätte jeder Depp in 5 Minuten zusammengeclict. Wenn man unbedingt die teuerste Lochrasterplatine der Welt haben will . . .
Falk B. schrieb: > Mann, Mann, Mann. So eine Trivialität hätte jeder Depp in 5 Minuten > zusammengeclict. Du hast gerade den Beweis beigesteuert. SCNR
