Hi zusammen Habt ihr auch heiss? Ich schon, 28 Grad im Moment. Ich habe eine Frage zu den Ventilatoren. Von was hängt die "Kühl-Windleistung" eines Ventilators ab? Wenn ich selber einen Ventilator bauen möchte (Motor wickle ich nicht selbst, aber den Propeller möchte ich selbst machen), auf was muss ich achten? Und für alle anderen, die nichts eigenes Bauen möchten, wie können sie im Supermarkt einen "soliden" Ventilator von einem Ramschartikel unterscheiden? Vielen Dank für eure Antworten Ich hoffe eure Köpfe sind gut gekühlt, sonst beginnen sie plötzlich an zu rauchen ;-) Lanoa
Verschoben durch Moderator
Schnapsidee, dass selber bauen zu wollen. So ein Quirl ist nicht trivial in der Formgebung, selbst der billigste gekaufte wird besser sein als einer, den man in der Heimwerkstatt dengelt. Motoren sind auch haltbar, zumindest solange man das Ding nicht verkeilt. Bleiben als einziger Schwachpunkt die Lager, da weiss man nicht so recht, was man bekommt.
Noah L. schrieb: > was hängt die > "Kühl-Windleistung" eines Ventilators ab? U.a. davon wie stark du schwitzt, Windkühle. Der waelzt ja nur den Mief um. https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill
Flo schrieb: > Hab hier nen PC-Lüfter am Laufen. > Die kann man auch im Rudel betreiben :-) Ausgediente PC-Lüfter eignen sich dafür ganz hervorragend: Zwei unter dem Schreibtisch montiert und vier darüber. Ein recht effektves Konzept! Die Lüfter laufen mit reduzierter Nenndrehzahl, sind deshalb ziemlich leise und ziehen kaum Strom (unter 10 W). Ein Array von fünf Stück verrichtet auch nachts neben meinem Bett seine Dienste in der heissen Dachwohnung, wo vorgestern tagsüber die Temperatur auf gut 33°C stieg. Ein Tip zum raschen Herunterkühlen des Körpers: Wenn man klatschnass aus der Dusche kommt, sich einfach von einem kräftigen Decken- oder Standventilator trockenblasen lassen.
mountain_dew schrieb: > Ausgediente PC-Lüfter eignen sich dafür ganz hervorragend: ... WENN sie ausreichenden Durchmesser haben. Sonst sind sie lauter (weil kleinere eine höhere Drehzahl brauchen um die gleiche Luftleistung zu erreichen).
mountain_dew schrieb: > Ausgediente PC-Lüfter eignen sich dafür ganz hervorragend: Ich denke, wenn du keine ausgedienten Lüfter nimmst, sondern welche die noch laufen, klappt das bestimmt noch viel besser :-)
Ich hab hier eine Klimaanlage mit 4,5kW Kälteleistung. Wenns sein muß, hab ich binnen zwei Stunden von 28 nur noch 16 Grad in der Bude. ;)
magic s. schrieb: > Ich hab hier eine Klimaanlage mit 4,5kW Kälteleistung. Wenns sein > muß, > hab ich binnen zwei Stunden von 28 nur noch 16 Grad in der Bude. ;) Aber auch nur, weil dein Stromzähler als Nebenjob ein Ventilator ist ;-)
Der Strom dafür hält sich in Grenzen. Man sagt zwar immer, daß Klimaanlagen riesige Stromfresser sind, aber wenn man sie sinnvoll verwendet, dann geht es. Ich lass die Anlage auch nicht tagsüber in der Mittagshitze laufen (und wenn dann höchstens kurz wenns wirklich zuviel wird). Nur abends evtl. eine Stunde laufen lassen kühlt die Bude ausreichend weit runter, daß man gut schlafen kann. Das kostet dann etwa eine kWh, ich glaub das ist gut investiertes Geld (im Monat vielleicht 10..15 Euro), wenn man dafür ungestresst schlafen kann.
Quark. Bin sogar Fan des Selberbauens. Aber man muss auch seine Grenzen kennen bzw. was von dem Thema verstehen. Hätte er die, würde er hier nicht fragen. Hier kommen gleich 2 Themen zusammen. Erstmal muss man wissen, was man tun will und dann kommt das fertigungstechnische hinzu. Eine halbwegs ordentliche Strömung bei wenig Lärm hinzubekommen ist nicht trivial. Mehr als ein umgekehrtes Kinderwindrädchen kommt dabei nicht raus -> sinnloses Unterfangen mit geringem Erkenntnisgewinn und geringem Erfolgspotenzial.
Inzwischen hat es dreimal geregnet und die Temperaturen sind wieder angenehmn um die 24 Grad. @ H.Joachim Seifert Das nähme mich wunder, was du zusammengebaut hast. An alle anderen. Heute habe ich aus dem Keller - PC (der WOW Windows 2000 installiert hat(te)) einen PC Lüfter und das Netzteil ausgebaut. Der PC brauche ich sowieso nicht mehr. Das zusammen würde mich perfekt kühlen, die heissen Tage kommen ja auf das Wochenende hin wieder:-) Auf meine erste Frage betreffend selber Bauen habe ich von euch viele absagen bekommen. Was meint ihr zur Frage zwei: Noah L. schrieb: > Und für alle anderen, die nichts eigenes Bauen möchten, wie können sie > im Supermarkt einen "soliden" Ventilator von einem Ramschartikel > unterscheiden? Schönen Abend
Für den Selbstbau von Propellern ist es evtl. sinnvoll, sich mit Tragflächenprofilen zu beschäftigen. Da gibt es einige Sammlungen, z.B. NACA Profile fallen mir gerade ein. Noah L. schrieb: > Was meint ihr zur Frage zwei: > > Noah L. schrieb: >> Und für alle anderen, die nichts eigenes Bauen möchten, wie können sie >> im Supermarkt einen "soliden" Ventilator von einem Ramschartikel >> unterscheiden? Gute Frage. Bei billigen weissen Standventilatoren hatte ich schon welche, die lediglich unter Sonneneinfluss schon zerfallen sind (vor allem der Propeller), während mein älterer schwarzer schon seit Jahren klaglos läuft und von den ersteren Modellen so gut wie nicht zu unterscheiden war. Wenn der Motor gute Lager hat und der Propeller einigermassen stabil aussieht, ist man wohl noch auf der besseren Seite.
In letzter Zeit sieht man jetzt ja immer öfter diese "propellerlosen" Ventilatoren die nur einen Ring haben. Total hip und extrem überteuert. Wie funktionieren denn die Dinger? - ich habe mir sagen lassen dass diese anscheinend gar keine Geräusche mehr von sich geben!? Im Mediamarkt wo man die Dinger anschauen kann, hört man leider nicht wie laut oder leise die wirklich sind, da sind viel zu viele Nebengeräusche von allen Kunden, zig Ausstellungsfernseher, Musik.....
H.Joachim S. schrieb: > Schnapsidee, dass selber bauen zu wollen. warum sollte das eine Schnappsidee sein? so ist doch auch der Ventilator mit gezackten Hinterkanten an den Schaufeln entstanden. Zecks Geräuschminimierung. Da wurde auch was selbst gebaut. Und sogar besser gemacht.
Die haben im Standfuß eine Art Turbine. Die drückt Luft nach oben in den Ring ( der einen schmalen Schlitz ringsrum hat ). Die Luft tritt aus dem Schlitz aus ( hohe Geschwindigkeit ) und reisst dadurch einiges von der Umgebungsluft mit sich. Geräuschlos sind die aber nicht wirklich. Der Hersteller hat auch Händetrockner für öffentliche Toiletten im Programm. Die Dinger machen einen Lärm wie ein startender Jet. Die müssen eine gute Marketingabteilung haben. Sowas würde ich als Kneipenbesitzer dankend ablehnen.
Stefan M. schrieb: > Die Dinger machen einen Lärm wie ein startender Jet heissen ja auch Jet-Blade :D
Stefan M. schrieb: > Die Dinger machen einen Lärm wie ein startender Jet. Im Gegensatz zu den normalen Handtrockner-Gebläsen machen die aber immerhin ordentlich trocken. ☞ J-A von der H. schrieb: > heissen ja auch Jet-Blade Ich kenn die als Airblade. Gibt auch welche von einem anderen Hersteller namens Jet Towel. Kann es sein, dass Du da etwas vermischst? Diese Propellerlosen Dinger gibt's in laut (2.Generation) und Sau laut (1.Generation)
Naja, wie genau jetzt welches Gerät von welchem Hersteller heißt ist ja auch mehr oder minder Gurke
