Servus, bin ganz neu auf dem Gebiet Brennstoffzelle. Ich würde gerne BERECHNEN wie viel Liter Knallgas meine Brennstoffzelle Pro Sekunde erzeugt. Ich hab: Die Versorgungsspannung: 12V Den Strom: 10A Die Leistung: 120W Die Fläche der Elektrode= 0,0065m² Die Anzahl der Elektroden = 12Stk. Bin über jede Hilfe dankbar! Gruß Dani
Aus Wasserstoff und Sauerstoff produziert die Brennstoffzelle Wasser!
Ich glaube du verwechselst da was; ich bin der festen Überzeugung, dass eine Brennstoffzelle Wasser produziert.
> man kann die in beiden Richtungen betreiben
Ja, ist unerhört sinnvoll.
DaniHHO schrieb: > Die Anzahl der Elektroden = 12Stk. Schaltplan? alle Elektroden paralel, in Reihe, gemischt?
Ja, das kann man über die verschobene Ladung berechnen: Bei 10A werden pro Sekunde in allen 12 Zellen zusammen (10A*12Zellen) 120 C(ouloumb) verschoben. Um ein H2O Molekül in 2 H+ + 1 O2- zu trennen werden 2 Elementarladungen (zu je 1.6e-19 C) benötigt. Pro Sekunde produzierst du daher 7.48e20 H Atome bzw 3.74e+20 H2-Moleküle bzw. (durch Division durch Avogadros Zahl) 6.21e-4 mol Wasserstoffgas. Unter Standardbedingung benötigt 1 mol 22.4 Liter, daher produziert deine Zelle pro Sekunde 14 ml H2-Gas und 7ml O2-Gas.
Michael S. schrieb: > Ja, das kann man über die verschobene Ladung berechnen: > > Bei 10A werden pro Sekunde in allen 12 Zellen zusammen (10A*12Zellen) > 120 C(ouloumb) verschoben. > Um ein H2O Molekül in 2 H+ + 1 O2- zu trennen werden 2 > Elementarladungen (zu je 1.6e-19 C) benötigt. > > Pro Sekunde produzierst du daher 7.48e20 H Atome bzw 3.74e+20 > H2-Moleküle bzw. (durch Division durch Avogadros Zahl) 6.21e-4 mol > Wasserstoffgas. > > Unter Standardbedingung benötigt 1 mol 22.4 Liter, daher produziert > deine Zelle pro Sekunde 14 ml H2-Gas und 7ml O2-Gas. nein, Wasserelektrolyse braucht mehr als 1,2 V pro Zelle, also wenn die alle in Reihe sind wird wohl nur gelöstes Salz elekrtolysiert.
Gut beobachtet: Dann muss DaniHHO wohl angeben wie die 12 Elektroden verschaltet sind.
