Hallo zusammen, habe bereits im Forum gesucht, aber keine Antwort gefunden. Wieviel Watt hat denn nun die Ersa Nano Station? Im Netz finde ich 68 und 80 Watt. Gibts da unterschiedliche Versionen? (alt / neu) Nicht dass ich hier an den letzten Watt hänge, würde aber gerne keinen "Ladenhüter" kaufen. Danke. Gruss Tom73
Tom73 schrieb: > Im Netz finde ich 68 und 80 Watt. Quelle bzw. Link für beide Versionen? und genaue Bezeichnung wie zB "ERSA Lötstation i-Con nano, 230 V / 16,5 V, max. 80 W"
Ich finde nur 68W "power rating" (= Nennleistung) und 80W max. (= Maximalleistung). Das eine schließt das andere ja nicht aus. ;-)
Moin, das ging aber fix hier. :-) Vielen Dank! Ja ... das lag tatsächlich daran, dass die Preisvergleichsportale teilweise mal die Nennleistung und mal die Max. Leistung angeben. Hatte mich nur etwas gewundert, da ich auch erhebliche Preisunterschiede gefunden habe. Gut Lot allerseits !! Thema kann geschlossen werden. Gruss Tom73
Etwas offtopic aber ist mir beim Lesen hier eingefallen und soll einfach zum Nachdenken sein: Teilweise spingen einem die D2Pack Fets freiwillig von der Platine bei 5Watt Verlustleistung, andererseits braucht man 60W Lötkolben um diese auszulöten, und selbst dann bekommt man sie nicht runter. Warum das? Ursachen: - Kühlkörper vielleicht noch angebunden? - Wärmeübergang von Spitze auf Zinn ist schlecht Fazit: Wenn man 60W bei einen Fet wegkühlen kann, wird man mit angebundener Kühlung den Fet nie auslöten können :-)
Denkanstoßer schrieb: > Fazit: Wenn man 60W bei einen Fet wegkühlen kann, wird man mit > angebundener Kühlung den Fet nie auslöten können :-) Die FETs müssen dann im Betrieb ausgelötet werden.
