Wie am einfachsten Messdaten abspeichern?
OP #4192798
Hallo an die Community!
Ich bin gerade dabei die Messelektronik für den Nachbau von einen
Praktikumsversuch zu entwerfen der ursprünglich per Hand ausgewertet
wurde und habe sozusagen ein paar Features ergänzt. (Ich möchte das
ganze zum Erfahrung sammeln zuhause nachbauen).
Mein Hauptproblem beim Überschlagen der Anforderungen ist, dass ich
meine Messdaten von mehreren ADCs mit einer konstanten Datenrate von
rund 10 Mbit/s irgendwo abspeichern muss. Das ganze soll so ca. 10 min.
durchlaufen können was Minimum zu stolzen 750 Mbyte Daten führt. Wo ich
die Daten hinschaufel ist mir egal, schlussendlich muss ich die Daten
auf einem PC auswerten, da zu rechenaufwendig für MCU.
Die Frage ist wohin am besten/einfachsten mit den Daten? Mit
entsprechendem Chip über FullSpeed USB oder Ethernet an den PC? Auf
SD-Karte speichern? Für meine bisherigen Projekte war keine so hohe
Datenrate notwendig, das ist für mich also Neuland.
Details:
*Die Daten stammen von Strom- und Spannungsmessungen sowie einem
CCD-Array und einem Zeitstempel der per Mikrocontroller erzeugt werden
soll
*möglicher Übertragungsweg zum PC: 1-2 Meter
*verwendeter Mikrocontroller: bin ich für fast alles offen, ich möchte
nur die Daten von den ADCs auf einem Speicher haben
*Datenformat: kann raw im Bitformat vorliegen da ich die Software zur
Auswertung selbst schreibe, .txt oder .csv ist natürlich auch nicht
schlecht, muss aber nicht sein
*Meine Erfahrung mit MCs: Arduino-Boards ;-) Atmega und Attiny MCUs ich
arbeite mich aber auch gerne in andere MCU-Familien ein, ich möchte mit
diesem Projekt hauptsächlich Erfahrung sammeln, allerdings ist der Rest
auch schon recht umfangreich weshalb ich bei einer einfachen Lösung auch
nicht nein sage :P
Ich weiß, dass es in dieser Richtung schon einige Beiträge gibt, mich
interessiert aber was sich am einfachsten realisieren lässt (hab mit
SD-Karten wenig Erfahrung, nur bestehenden Code an meine Bedürfnisse
angepasst, mit weitaus geringeren Datenraten).
Danke übrigends für die wirklich guten Tutorials und das Forum auf
dieser Seite. Ich habe mich zwar gerade erst angemeldet, mich hier aber
schon öfters nach Infos umgesehen :)
Vielen Dank für eure Tipps!
grüße, tumbleweed
Gast #4192813
Nach meiner Erfahrung - binär ohne Filesystem auf SD-Karte schreiben.
Beim Auslesen über USB oder UART die Daten im Mikrocontroller in einen
Text konvertieren, den man direkt im Terminalprogramm anschauen kann.
Gast #4193096
Wie wäre es mit einem µC + Ethernet Phy & Mac  (da gibts sicher schon
fertige Boards)? Da sollte das doch kein Problem sein. Die Daten kannst
du dann per UDP zum Rechner schicken. 10Mbit ist da doch ein Klacks.
#4193135
Wieso nicht einfach ein Raspberry PI und dann via Netzwerk oder direkt
auf USB-Stick.
Klar ist zwar irgendwie Overkill, aber der Pi ist günstig und das
Betriebssystem ist fertig. Da braucht man sich nur noch um das Auslesen
und Schreiben/Senden der Daten kümmern. Ich würde zumindest nicht
anfangen mir jetzt mühselig die nötigen Codeschnipsel für SD-Karte,
Netzwerk etc. zusammenzusuchen und Tage damit verbringen bis auch alles
miteinander vernünftig läuft.
OP #4193210
Danke für die Beiträge :)
wie es aussieht ist die Mehrheit für eine Ethernetübertragung
da bin ich nicht abgeneigt, die Frage ist was verwendet man
Mikrocontrollerseitig?
@ masterfx:
Raspberry Pi wär überhaupt kein Problem (bzw. ideal), den kann ich dann
auch direkt die Auswertung machen lassen (lässt sich ja einfach mit
Python o.ä. programmieren)
Die große Frage ist wie soll das Interface zwischen den Analog Digital
Wandlern und dem PC bzw. Raspberry Pi aussehen. Die GPIO-Pins sind zu
langsam bzw. zu unsicher da kein realtime OS. jedenfalls nach dem was
ich bis jetzt gelesen hab. oder liege ich da falsch (ich lasse mich
gerne eines besseren Belehren :)
Gast #4193234
Thomas H. schrieb:
> dass weitaus erfahrenere Bastler als ich Probleme mit
> weitaus geringeren Datenraten hatten.
Man kann mit allem Probleme haben, auch mit einem 5V-Netzteil. Aber jede
billige Digitalkamera kann HD-Video auf SDC-Karten speichern, das ist
das einzige Problem an der Sache und also offensichtlich lösbar.
Ich würde im Gegensatz zu vorherigen Vorschlägen auch unbedingt
anstreben, eine Karte mit Dateisystem zu verwenden, denn dann muss man
nicht auch noch Spezialsoftware zur Auswertung schreiben, man steckt die
Karte einfach in irgendeinen Card Reader.
Ob Ethernet oder SDC, man braucht entsprechende Libraries. Aber für
Ethernet braucht man auch noch eine Verbindung und einen PC.
Georg
Gast #4193251
Und auch nur so wird die Karte innerhalb ihrer Spezifikation betrieben,
und nur so funktionieren die internen Algorithmen zum Wear Leveling, und
nur so ist die Performance garantiert.
10 Mbit/Sec ist allerdings recht sportlich. Mit nem AVR, SPI und Copy &
Paste von FAT32 Code ist's da nicht getan. Da würde ich eher zu zB einem
STM32F4 und der Verwendung von SDIO und DMA raten, und einem schlauen
Algorithmus der große Blöcke auf einmal schreibt. Das dauert aber länger
als ein paar Tage... da ist R-PI oder Ethernet doch wesentlich
einfacher.
OP #4193329
@Georg @Programmierer:
Dass es lösbar ist steht ausser Frage :P für mich stellt sich die Frage:
ist es für mich lösbar, aber das muss natürlich  ich selbst
ausprobieren.
Danke übrigends für den Rat ein Dateisystem zu verwenden, habe mich noch
nicht in die Spezifikationen von SD-Karten eingelesen. Ich bin für jeden
Tipp Dankbar :)
Dann werde ich einmal den Rat annehmen Ethernet oder den RPi zu
verwenden. Dazu bitte nochmals die Frage: Weiß jemand ob es möglich ist
eine Datenrate von 10 Mbit/s über die GPIO-Pins (sei es parallel, über
UART oder SPI) zu erreichen? Meine bisherige Recherche hat mich eher
davon abgebracht.
vielen Dank allen :)
OP #4193351
Timmo H. schrieb:
> (Natürlich unter Optimalbedingungen wenn er nichts anderes zu tun hat)
Das ist kein Problem, da ich sowieso geplant habe die Datenauswertung im
Nachhinein zu machen. Danke für den Link! wie es aussieht muss ich meine
fast nicht vorhandenen C-Kenntnisse auffrischen ;-) Wobei dort auf den
ersten Blick nur das togglen von pins getestet wird, aber ich schaus mir
noch genauer an.
Gast #4193397
Das Ganze funktioniert nur mit High-Speed USB (FX2 z.B.).
Auf PC-Seite implementierst Du eine virtuelle Datei (bis 2 GByte bei
WIN32) und schreibst dann da rein.
Es empfiehlt sich mit mehreren Worker-Threads zu arbeiten: Einer liest
von Deinem FX2, der nächste fängt schon mal an zu analysieren und ein
weiterer zeigt die Daten an.
Es geht natürlich auch mit einem Thread, der die Aufgaben nacheinander
abarbeitet. Aber das dauert dann auch entsprechend.
Gruß Peter
OP #4193423
Aha so läuft das, hab mich schon gewundert.
Wobei ich langsam dazu tendiere die RPi-Lösung zu wählen, dann hätte ich
ein komplettes System für die Datenauswertung, schön handlich. hab
gerade gesehen, dass der RPi bis 32 Mhz unterstützt:
http://elinux.org/RPi_SPI
das sollte eigentlich reichen :)
#4193815
Wieviele ADCs sind es denn?
Falls du Probleme mit der Gleichzeitigkeit von Auslesen der ADCs und
Weiterleiten der Daten bekommst,könntest du ja auch die ADCs auf mehrere
Raspis verteilen und erstmal nur ins RAM schreiben und dann übertragen
oder speichern.
Oder gleich einen ähnlichen Kleinrechner mit mehr RAM verwenden, zB
einen Banana pi mit 1GB oder Odroid mit 2GB.
OP #4193962
Peter schrieb:
> Macht es etwas, falls mal ein paar 100 kBytes zwischendurch verloren
> gehen?
Es ist kein Problem wenn ein paar kByte hops gehen aber ein paar 100
leider nicht. Ich muss die verloren gegangenen Bytes auch nicht
nachsenden. Wichtig wäre nur dass ich dahinter komme welche Daten weg
sind um das in der Auswertung zu berücksichtigen. (das könnte ich aber
vielleicht über den Takt rekonstruieren wenn ich genau weiß wie lang
mein Code braucht. Ich plane keine Interrupts zu verwenden)
OP #4193997
> oder speichern.
Ja, da bin ich auch gerade beim Überlegen.
Ich verwende 4 ADCs, einer wertet den CCD-Array von 2048 Pixel Länge und
8 bis 12 Bit Auflösung aus. Das bedeutet diese Daten kommen in einem
Bulk daher mit Pausen bei der Belichtung.
2 ADCs messen Spannungen (voraussichtlich 10 Bit mit vermutlich 500
SPS).
1 ADC misst auch Spannungen mit rund 500 kSPS allerdings kommt da ein
MCU dazwischen welcher die Daten vorauswertet. Da kommen voraussichtlich
16 bis 32 byte 500 mal pro sec daher.
Ja ich weiß ;) nicht so übersichtlich wie ich es gerne hätte, aber das
sind die Anforderungen. Ich dachte mir ich könnte die Daten irgendwo
dazwischen buffern. Ich wollte nur erst wissen ob ich die notwendigen 10
Mbit/s überhaupt wegschaffen kann.
Wie viel Elektronik ich verbaue ist platztechnisch komplett egal (kann
auch ein komplettes Mainboard sein ;) es sollte sich nur für einen
Hobbybastler im erträglichen Preisrahmen bewegen.
OP #4194004
Glaube nicht dass das geht, ich vermute dass das Betriebssystem auch
gerne seine Scheibe vom RAM hätte und ich will 10MBit/s über 10 Minuten
übertragen, das wird eng. Aber ich weiß auch nicht ob mir als Buffer für
den SPI-Modus des RPi der ganze RAM zur Verfügung steht (glaub ich
nämlich nicht, aber da muss ich erst nachschauen). Ich vermute, dass ich
lange vorher die Daten irgendwo ablegen und inzwischen MCU-seitig
buffern muss.
Gast #4194211
> buffern muss.
Das hilft dir nicht, höchstens um eine ungleichmässige Geschwindigkeit
auszugleichen - aber über alles gesehen hast du eine Pipeline, in die du
lange Zeit 10Mbit/s reinstopfst, und das geht nur gut, wenn durch alle
Stufen die gleiche Datenrate bis zur endgültigen Speicherung
durchgehalten wird. Wie schon Kohl sagt, wichtig ist was hinten
rauskommt - buffern nützt da nichts bzw. nur sehr kurzfristig. Eher im
Gegenteil, man muss das ganze System so schlank wie möglich ausführen,
damit alles mit optimaler Geschwindigkeit durchläuft. Buffern =
speichern und später wieder lesen kostet auch Zeit. Wenn du mehrere
Zwischenpuffer einrichtest geht am Ende garnichts mehr.
Georg
#4194453
@ Thomas H. (tumbleweed)
>SPS).
Das ist schon alles ziemlich sportlich. Die Anteuerung geht nur, wenn
sie Bare metal ohne Betriebssystem erfolgt, alles andere darfst du
getrost vergessen.
>dazwischen buffern.
Kann und muss man, die Frage ist nur, wie groß der FIFO sein muss.
Wieviel Zeit muss er maximal überbrücken?
Das ist 1 MB/s, das ist nicht sooooo viel.
Ich würde einen aktuellen 32Bit ARM nehmen, der darf ruhig 100-200MHz
CPU Takt und eine SD-Karte haben. Damit kriegt man 1MB/s locker weg,
denn diese CPUs haben ein natives SDIO, das ist so schnell wie die
SD-Karte es zuläßt (selbst die billigsten Karten schaffen heute 4MB/s).
Damit kann man die harte, zeitkritische ADC-Auswertung sehr hardwarenah
gestalten, das schafft man.
Über High Speed USB (480 Mbit/s) kriegt man 10Mbit/s auch gut weg, da
gibt es auch diverse Controller bzw. Evalboards. Aber Vorsicht, hier
können dir ggf. die Interrupts des USB-Controlles dein Timing
zerschießen!
Gast #4194485
Tja, da dürfte die primäre Frage sein, wie der/die µC an den PC
angebunden sind.
Sind sie nicht? Dann solltest du das unmittelbar ändern und zwar auf
Ethernet.
Weil: dann löst sich das Problem sofort, denn kein moderner PC hat ein
Problem damit, derart lächerliche Datenmengen vie Ethernet
entgegenzunehmen und in eine vollwertige Datenbank wegzuspeichern. Wenn
ein µC die benötigte Datenrate nicht schafft: Nimmst du einfach mehrere
(sie kosten ja fast nix mehr).
Alle können so einfach direkt in die Datenbank schreiben, die als
Datenbasis für die Auswertung dienen soll.
Trivial.
#4194496
Dann liegt es ja am nächsten, die Daten direkt mit einem PC
einzusammeln.
Schau mal, ob so etwas Dein Problem löst:
http://www.bluechiptechnology.co.uk/Product/PCIADC-Data-Aquisition-Card
So etwas in der Art gibts bis in den Gigasample-Bereich, aber dann wirds
echt teuer.
fchk
Gast #4194500
Ein Puffer mit z.B. 1GByte nützt ganz vorzüglich.
Da während der Messung insgesamt "nur" 750MByte anfallen, hätte die
Mimik danach alle Zeit der Welt, um die Daten auf SD rauszuschreiben,
Auszuwerten und übers Netzwerk in die Cloud (oder sonstwohin) zu
schicken.
