Hallo Community, Ich wende mich mal an euch, da ich mir so langsam die Zähne ausbeiße. Ich möchte ein Gerät verwenden, das NUR 230 V und 50 Hz als Versorgungsspannung zulässt. Jetzt möchte ich das Ganze aber auf der ganzen Welt verwenden können. So z.B. USA 110 V/60 Hz, Japan 115 V/50 Hz usw. Für Kleinverbraucher wie Notebook usw. gibt es ja Schaltnetzteile, die das ganz toll machen. Ich bräuchte jetzt quasi ein Schaltnetzteil, dass mir aus universalem Eingang 230V AC / 50Hz generiert. Gibt es sowas? Hintergrund ist ein EVG, der nur bei 230 V läuft. Der hat aber eine so spezielle Funktion, dass ich nicht einfach das EVG tauschen kann und auf ein anderes ausweichen kann. Zudem will ich das ja nicht für jedes Land tauschen müssen :) Könnt ihr mir da weiterhelfen? Danke Gruß Nico
Hallo Nico, was du suchst findest du unter dem Stichwort Umrichter, bzw AC/AC-Konverter. Nähere Infos können wir dir leider derzeit nicht geben, da du z.B. die Leistungsaufnahme von EVG bzw. Verbraucher nicht angegeben hast. MfG Florian
Hallo Florian, Super danke. Das hilft ja schon mal :) Jetzt kommt so ein wenig der Hammer :) Das Gesamte Gerät verbraucht etwa 180 Watt. Also sollte der Umrichter sowas wie 300 Watt mindestens haben, oder?
Benötigt der Verbraucher die 180W, oder ist das bereits die Leistungsaufnahme inkl EVG? Sollte das bereits inkl EVG sein, denke ich, dass man mit 250W schon zurecht kommen könnte, auch je nachdem, bei welchen Umweltbedingungen das Gerät betrieben werden soll (Stichwort: Temperaturentwicklung im Inneren des Umrichters)
Das gesamte Gerät inkl. EVG verbraucht diese Leistung. Wärme ist naja, gegeben ^^ Da weltweit wirds wohl auch mal wärmer in der Umgebung. Hast du mir nen vielleicht nen Link mit einem passenden Gerät? Ich finde im Moment nur Geräte mit einphasig zu dreiphasig, was mir ja nix bringt -.-
Florian W. schrieb: > Stichwort Umrichter, bzw AC/AC-Konverter Alternative, falls man einen Umrichter mit einem so weiten Eingangs-Spannungsbereich nicht findet: Netzgerät -> Gleichstrom z.B. 12V -> Wechselrichter Gruß Dietrich
@Dietrich L. (dietrichl) >Alternative, falls man einen Umrichter mit einem so weiten >Eingangs-Spannungsbereich nicht findet: >Netzgerät -> Gleichstrom z.B. 12V -> Wechselrichter Im Prinzip ja, aber das wird dann nochmal einiges größer und elektrisch ineffizienter. Das Problem ist schlicht, dass AC-AC Converter mit variabler Eingangsspannung und konstanter Ausgangsspannung seeeehr selten sind. Vielleicht reicht es eher, einen Spartrafo für die 115V Länder vorzuschalten. https://en.wikipedia.org/wiki/Utility_frequency#/media/File:Voltage_and_frequency.png Hier gibt es DC-AC Inverter. https://www.meanwell-web.com/en/products/dc-ac-inverter/0-300-w Und hier AC-DC Netzteile. (Naja, die gibt es von vielen Herstellern wie Sand am Meer) https://www.meanwell-web.com/en/products/ac-dc-power-supply/enclosed-type
Nico schrieb: > Hintergrund ist ein EVG, der nur bei 230 V läuft. Eigentlich laufen alle elektronischen Vorschaltgeräte mit Gleichspannung. Du solltest also die Schaltung Deines EVGs analysieren. Es ist wesentlich einfacher, eine konstante Gleichspannung zu erzeugen als eine konstante Wechsel- spannung.
Hallo Falk, vielen Dank, dass du dir bereits die Mühe gemacht hast, dem Nico einen entsprechenden Hersteller herauszusuchen. Nico, darf man fragen, was für ein EVG genau du da verwendest und was für einen Verwendungszweck das gesamte Gerät hat? MfG Florian jetzt von zuhause geschrieben, daher ohne Login ;)
Das Gerät ist eine UV-Lampe. Ist eine Selbstanfertigung und wird ähnlich einer T5 betrieben, nur braucht die gerade mal 8-10 Watt Leistung... Das EVG ist logisch nur ein Bruchteil einer großen Maschine, die hat eigentlich alles auf 24 V drinnen mit Tracopower Schaltnetzteilen. Vielleicht geht auch ein DC-AC Wandler auf 230V. Will das Gerät halt universell einsetzbar machen ;) Aber danke schonmal für die ganzen Infos, da habt ihr mir sehr weiter geholfen mit und neue Ideen gegeben!
@ Nico (Gast) >Das Gerät ist eine UV-Lampe. >Ist eine Selbstanfertigung und wird ähnlich einer T5 betrieben, nur >braucht die gerade mal 8-10 Watt Leistung... Und was lääst dich glauben, dein Gerät braucht 180W? >Das EVG ist logisch nur ein Bruchteil einer großen Maschine, die hat >eigentlich alles auf 24 V drinnen mit Tracopower Schaltnetzteilen. Dann besorg dir ein EVG, wleches mit 24VDC arbeitet. Was kann denn dein EVG sooo besonderes?
Die 180 Watt wurden mit so nem schniecken Steckdose/Adapter gemessen >( Da sind noch mehr Bauteile verbaut. Problem beim EVG: 24VDC Eingang, T5 Lampen geeignet, regelbar, da mir selbst ein 14W EVG zu viel Leistung hat (EVG mit lampe verbraucht im Moment zwischen 8-10W) Bisher nutzen wir einen SD114-35 von HEP als EVG, aber das kann ja nur 230 V :) Sowas für 24V hab ich bisher einfach nicht gefunden...
@ Nico (Gast) >Die 180 Watt wurden mit so nem schniecken Steckdose/Adapter gemessen >( >Da sind noch mehr Bauteile verbaut. Aber die anderen Netzteile haben einen Weitbereichseingang, da müüte man nur für dein EVG eine Spannungsanpassung machen. >Problem beim EVG: >24VDC Eingang, T5 Lampen geeignet, regelbar, da mir selbst ein 14W EVG >zu viel Leistung hat (EVG mit lampe verbraucht im Moment zwischen 8-10W) Dein Problem ist, dass du wirr redest. Das versteht kein Mensch! >Bisher nutzen wir einen SD114-35 von HEP als EVG, aber das kann ja nur >230 V :) >Sowas für 24V hab ich bisher einfach nicht gefunden... http://www.dimmer.de/shopping/en-VG-TD114.htm Das kann nichts besonderes, hat halt einen 1-10V Dimmereingang. Sowas gibt es sicher auch als Weitbereichsmodell oder mit 24VDC Eingang. Wetten dass? google electronic ballast t5 24vdc dimming http://www.nextekpower.com/dc-ballasts/t5-24vdc-24-watt-1-lamp-ballast-nb24
Nico schrieb: > Sowas für 24V hab ich bisher einfach nicht gefunden... Dann schau AUCH ob die Campingfreunde so etwas haben; wo Deine UV-Lampe passen könnte. Nico schrieb: > Jetzt möchte ich das Ganze aber auf der ganzen Welt verwenden können. So > z.B. USA 110 V/60 Hz, Japan 115 V/50 Hz usw. Da wirst Du wohl auch noch diverse Zulassungen brauchen? Mein Weg wäre über ein fertiges Schaltnetzteil (Meanwell?) was schon weltweite Zulassungen besitzt. Dann die UV-Lampe aus dieser Spannung betreiben und damit die 50/60Hz-Falle zu umgehen. Du kannst natürlich auch ein Honda-Inverter-Aggegat mitnehmen. Benzin gibt es fast überall. http://www.wohnwagen-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=34241
Falk B. schrieb: > Vielleicht reicht es eher, einen Spartrafo für die 115V Länder > vorzuschalten. Eben, einfacher geht es doch gar nicht. Evtl. einen wickeln lassen mit Anschlüssen nach deinen Vorstellungen. Die 60Hz wird dein Gerät wohl verkraften.
michael_ schrieb: > Die 60Hz wird dein Gerät wohl verkraften. ... sofern nicht ein Stroboskop-Effekt der Lampe genutzt wird.
Hallo Nico, schau doch mal bei HEP nach dem SIS114-35. Ist ein fast baugleiches, dimmbares EVG für ein Leuchtmittel, allerdings mit Weitbereichs-Spannungseingang, bedeutet U_in = 100-277VAC, 0-60Hz. MfG Florian
Hallo Florian, Herzlichen Dank. Das von die beschriebene EVG ist nur leider nicht dimmbar. Habe aber noch eine Unter-Variante von meinem EVG gefunden, die SD114-35-UL. Bin mal gespannt, ob ich bei HEP mal jemanden erreiche :) Herzlichen Dank an euch alle :) Habt mir sehr geholfen!
Hallo Nico, wenn du bei HEP den Herrn Teucher an den Apparat bekommst, grüß ihn schön von mir und meiner Firma. Sollte er dir das gewünschte EVG nicht einzeln liefern wollen, kann ich mal versuchen, bei ihm ein Muster davon zu bekommen, was ich dir dann gegen Kostenerstattung zusenden könnte. MfG Florian
Auf der Webseite heisst das Ding: SD114-35 UNI
viel Erfolg
Hauspapa
oszi40 schrieb: > michael_ schrieb: >> Die 60Hz wird dein Gerät wohl verkraften. > > ... sofern nicht ein Stroboskop-Effekt der Lampe genutzt wird. Wo hat er das gesagt? Er will dimmen, da ist es mit 50/60Hz sowieso egal. Die Eingangsschaltung seines Gerätes kennen wir nicht. Aber bei unseren Netz-Toleranzen fällt schon die 240V Variante weg, da sie im Toleranzbereich liegt. Außerdem wäre es in der heutigen Zeit merkwürdig, wenn die Netzfrequenz als Basis genommen würde.
