PIC12F509 I/O Konfiguration GPIO1 geht nicht.
OP #4193030
erst mal möchte ich mich für Antworten oder Hinweise jeglicher Art
bedanken.
Doch nun zu meinem Problem. Ich habe eine kleine Platine mit einem
PIC12F509. Mein Problem ist, dass die Ausgänge nicht das machen was sie
sollen. Wenn man sich den Stromlaufplan anschaut, dann sieht man, dass
GPIO 5 und 4 Eingänge sein müssen, während GPIO 0 bis 2 Ausgänge sein
sollen. Ich muss dazu sagen, dass der Programmcode, der in der Schleife
"HP" steht, nicht abgearbeitet wird. Dort blinkt die LED an GPIO 1. Das
habe ich zu Testzwecken eingefügt. Mein Problem ist, wenn ich die I/Os
so konfiguriere wie ich es brauche, dann leuchtet sie nicht mehr, wenn
das "goto HP1" löscht wird. Warum ist das so? Ich schaue nun schon seit
Stunden über mein Programm und sehe den Fehler nicht.
Zur weiteren Erklärung: Die Schaltung soll eine Weiche schützen. Da die
Spulen der Weiche nicht für Dauerkontakt ausgelegt sind, können diese zu
warm werden und die Spule brennt durch. Das ist teuer und ärgerlich zu
gleich, da man auch noch an seiner Anlage schrauben darf. Daher die
Idee, dass die Schaltung je nach Wahl die linke Spule bzw. die rechte
Spule bestromt für ca. 2s. Danach soll nichts passieren. Wenn also ein
Taster klemmt, dann kann ein überhitzen nicht mehr passieren.
Gleichzeitig soll an GPIO 5 ein Überstrom gemessen werden können, wenn
denn der Strom zu groß wird und über die LED angezeigt werden. So ist
sicher gestellt, dass die Transistoren nicht beschädigt werden. Die
Spule selbst wird einer pulsierenden Gleichspannung bestromt, statt mit
den üblichen 14V AC. Anbei mein bisheriger Programmcode:
INIT
    Org 0
BEGIN
    movwf  OSCCAL
    movlw  B'11000000'    ;  ;Damit alle PORT-PINS benutzbar sind
    option          ;
    clrf   GPIO
    movlw   B'00011000'
    ;movlw   D'48'
    TRIS   GPIO
    clrf   GPIO
    goto  HP1
HP    ;Gelb gedrückt
    movlw  D'255'
    movwf  zaehl
    movwf  dauer
    bsf    LED
    call  pause
    bcf    LED
    call  pause
    movlw  D'128'
    movwf  zaehl
    movwf  dauer
    bsf    LED
    call  pause
    bcf    LED
    call  pause
    movlw  D'255'
    movwf  zaehl
    movwf  dauer
    bsf    LED
    call  pause
    bcf    LED
    call  pause
    goto  HP
HP1
    btfss  Gelbin
    bsf    Gruen
    btfss  Gelbin
    bcf    Gelb
    btfsc  Gelbin
    bsf    Gruen
    btfsc  Gelbin
    bcf    Gruen
    call  pause2
HP1
    bcf    LED
    bcf    Gruen
    bcf    Gelb
    goto  HP1
pause                ;Pause erzeugen
    movfw  zaehl        ;die sehr klein ist
    movwf  zaehl1        ;empirisch ermittelt
    movfw  dauer
    movwf  zaehl2
wdh2
    btfsc  Strom
    goto  U_Strom
    decfsz   zaehl2,f
    goto   wdh2
    movfw  dauer
    movwf  zaehl2
    decfsz  zaehl1,f
    goto   wdh2
    return
pause2                ;lange Pause erzeugen
    movlw  D'6'
    movwf  hilfe
pause2b
    movlw  D'255'
    movwf  zaehl
    movlw  D'255'
    movwf  dauer
    movfw  dauer
    movwf  zaehl2
    btfsc  Strom
    goto  U_Strom
wdh2b
    decfsz   zaehl2,f
    goto   wdh2b
    movfw  dauer
    movwf  zaehl2
    decfsz  zaehl1,f
    goto   wdh2b
    decfsz  hilfe
    goto  pause2b
    return
U_Strom
    clrf  GPIO        ;Schalte alle Funktionen aus
    bsf    LED          ;Setze nur die LED
    movlw  D'128'        ;
    movwf  zaehl        ;
    movlw  D'128'        ;
    movwf  dauer        ;
    call  pause        ;
    bcf    LED          ;
    call  pause
    goto  U_Strom
ende1
    btfss  Gelbin        ;wenn 0 Signal dann soll ge-
    ;goto  HP1          ;wechselt werden
    nop
    nop
    nop
    nop
    goto  ende1
ende2
    btfsc  Gelbin        ;wenn 0 Signal dann soll ge-
    ;goto  HP          ;wechselt werden 0= vereist
    nop
    nop
    nop
    nop
    goto  ende2
    end
OP #4193132
Hallo Andreas!
Hier ist der komplette Code. Ich bastel aber an ihm ständig herum um den
Fehler auszumerzen bzw. die Platine ans Leben zu erwecken. Den Code
erstelle ich somit erst gerade. Eigentlich eine banale Sache. Ich muss
sagen, dass ich mich eher mit den Mid-Range Typen auskenne. Diese
kleinen PICs bereiten mir immer wieder Probleme, da es doch signifikante
Unterschiede gibt, die ich nicht kenne. Das ist der komplette Code den
ich zurzeit vorliegen habe. Vielen Dank für deine Mühe!
; Prozessor=12F509 interner Oszillator, Kein Watchdog, kein Reset,
        LIST    P=PIC12F509 ;, R=HEX
    #include "p12F509.inc"
  __CONFIG   _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _IntRC_OSC
;MCLRE_OFF
;Variablen und Register
zaehl      equ    9
zaehl1       equ   0A
zaehl2       equ   0B
dauer      equ    0C    ;Pause
hilfe      equ    11    ;Hilfsregister
often      equ    12    ;Schleifenzähler
ZPause      equ    13    ;Zusatzpausenzähler
#define  Gruen  GPIO,0    ;Ausgang grün
#define  LED    GPIO,1    ;LED Zustandsanzeige
#define  Gelb  GPIO,2    ;Ausgang gelb
#define  Gelbin  GPIO,4    ;Eingang gelb
#define  Strom  GPIO,5    ;Eingang Strombegrenzung
INIT
    Org 0
BEGIN
    movwf  OSCCAL
    option          ;
    clrf   GPIO
    movlw   B'111000'
    ;movlw   D'48'
    TRIS   GPIO
    clrf   GPIO
    goto  TestP
TestP    ;Gelb gedrückt
    movlw  D'255'
    movwf  zaehl
    movwf  dauer
    bsf    LED
    call  pause
    bcf    LED
    call  pause
    movlw  D'128'
    movwf  zaehl
    movwf  dauer
    bsf    LED
    call  pause
    bcf    LED
    call  pause
    movlw  D'255'
    movwf  zaehl
    movwf  dauer
    bsf    LED
    call  pause
    bcf    LED
    call  pause
    goto  HP
HP
    btfss  Gelbin
    bsf    Gruen
    btfss  Gelbin
    bcf    Gelb
    btfsc  Gelbin
    bsf    Gruen
    btfsc  Gelbin
    bcf    Gruen
    call  pause2
HP1
    bcf    LED
    bcf    Gruen
    bcf    Gelb
    goto  HP1
    movfw  dauer
    movwf  zaehl2
wdh2
    btfsc  Strom
    goto  U_Strom
    decfsz   zaehl2,f
    goto   wdh2
    movfw  dauer
    movwf  zaehl2
    decfsz  zaehl1,f
    goto   wdh2
    return
    movlw  D'6'
    movwf  hilfe
pause2b
    movlw  D'255'
    movwf  zaehl
    movlw  D'255'
    movwf  dauer
    movfw  dauer
    movwf  zaehl2
    btfsc  Strom
    goto  U_Strom
wdh2b
    decfsz   zaehl2,f
    goto   wdh2b
    movfw  dauer
    movwf  zaehl2
    decfsz  zaehl1,f
    goto   wdh2b
    decfsz  hilfe
    goto  pause2b
    return
U_Strom
    movlw  D'128'        ;
    movwf  zaehl        ;
    movlw  D'128'        ;
    movwf  dauer        ;
    call  pause        ;
    bcf    LED          ;
    call  pause
    goto  U_Strom
ende1
    nop
    nop
    nop
    nop
    goto  ende1
ende2
    nop
    nop
    nop
    nop
    goto  ende2
    end
OP #4193150
Der gepostete Code läuft nicht. Das Problem ist die INIT. Die
Fehlerbeschreibung findest du in den eckigen Klammern.
INIT
    Org 0
BEGIN
    movwf  OSCCAL
    option          ;
    clrf   GPIO
    movlw   B'111000'    [Sobald hier die letzten Bits auf 1 gestellt
werden leuchtet die LED permanent. Der Controller reagiert nicht auf den
BCF -Befehl! Wenn ich eine 0 wähle für Ausgang blinkt die LED. So soll
es für die Testzwecke erst mal sein, später natürlich nicht. Aber GPIO 4
und 5 müssen Eingänge sein. Wenn ich die LED ansteuern möchte, benötige
ich aber die Eingänge.]
    ;movlw   D'48'
    TRIS   GPIO
    clrf   GPIO
    goto  TestP
Ich bin mir auch schon nicht sicher ob ich das Option-Register richtig
setze. Hier kann ich aber rein packen was ich will. Der Fehler bleibt.
Gast #4193236
Ich denke mal, der Fehler liegt in der SUB "pause".
Da steht:
wdh2
    btfsc  Strom
    goto  U_Strom
GPIO wird aber erst 0, wenn ein (hoher) Strom durch den Shunt
tatsächlich fließt - Du landest also ohne Stromfluss permanent in
"U_Strom" und kommst dann aus der Schleife auch nicht mehr raus, da von
dort wieder pause aufgerufen wird - nach ein paar Runden hast Du einen
Stack overflow.
Wahrscheinlich (ohne die ganze Logik jetzt zu checken, brauchst Du da
ein
btfss Strom
In Init würde ich zusätzlich  das hier
    movlw   B'111000'
auf     movlw   B'00111000' ändern, um sicher zu gehen, dass hier keine
Interpretationsspielräume (right/left justified) aufkommen.
