Hallo Leute, ich möchte gerne signale analog schalten können, die Spannungen weit über der Versorgungsspannung meines µC annehmen können (bis zu 120V). Einfache Passgates funktionieren unter diesen Bedingungen leider nicht. Wer kennt einen Ersatz? Gruß, Werker P.S. ein Multiplexer wäre sogar noch geeigneter, da ich die Signale eigentlich nicht schalten sondern Multiplexen möchte.
Verschoben durch Admin
Mir kämen da Relais in den Sinn. Hängt natürlich davon ab, wie schnell du die Signale schalten möchtest und wie hoch der Schaltungsaufwand sein darf. Alternativ Halbleiterrelais, die gehen bis einige hundert Volt.
Normale Relais sind für mich zu groß und brauchen einen zu hohen steuerstrom. Von Halbleiterrelais habe ich noch nicht gehört, werde mich da gleich mal informieren. Gibt es nicht irgendetwas mit FETs? Ich bin doch bestimmt nicht der erste, der höhere Spannungen schalten möchte als für die Steuerung vorhanden.
Ich glaube Halbleiterrelais sind genau das was ich brauche. Ich schau mir das gleich nochmal genauer an, aber bis hierhin vielen Dank!
Werker schrieb: > Normale Relais sind für mich zu groß und brauchen einen zu hohen > steuerstrom. Von Halbleiterrelais habe ich noch nicht gehört, werde mich > da gleich mal informieren. > > Gibt es nicht irgendetwas mit FETs? Ich bin doch bestimmt nicht der > erste, der höhere Spannungen schalten möchte als für die Steuerung > vorhanden. Wenn du bessere Hilfe willst, sage genauer was du vorhast. "höhere Spannungen schalten" kann alles mögliche bedeuten. Strom? Frequenz? Schalthäufigkeit? Geforderte Dämpfung wenn abgeschaltet? Erlaubte Dämpfung wenn eingeschaltet? etc. pp.
120V, fast DC, kaum schalten, kaum Strom (uA-mA) Keine übertriebene Dämpfung bei ausgeschaltet und keine übertrieben kleine Dämpfung bei eingeschaltet. Insgesamt erstmal also kaum Anforderungen ausser der hohen Spannung
Werker schrieb: > 120V, fast DC, kaum schalten, kaum Strom (uA-mA) > > Keine übertriebene Dämpfung bei ausgeschaltet und keine übertrieben > kleine Dämpfung bei eingeschaltet. Dann einen H-Side-Schalter mit einem MOSFET oder Bipolartransistor deiner Wahl aufbauen. Wenn allerdings im aktiven Fall nur µA bis mA fließen, dann kann die Sperrdämpfung (Leckstrom des Schalters) schon ein Problem werden. Vielleicht mußt du dann nach dem Schalter noch gegen GND kurzschließen.
Werker schrieb: > 120V, fast DC, kaum schalten, kaum Strom (uA-mA) https://www.panasonic-electric-works.com/eu/photomos.htm
LED und Fotowiderstand als Koppler aufgebaut. Fotowiderstände sind meist bis 250V spezifiziert, ggf. in´s Datenblatt schauen. Normale Halbleiter-Relais gehen bei DC und kleinen Strömen nicht, da die Ausgangsstufen meist Triacs enthalten.
Axel S. schrieb: > Dann einen H-Side-Schalter mit einem MOSFET oder Bipolartransistor > deiner Wahl aufbauen. Wenn ich ein Steuersignal von 120V hätte und das Gate es verkraften würde, dann würde das gehen, habe ich aber nicht. lrep schrieb: > Werker schrieb: >> 120V, fast DC, kaum schalten, kaum Strom (uA-mA) > > https://www.panasonic-electric-works.com/eu/photomos.htm Das sieht gut aus! Knut B. schrieb: > LED und Fotowiderstand als Koppler aufgebaut. Fotowiderstände sind meist > bis 250V spezifiziert, ggf. in´s Datenblatt schauen. Das gibts bei den https://www.panasonic-electric-works.com/eu/photomos.htm schon in einem Package, warum also selber hantieren. Knut B. schrieb: > Normale Halbleiter-Relais gehen bei DC und kleinen Strömen nicht, da die > Ausgangsstufen meist Triacs enthalten. Zählen die https://www.panasonic-electric-works.com/eu/photomos.htm auch zu den Halbleiterrelais? Bei denen sieht das zumindest nicht so aus, als hätten sie einen. Danke jetzt schon für die Hilfe! Werker
