Hallo Microcontroller Gemeinde, zur (Erhaltungs)-Ladung von Wildkameras soll ein kleines PV Module (6 V, 330 mA) verwendet werden. In die Kameras kommen NiMh Akkus mit entsprechender Kapazität so das ein zu hoher Ladestrom >C20 nicht entstehen kann. Ein weitere Laderegelung soll vermieden werden, allerdings müsste eine Sperrdiode verbaut sein die ein nächtliches "leerlutschen" der Akkus über das Panel vermeidet. Hier jetzt meine Frage an die Profis, welchen Diodentyp sollte/kann man da verwenden ? Evtl auch gleich eine Bauteilempfehlung ? Bin ein ziemlicher Elektroniklaie würde mich aber sehr über Hinweise freuen und eine Diode in das Anschlusskabel löten kreige ich bestimmt hin.... Vielen Dank im voraus & Gruss ! Julian
Julian B. schrieb: > welchen Diodentyp sollte/kann man da verwenden ? 1N4148, sperrt gut (sonst nützt sie ja nicht bei den geringen Strömen) und leitet ausreichend Strom.
Nimm 'ne Schottky (SS14 oder so), die wird nicht so heiß, weil sie nur einen etwa halb so hohen Spannungsabfall hat.
Julian B. schrieb: > und mit meinem Laienhaftem Verständnis 2 Stück 1N4148 paralell ? Nein, das funktioniert nicht! Eine 1N4001 kostet unter 5Cent, wo ist das Problem? @Torsten C. Sieh dir mal den Reverse Current zwischen einer Schottky- und einer Silizium-Diode an!
@ Nico ... (nico123) >Nein, das funktioniert nicht! Eine 1N4001 kostet unter 5Cent, wo ist das >Problem? Bitte nicht solche pragmatischen Lösungen, damit würgst du die Diskussion ab!
Aufgrund von (normalen) Bauteiletoleranzen verteilt sich der Strom nicht gleichmäßig auf zwei parallel geschaltete Dioden. 330 mA wären auch für zwei 1N4148 zuviel. In winziger Blick ins Datenblatt reicht da schon. Ne Schottky, wie von Torsten empfohlen, sollte es schon sein.
Julian B. schrieb: > kleines PV Module (6 V, > 330 mA) Ein Modul mit einer derartigen Leistung wird sooo klein nicht sein. Um Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden solltest einmal nachmessen, wieviel es unter realistischen Bedingungen wirklich liefert. ...und du solltest einmal die Klemmenspannung deiner Akkus messen, wenn sie geladen werden. Der Spannungsabfall an eine gwöhnlichen Sperrschicht-Diode 1N400x beträgt etwa 0,7V, der Spannungsabfall an einer Schottky-Diode SB... ist etwa halb so groß.
Amateur schrieb: > Ne Schottky, wie von Torsten empfohlen, sollte es schon sein. Da sollte man aber gezielt nach Exemplaren mit niedrigen Sperrstrom suchen. Sonst sind die Sperrverluste grösser als die Durchlassverluste.
Falk B. schrieb: > … damit würgst du die Diskussion ab! Mist! Schon passiert. :-( Amateur schrieb: > 330 mA wären auch für zwei 1N4148 zuviel. Dann nimm halt 10 Stück! Nico .. schrieb: > wo ist das Problem? Genau. @Julian: Sag mal! Vielleicht hat Julian gerade nur 1N4148 in der Bastelkiste und keine 1N4001? Nico .. schrieb: > Sieh dir mal den Reverse Current … an! Bei 20°C ist da kaum ein Unterschied. Aber mit steigender Temperatur … Dazu brauche ich mir nix anzuschauen, sowas weiß man! ;-)
Hallo und dank an alle die sich schon an der Diskussion beteiligen ! Wie schon geschrieben, ich bin ein ziemlicher Elektroniklaie, daher sind auch Lösungen wie die mit einer "smart Bypass Diode" für mich eher schwierig umzusetzen. Habe das Panel jetzt probehalber an die Wildkamera angeschlossen (ohne Diode) und ereiche mit der Abendsonne (17:00) noch Ladespannugnen um 6,8 Volt und Ströme um die 100 bis 150 mA. Die AA Akkus sollte demnach eine Ladespannung um die 1,7 bis 1,8 Volt erreichen was meines Wissens passt. Zumindest läd meine "normales Ladegerät" in diesem Bereich. Ein möglichst kleiner Verlust an der Diode ist natürlich wünschenswert, welche Schottky Diode ist also konkret verwendbar ? Danke & Gruss !
@ Julian Bauer (ndbyer) >zur (Erhaltungs)-Ladung von Wildkameras soll ein kleines PV Module (6 V, >330 mA) verwendet werden. In die Kameras kommen NiMh Akkus mit >entsprechender Kapazität so das ein zu hoher Ladestrom >C20 nicht >angeschlossen (ohne Diode) und ereiche mit der Abendsonne (17:00) noch >Ladespannugnen um 6,8 Volt und Ströme um die 100 bis 150 mA. Abendsonne! >Die AA Akkus sollte demnach eine Ladespannung um die 1,7 bis 1,8 Volt >erreichen was meines Wissens passt. Zumindest läd meine "normales >Ladegerät" in diesem Bereich. https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren#Ladeschlussspannung 1,45V/Zelle. Wieviele Zellen hat dein Akkupack? >Ein möglichst kleiner Verlust an der Diode ist natürlich wünschenswert, Er ist hier vollkommen nebensächlich. Ob nun 0,4 oder 0,7V Verlust entstehen, interessiert bei 6,8V/100mA überhaupt nicht.
Falk B. schrieb: > Er ist hier vollkommen nebensächlich. Ob nun 0,4 oder 0,7V Verlust > entstehen, interessiert bei 6,8V/100mA überhaupt nicht. Da Solarzellen eher Strom- und weniger Spannungsquellen sind, wirkt sich dieser Unterschied noch weniger aus. Für die Anwendung des TEs wäre m.E. ein Bleiakku wesentlich besser geeignet.
Hallo an alle, die Kameras sollen mit 12 Stück 2500 mA Akkus bestückt werden, jeweils 4 Stück in Reihe. Betriebsspannungsbereich der Kamera ist damit zwischen 4,8 V und 6 V, auch etwas mehr geht da ich diese bisher mit AA Lithiumzellen betrieben habe die aber auf dauer ganz schön teuer sind....hier ist die Nennspannung ja 1,5 V, frisch liegt diese gemessen aber etwas darüber... Es ergibt sich also eine Gesamtkapazität von 7500 mAh, der maximale Ladestrom wäre ja laut Datenblatt des PV Moduls 330 mA, also ca. C22,72. Meines Wissens (hier und in anderen Foren gelesen)nach können dies NiMh Akkus ja Erhaltungsladung grösser C20 gut ab. Auch bei anderen Steuergeräten die ich beruflich verbaue sind teilweise NiMh akkus verbaut die ohne weitere Ladeschaltung von einem Netzteil versorgt werden....und dies Akkus halten dort auch einige Jahre. Die Kameras haben einen externen 6 V DC Eingang, eigentlich gedacht für z.B. einen Bleiakku, hierauf möchte ich aber auf Gründen der Wetterfestigkeit und Unauffälligkeit (Diebstahl) verzichten. Schön wären weitere konstruktive Hinweise, aber aufgrund meines elekronischem Laienverständniss ein möglichst einfacher Aufbau, das ganze sollte sich nach möglichkeit in das Verbindungskabel integrieren und mit Heisskleberschrumpfschlauch wetterfest machen lassen. Vielen Dank ! Echt mal ein hilfreiches Forum !
@Julian Bauer (ndbyer) >die Kameras sollen mit 12 Stück 2500 mA Akkus bestückt werden, jeweils 4 >Stück in Reihe. Macht 5,8V Ladeschlußspannung. 6,8V wären dann aber 1,7V/Zelle Nicht gut! >Es ergibt sich also eine Gesamtkapazität von 7500 mAh, der maximale >Ladestrom wäre ja laut Datenblatt des PV Moduls 330 mA, also ca. C22,72. C / 23 >Meines Wissens (hier und in anderen Foren gelesen)nach können dies NiMh >Akkus ja Erhaltungsladung grösser C20 gut ab. C / 20 !!! >Schön wären weitere konstruktive Hinweise, aber aufgrund meines >elekronischem Laienverständniss ein möglichst einfacher Aufbau, das >ganze sollte sich nach möglichkeit in das Verbindungskabel integrieren >und mit Heisskleberschrumpfschlauch wetterfest machen lassen. Du musst die Ladespannung sauber auf 5,8V begrenzen. Dazu kann man einen Low Drop Spannungsregler ala LM1117 benutzen.
