Hallo! Ich verwende folgendes Rechnerboard: http://www2.advantech.com/products/1-2JKKGC/AIMB-584/mod_03d4eb5b-78e0-4ef7-8666-7c962b3bb788.aspx weiters wird eine Festplatte (SATA Power Anschluss) und ein weiteres SATA Device an diesem Board angeschlossen. Ich suche nun ein Netzteil, dass alle 3 Komponenten versorgt, d.h. es müsste auch 2 Anschlüsse für SATA Power haben (4 Pin). Ideal wäre es, wenn der EIngang des Netzteils 24V hätte (ich habe bereits ein Netzteil im System, das mir 24V liefert. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
Hallo, such mal nach pico PSU da findest du einiges. Die haben aber im allgemeinen einen 12V Eingang, da die 12V Spannung nur durchgereicht wird. Müsste man dann evl. noch mit einem weiteren DC/DC Wandler kombinieren. Sascha
Es gibt auch 24V-picoPSUs: https://www.mini-itx.de/Netzteile-USV-DC-ATX/picoPSU-80-WI-32-Netzteil-12-32V-DC-ATX-80::19835.html Und AT- zu SATA-Adapterkabel wird's ja wohl auch geben.
eagle user schrieb: > Es gibt auch 24V-picoPSUs: > > https://www.mini-itx.de/Netzteile-USV-DC-ATX/picoPSU-80-WI-32-Netzteil-12-32V-DC-ATX-80::19835.html Reicht das wirklich aus, um das Board UND die beiden SATA zu versorgen? Wen ich die Steckverbindungen ansehe, gehe ich nicht davon aus... Gibt es hier kein fertiges Netzteil?? Im Standar PC benötigt man ja auch ein Netzteil mit solchen Anschlüssen, alleridngs ist das dann immer für 230V. Gibt es soetwas auch für 24V? Zur Not müsste ich ein 230V Netzteil nehmen... lG
Hi
www.mikrocontroller.net/shop?
MfG Spess
spess53 schrieb: > www.mikrocontroller.net/shop? ? Ich habe leider keine Erfahrung in dem Bereich, kann mir jemand einen Tipp geben? DANKE!
Hallo, ich denke, es wird wohl ein Netzteil für 230V am EIngang sein, ein anderes finde ich nicht. Da ich aber im Gerät, indem dieses Netzteil eingefügt werden sollte, brauche ich ein Netzteil, das den Lüfter nicht auf der gleichen Seite hat wie den EIN/Aus Schalter; oder am Besten sogar ohne EIn-Aus Schalter. Weiters folgende Anforderungen: ca 250W, 2x Versorgung für SATA. WO könnte ich hier am ehesten fündig werden, kann mir vielleicht mit diesen Anforderungen jemand einen Tipp geben? Danke
