Hallo. Ich habe einen ITL-250 Funkdimmer (welcher ein Phasenabschnittdimmer ist). Angeschlossen war ein elektronischer Trafo mit 250W, an welchem 6x 20W Halogenlampen hingen. Das Problem war die Leitungslänge, insgesamt 7m - was für elektronische viel zu lang ist. Somit war das Ende schon abzusehen - der Trafo ist hin. Ich wollte nun einen konventionellen Trafo nehmen, nur leider gibt es wohl keine "günstigen" die für phasenabschnitt geeignet sind. Habe nur einen gefunden der aber über 60Sicherheitstrafo kostet - "Eisenkern-Trafo 250VA Bochum 134x92x101mm dimmbar". Wäre es möglich Block- / Sicherheits-Trafos mit einem Phasenabschnittdimer zu betreiben? Danke schon mal. Gruß, Sören
Sören schrieb: > Das Problem war die Leitungslänge, insgesamt 7m - > was für elektronische viel zu lang ist. Somit war das Ende schon > abzusehen - der Trafo ist hin. warum sollte die Länge den Trafo schaden? Die länge ist nur begrenzt weil das Kabel sonst Störungen erzeugt. Man könnte einfach einen dimmbaren LED-Trafo nehmen, der erzeugt Gleichspannung und damit gehen auch die Halogenlampen.
Ein Phasenabschnittdimer an einer induktiven Last? So ähnlich macht man die Lichtbögen an den Zündkerzen im Auto.
Torsten C. schrieb: > Ein Phasenabschnittdimer an einer induktiven Last? > So ähnlich macht man die Lichtbögen an den Zündkerzen im Auto. Kann man dann Bogenlampen statt Halogenlampen anschliessen? :-)
Torsten C. schrieb: > Ein Phasenabschnittdimer an einer induktiven Last? > So ähnlich macht man die Lichtbögen an den Zündkerzen im Auto. Das kann ich nur bestätigen. PhasenABschnittsdimmer und induktive Last ist ein No Go. Sören schrieb: > insgesamt 7m - 7m vom Dimmer zum elekt, Trafo? Kein Problem. 7m vom elekt. Trafo zu den Lampen? Das geht aus EMV-Gründen nicht. Elekt. Trafos für Halogenlampen liefern keine Gleichspannung sondern die Wechselspannung des Schaltreglers.
Abstand Dimmer Trafo ist 20cm. Die Lampen sind auf 7m verteilt. Aber selbst bei nur 2 Metern und nur 3 Lampen flackert das Licht beim Dimmen des elektr. Trafos. Also doch einen Eisenkerntrafo?
und ich brauch sicher einen Phasenanschnittdimmer, oder? Den hier zum Bsp.: ITL-300 DIMMER Funk-Einbau-Empfänger 230V Intertechno bis 300W PhasenANschnitt
Sören schrieb: > Ich wollte nun einen konventionellen Trafo nehmen, nur leider gibt es > wohl keine "günstigen" die für phasenabschnitt geeignet sind. Es gibt auch keine teuren 50Hz-Trafos für Phasenabschnittstrafos. Die müssen grundsätzlich mit speziellen (Für NV-Halogenlampen geeignet) Phasenanschnitttrafos gedimmt werden.
Harald W. schrieb: > Es gibt auch keine teuren 50Hz-Trafos für Phasenabschnittstrafos. Es gibt auch keine teuren 50Hz-Trafos für Phasenabschnittdimmer. ¯¯¯¯¯¯ "Eisen-Trafos" (nicht Vorschaltgeräte) müssen wegen der induktiven Last mit PhasenANschnittdimmern gedimmt werden. So war das sicherlich auch gemeint. Oder?
Torsten C. schrieb: > Ein Phasenabschnittdimer an einer induktiven Last? > So ähnlich macht man die Lichtbögen an den Zündkerzen im Auto. Wo ist das Problem solange wenigstens ein Leuchtmittel funktioniert?
Torsten C. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Es gibt auch keine teuren 50Hz-Trafos für Phasenabschnittstrafos. > > Es gibt auch keine teuren 50Hz-Trafos für Phasenabschnittdimmer. > ¯¯¯¯¯¯ > "Eisen-Trafos" (nicht Vorschaltgeräte) müssen wegen der induktiven Last > mit PhasenANschnittdimmern gedimmt werden. So war das sicherlich auch > gemeint. Vielen Dank für die Korrektur. Das "Korrekturprogramm Forum" funktioniert anscheinend doch noch sehr gut. :-)
