Hallo Leute, ich überlege mich mal, ein Projekt zu starten leider die Hardware dieses Projekt ist basierert fast (95 Prozent) auf die schaltung einer Entwicklungskit. darfe ich überhaupt es vermarkten? Gruß eva
eva schrieb: > ist basierert fast (95 Prozent) auf die schaltung einer > Entwicklungskit. Referenzschaltungen der IC-Hersteller sind normalerweise dazu gedacht, nachgebaut zu werden, ebenso Application Notes. Die Frage ist, woher hast du die Schaltung des Entwicklungskits - hat die der Hersteller veröffentlicht, müsste da irgendwo was entsprechendes drinstehen, wenn er die Schaltung geschützt haben will. Da musst du wohl das Dokument sorgfältig durchlesen. Was du sicher nicht darfst: den Entwicklungskit kopieren und als Entwicklungskit verkaufen. Sowas geht bloss in China. Georg
Es ist sicher nicht falsch ein Projekt als Fortfuehrung, resp Anwendung eines bestehenden Produktes aufzusetzen. Allenfalls kann man sogar einen Mengenrabatt aushandeln.
Eva schrieb: > Hallo Leute, > ich überlege mich mal, ein Projekt zu starten leider die Hardware dieses > Projekt ist basierert fast (95 Prozent) auf die schaltung einer > Entwicklungskit. darfe ich überhaupt es vermarkten? > Gruß > eva Ein paar ICs, Widerstände und Kondensatoren kann jeder zusammenschalten. Was will man da schützen? Welches Kit ist es denn genau?
Hallo vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. das ist DK-LM3S-DRV8312 kit Gruß
> ist basierert fast (95 Prozent) auf die schaltung einer > Entwicklungskit. darfe ich überhaupt es vermarkten? Die PDF zu dem Ding nennt sich: > Hardware Reference Guide Was das wohl bedeuten mag?
eva schrieb: > darfe ich überhaupt es vermarkten? > das ist DK-LM3S-DRV8312 kit Bei dem in der Doku schon auf der ersten Seite steht das dieses Kit nur ausgebildeten Personen in die Hände fallen darf. Ist heute eigentlich Freitag?
eva schrieb: > darfe ich überhaupt es vermarkten? Hallo Eva, das sollte das geringste Problem sein. das Kit ist nur für den Laborbereich gedacht. Wenn Du daraus ein Produkt machen willst ist z.B. unter anderem das Thema EMC zu beachten das TI explizit ausklammert genausowenig das Thema Luft und Kriechstrecken. Wenn Du da was machen willst wirst Du viellicht noch die Schaltung in großen Teilen übernehmen können aber spätestens dann wirst Du in ein Layout und die Weiterentwicklung zum Produkt (un den entsprechnden Anforderungen zu CE) inverstieren müssen. rgds
eva schrieb: > Hallo Leute, > ich überlege mich mal, ein Projekt zu starten leider die Hardware dieses > Projekt ist basierert fast (95 Prozent) auf die schaltung einer > Entwicklungskit. darfe ich überhaupt es vermarkten? Ob 5% Ändrung ausreichen um aus diesem "Nur für Ingenieure Gerät" - Nacktboard ein Consumer Produkt mit CE-Kennzeichen zu machen? Oder hast du eine Nische das Dingens ohne CE zu vermarkten? MfG,
1 | The DRV8312-C2-KIT’s motor control board has all the power and control |
2 | blocks that constitute a typical motor drive system for a step motor |
3 | or two brushed DC motors (Figure 5). |
Als ob es nicht genügend andere Motor Controller am Markt gäbe, die produkttauglich sind.
Hallo vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. es hat mir viel geholfen gruß
