Also, ich habe hier ein Paar Lautsprecher "Rumliegen": 1x Subwoofer 250W RMS 2x 3 Wege Boxen 100w RMS 2x Body Shaker 100W RMS So, diese Sachen sollen an einen Verstärker 2x 456w rms angeschlossen werden. Die 3 Wege boxen Müssen Stero sein der Rest darf Mono angeschlossen werden. Jede Box hat 4 Ohm Wie Verschalte ich die Boxen? mfg
Wird schwierig. Die beiden Bässe parallel macht 2 ohm. In Reihe ergäbe 8 ohm, aber der 100er passt nicht recht. Die beiden 3-Wege solo je Kanal gehen nur, wenn man sich bein Pegeregler zügelt. He einen Bass mit einer 3-Wege in Reihe könnte man machen, macht dann 8 Ohm/200Watt. Ist aber alkes Gefrickel, besser ist für die 3-Wege einen extra Verstärker zu nutzen. Old-Papa
Eigentlich sollte Lautsprecher für mehr Leistung kaufen als der Verstärker liefern kann. In Deinem Fall besteht das Risiko, daß bei der schönsten Fete die Schwingspule sich in Rauch auflöst. Jakob P. schrieb: > Jede Box hat 4 Ohm > Wie Verschalte ich die Boxen? Lieber gar nicht. Schau mal ins Datenblatt des Verstärkers und ins Hifi-Forum was dazu empfohlen wird.
Die Lautsprecher sind alle RMS also Dauerleistungs geeignet. wie Stecke ich die an? Hab grad was gefunden, http://www.beschallungs-tipps.de/html/boxen_prallel____.html komme aber damit nicht weiter. mfg
Jakob P. schrieb: > 1x Subwoofer 250W RMS > 2x 3 Wege Boxen 100w RMS > 2x Body Shaker 100W RMS > Verstärker 2x 456w rms > Wie Verschalte ich die Boxen? Die beiden 3-Wege-Boxen wie gewonht anschließen. Die Body-Shaker kommen in den Elektronik-Müll (örtlicher Entsorger). Den Baß kannst du nicht verwenden, weil er ja Mono ist. Verkaufe oder verschenke ihn.
Jakob P. schrieb: > sind alle RMS also Dauerleistungs "geeignet" Ja, für die Leistung , die der Hersteller auf seinem Etikett garantiert. Also wenn da 100W stehen wird er 200W nicht lange vertragen.
@ oszi40 (Gast) >Eigentlich sollte Lautsprecher für mehr Leistung kaufen als der >Verstärker liefern kann. In Deinem Fall besteht das Risiko, daß bei der >schönsten Fete die Schwingspule sich in Rauch auflöst. Da soll es einen einfachen Trick geben. Man schalte ein paar 12V Glühlampen mit passender Leistung in Reihe zum Lautsprecher. Wenn die Leistung zu groß wird fangen sie an zu leuchten und werden auch hochohmig. Damit schützt man den Lautsprecher. Wie diese aber dimensioniert werden, weiß ich nicht.
In der RFT BR-25 Box (25W echte Sinus, nach der Wende mit 50W beworben) ist das eine 12V/22W.
Falk B. schrieb: > Wie diese aber > dimensioniert werden, weiß ich nicht. Circa 1:1 in Spannung und Leistung. Nachteil ist das leichte Überschwingen beim Bass, da sie Serienwiderstand spielt. michael_ schrieb: > eine 12V/22W 21 Watt (Leuchtobst für Blinker).
Also mal ehrlich: Verstärker und Boxen kosten ja nicht die Welt. Ich würde das Zeugs verkaufen (oder Tonne) und zueinander passendes Zeugs neu kaufen. Oder zumindest einen anderen Verstärker. Old-Papa
Old P. schrieb: > Also mal ehrlich: Verstärker und Boxen kosten ja nicht die Welt. Ich > würde das Zeugs verkaufen (oder Tonne) und zueinander passendes Zeugs > neu kaufen. Oder zumindest einen anderen Verstärker. > > Old-Papa Wenn der vorhandene Verstärker "gut" ist, könnte man ihn für die beiden 3 Wege Boxen nehmen. Man sollte dann aber immer daran denken, das man den Verstärker nie voll aufdrehen darf. Das könnte man vielleicht auch durch einen Spannungsteiler zwischen Quelle und Verstärker sicherstellen. Die Bodyshaker und den Subwoofer könnte man mit einem zusätzlichen 2.1 verstärker betreiben. Gruss Harald
Ich könnte ja den Subwoofer an den 1 Ausgang anklemmen, und die Lautsprecher an die andere Seite
Jakob P. schrieb: > Ich könnte ja den Subwoofer an den 1 Ausgang anklemmen, > und die Lautsprecher an die andere Seite Damit hast du aber kein normales Stereo mehr. Wenn du wirklich alle Boxen verwenden willst, machst du erstmal das hier Axel S. schrieb: > Die beiden 3-Wege-Boxen wie gewonht anschließen. Und besorgst dir einen weiteren Stereo Amp. An den einen Kanal schliesst du dann den Subwoofer an und an den anderen die beiden Shaker in Reihe. Über den Balance Regler dieses Amps wählst du das Verhältnis Woofer/Shaker und nimmst Volume und Klangregelung fürs Bassfeeling.
Und wo bekomme ich einen günstigen Amp her?
Jakob P. schrieb: > Und wo bekomme ich einen günstigen Amp her? Wie wärs mit einem der vielen Elektronikversendern? Oder ebay?
Jakob P. schrieb: > Und wo bekomme ich einen günstigen Amp her? Für einen Subwoofer (sofern der passiv ist) gibt es für ca. 90-200,- (je nach gewünschter Leistung und Ausstattung, natürlich auch mehr) auch gute Mono-Subwoofer-Module, die bereits Hochpegeleingänge und eine aktive Frequenzweiche beinhalten. Monacor SAM-100D / SAM-200D (~ 150,-) und höher fallen mir jetzt ein, oder die Module von Detonation bzw. Mivoc.
Hat der Subwoofer evtl gleich die passende Frequenzweiche eingebaut? Ich habe jedenfalls so ein älteres Modell, 2x Klemm-Eingang vom Verstärker, 2x Klemm-Ausgang für die Topteile. Solche Frequenzweichen (Stereo in, Stereo out, Monosumme Sub out) gab es früher mal im Car-"HiFi"-Bereich, ich habe jetzt auf die Schnelle leider nichts gefunden.
Falk B. schrieb: > Da soll es einen einfachen Trick geben. Man schalte ein paar 12V > Glühlampen mit passender Leistung in Reihe zum Lautsprecher. Wenn die > Leistung zu groß wird fangen sie an zu leuchten und werden auch > hochohmig. Für High-End-Jünger müssen die Glühbirnen aber digitaltauglich sein und einen sauerstoffarmen Glühdraht haben. Ansonsten verliert das Klangbild an Luftigkeit.
michael_ schrieb: > In der RFT BR-25 Box (25W echte Sinus, nach der Wende mit 50W beworben) > ist das eine 12V/22W. Kleine Korrektur: 12V/21W. Ulli N. schrieb: > Für High-End-Jünger müssen die Glühbirnen aber digitaltauglich sein und > einen sauerstoffarmen Glühdraht haben. Ansonsten verliert das Klangbild > an Luftigkeit. Viel schlimmer. Die Glühwendel der Lampe in der BR25/26 war, wie bei allen Glühlampen, nur durch Quetschung kontaktiert. Offenbar tritt da nach einiger Zeit sowas wie eine gewisse Totzone um den Nulldurchgang auf. Jedenfalls haben die Gewebe-Kalotten meiner BR25E wie irre geklirrt. Ich habe daher die Lampen durch Widerstände ersetzt.
@ ArnoR (Gast) >auf. Jedenfalls haben die Gewebe-Kalotten meiner BR25E wie irre >geklirrt. Ich habe daher die Lampen durch Widerstände ersetzt. Was aber ganz sicher nicht im Sinne des Erfinders war. Denn der hat ja gezielt die nichtlineare Kennlinie der Glühlampen genutzt!
Falk B. schrieb: > Was aber ganz sicher nicht im Sinne des Erfinders war. Denn der hat ja > gezielt die nichtlineare Kennlinie der Glühlampen genutzt! Aber nur als Überlastungsschutz für die Hochtonlautsprecher. Bei der normalen Funktion/Belastung macht sich die (normale) Glühlampenkennlinie nicht bemerkbar. Wenn man sicher die maximale Leistung nie erreicht, kann man auf die Lampen gut verzichten.
ArnoR schrieb: > Jedenfalls haben die Gewebe-Kalotten meiner BR25E wie irre > geklirrt. Ich habe daher die Lampen durch Widerstände ersetzt. Da waren die bestimmt schon kaputt. Ideal sind da Widerstände mit Null Ohm :-)
