Hallo zusammen, ich würde gerne in den kommenden Tagen ein wenig mit (Piezo-) Alarmsirenen experimentieren. Die Dinger sollen so laut wie möglich, aber so billig wie nötig sein. Optimalerweise sind die Dinger so laut, dass sie im Umkreis von 20-50 Metern gut gehört werden. Da ich keine Erfahrungen mit dem Schalldruck habe, habe ich mir zwei bei Reichelt rausgesucht und würde euch gerne um Erfahrungen fragen: Billig: http://www.reichelt.de/AS-300/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=4394&artnr=AS+300&SEARCH=sirene Schalldruck 105 dB Etwas teurer, aber Schalldruck ebenfalls 105 dB: http://www.reichelt.de/AS-332/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=112766&artnr=AS+332&SEARCH=sirene Sollte es ggf. etwas mehr sein? Ich habe auch schon Sirenen mit 125 dB gesehen. Gibt es hierzu Meinungen, Erfahrungen o.ä.? Danke und Gruß Boris
Wenn Dir 5kW 400V Drehstrom zur Verfügung stehen, dann google doch mal nach E57. Wie teuer keine Ahnung, aber Du genießt in 20..50 Metern Radius garantiert die volle Aufmerksamkeit.
Wenn ich Fragen stelle, sind dies in der Regel keine Scherzfragen, es sei denn, ich kennzeichne diese als Solche.
Hallo, die Sirenen, die Du da jetzt genannt hast, habe ich alle schon mal an meiner EMA getestet. Die Dinger sind recht günstig aber nicht sehr laut (subjektiv). Und die schnelle Tonfolge ist auch nicht jedermanns Geschmack. Du solltest schon mehr als 10 oder 20 Euro investieren. Zur Zeit habe ich dieses Gerät angeschlossen.(Link) Klingt subjektiv deutlich lauter obwohl nur 107db/1m http://www.conrad.de/ce/de/product/750129/Alarm-Sirene-KPS-G104G-Schall-Druck-dB-107-dB1-m?ref=searchDetail Gruß Thomas Edit: Die Lautstärke hängt natürlich auch von der Abstrahlcharakteristik des Horns ab.
Boris K. schrieb: > Billig: > > http://www.reichelt.de/AS-300/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=4394&artnr=AS+300&SEARCH=sirene > > Schalldruck 105 dB Die habe ich selber schon verbaut - gefühlt sind sie aber (evtl. wegen der benutzten Frequenzen) leiser als z.B. ein guter lauter Rauchmelder mit angegebenen 85dB. Wenns auf den Sirenenton ankommt und nicht nur auf eine Alarmfunktion, dann musst du auf so etwas zurückgreifen, wenns nur laut sein soll, tuts evtl. auch der Piezogenerator mit Resonanzkörper aus einem Rauchmelder. Die Rauchmelder nutzen oft 3 polige Piezos, die dann richtig in Resonanz kommen. Das Monacorhorn ist nahezu baugleich mit dem ersten Horn und bringt keine Vorteile.
Hallo. Ließen sich solche Geräte eigentlich synchronisieren? Z.B. die Sirene aus meinem Link. http://www.conrad.de/ce/de/product/750129/Alarm-Sirene-KPS-G104G-Schall-Druck-dB-107-dB1-m?ref=searchDetail Hat das schon mal jemand versucht? Ich will für 3 Etagen eine eigene Sirene. Die Tonfolge sollte aber synchron sein. Also, die Elektronik raus und neue rein? Die Synchronisation sollte per Kabel oder Funk generiert werden. (Kommt von der EMA) Ich versuche es per Kabel, Funk ist nicht mein Favorit. Hat da jemand Erfahrung? Sorry, wollte jetzt keinen neuen Beitrag dafür öffnen. Gruß Thomas
> Wenn ich Fragen stelle, sind dies in der Regel keine Scherzfragen, > es sei denn, ich kennzeichne diese als Solche. Dann geh(t) doch zum Lachen in den Keller ... meine Fresse ... oO
Sorry, wenn ich die Leiche wachgerüttelt habe. Aber die Dinger von Monacor sind wirklich sehr laut bei geringem Strombedarf. Beispiel: https://www.reichelt.de/AS-122/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=144588&artnr=AS+122&SEARCH=monacor+Alarmsirene Gruß Thomas
Ich hatte mir seinerzeit, als ich den Eingangsbeitrag verfasste, eine einfache Piezo Sirene besorgt, ebenfalls bei Reichelt, Preisbereich rund 4 Euro. Die erfüllte ihren Zweck voll und ganz, ran an den GPS Tracker und wenn das Motorrad vom Hof geschoben wird, wirds laut ;-)
