Moin, Ich plane aktuell eine Ladereglung für 2 12V 15Ah Blei-Gel-Akkus und ein 12V 35Ah Blei-Säure-Akku. Gespeist wird die Regelung durch ein 135W 19V Notebook Netzteil. Die 19V werden per 200W-DC-DC-Wandler auf 13,6V runtergeregelt. Ich verwende genau diese Bauteile, weil ich sie bereits rumliegen habe. Die Akkus sollen alle "parallel" geladen werden, um diese möglichst effizient zu laden. (Zudem will ich den 15Ah Akku nicht mit 10A laden) Dazu ist gedacht die Batterien per Mosfets mit PWM zu laden. Die einzelnen Ladezyklen jeweils zeitlich verschoben, sodass zu selben Zeit genau ein Akku lädt. Parallel dazu Messe ich die Spannung aller Akkus, um die PWMs dem Ladezustand anzupassen. Nun würde ich von euch gerne wissen, ob dieser Ansatz überhaupt sinnvoll ist oder ob dies vollkommen schwachsinnig wird, wenn man es einmal aufgebaut hat und es dafür eine bessere Alternative gibt? Schöne Grüße Julian
Julian N. schrieb: > Dazu ist gedacht die Batterien per Mosfets mit PWM zu laden. Was soll das bringen? > Die einzelnen Ladezyklen jeweils zeitlich verschoben, sodass > zu selben Zeit genau ein Akku lädt. Dir ist klar, das "Flüssig"- und "Gel"-Akkus unterschiedliche Ladespannungen haben? > Parallel dazu Messe ich die Spannung aller Akkus, um die PWMs dem > Ladezustand anzupassen. Was soll das bringen?
> Dazu ist gedacht die Batterien per Mosfets mit PWM zu laden. > > Was soll das bringen? Vieles: - Z.B. kann ich den Ladestrom so begrenzen. - Ich kann "mit 19V" laden, die ich hinter dem Mosfet per CLC glätte. -> somit ist die Ladeschlussspannung auch egal, da ich das PWM nur bei erreichen dieser abschalten muss/auf Erhaltung unstellen > Dir ist klar, das "Flüssig"- und "Gel"-Akkus unterschiedliche > Ladespannungen haben? S.O. > Parallel dazu Messe ich die Spannung aller Akkus, um die PWMs dem > Ladezustand anzupassen. > > Was soll das bringen? Ich habe 135W zur Verfügung und muss diese auf die unterschiedlichen Akkus aufteilen. Wenn nun ein Akku noch mehr Energie als der andere hat, kann ich dessen Ladestrom dann senken. Sowieso muss ich die Spannung messen, um den Strom zu begrenzen, da ich Bleiakkus nach IU-Verfahren lade.
