Hallo an alle Elektronik Asse unter euch, ich arbeite schon länger an einem Akku Problem- ist es möglich, einen 3,7 V LiPo Akku (120 mAH) auf ca 2 Volt zu regeln? Leider ist Platz ein sehr wichtiger Faktor, habe für die Schaltung nur minimalen Platz von ca 13 mal 30 mal 7 mm. Oder das Grundproblem, brauche einen 2 V Akku, der in diesen Maßen Platz hat: 13 mal 66 mal 6 mm. Das ist echt ne Herausforderung.. Der Akku kann auch etwas mehr Spannung haben, bis 2,4 V kein Problem. Bin mal gespannt, ob da wer was weiss, wär echt der Hammer! mfg Herbert
Herbert H. schrieb: > Der Akku kann auch etwas mehr Spannung haben, bis 2,4 V kein Problem. Dann nimm doch 2x2 Ni-Knopfzellen.
30x13x7mm, naja, sollte mit einem Schaltregler machbar sein. Wenn der Strom äußerst geringfügig ist, tuts vielleicht auch ein Linearregler.
Leider schreibst du nichts über den Strom. Wenn 200 mA reichen, wäre 13 x 30 x 7 mm = 2730 mm³ reichlich üppig. Ich würde dann ca. 3 x 5 x 2,6 mm = 39 mm³ (bei 1,5 mm LP-Stärke) mit dem LT3082, einem Widerstand und 2 Kondensatoren bieten.
Harald W. schrieb: > Dann nimm doch 2x2 Ni-Knopfzellen. Leider habe ich keine Knopfzellen-Akkus mit nen Dm von unter 14 mm gefunden. Natürlich wäre das eine Lösung-wenn also wer Knopfzellen Akkus mit den maximalen Maßen von 14 mal 7 mm kennt?? Vom Strom her wären natürlich soviele mAh wie möglich am besten, aber 150 würden ausreichen, auch weniger, min 80mAh.Mein Elektronik Wissen ist selber angeeignet, also begrentzt. Wie ist es, 2 von diesen Lipo Akkus parallell zu schalten, ändert vom Platz her nichts und dann verdoppelt sich doch der Strom oder? Noch was, der Lipo Akku liefert 4 Volt, also wäre eine Halbierung der Spannung optimal. Eigentlich arg, was so ein Wintzling von Akku für Power hat, hab damit nen 540er Mabuchi ein paar Min laufen lassen! Danke schon mal für die Tipps+ für die, die no kommen!! Herb
Herbert H. schrieb: > DVom Strom her wären natürlich soviele mAh wie möglich am besten, aber > 150 würden ausreichen, auch weniger, min 80mAh Strom misst man in mA, nicht mAh. Also 80mA. Denn wenn 80mA mindestens ausreichen, dann sind 150mA überflüssig viel. Herbert H. schrieb: > Wie ist es, 2 von diesen Lipo Akkus parallell zu schalten Du sagtest, du hast keinen Platz. Herbert H. schrieb: > habe für die Schaltung nur minimalen Platz von ca 13 mal 30 mal 7 mm. > Leider habe ich keine Knopfzellen Akkus mit nen Dm von unter 14mm > gefunden Wenn du keine Schaltung brauchst, weil 2 NiCd-Akkzellen von sich aus 2.0 bis 2.4V liefern, dann hast du doch nicht nur den Platz für die nicht mehr benötigte Schaltung, sondern auch noch den Platz für den nicht mehr benötigten LiPo Akku um deine NiCd-Akkus unterzubringen. Alles konfus abstrus. Herbert H. schrieb: > ist es möglich, einen 3,7 V LiPo Akku (120 mAH) auf ca 2 Volt zu regeln? Ein einfacher TPS76201 tut es schon, der ist so klein, daß du ihn mit 2 Widerständen und 2 Kondensatoren vermutlich nicht mal einlöten kannst. Also der Platzbedarf ist bei SMD sicherlich kein Hinderungsgrund.
Hallo MaWin, also, danke mal für die Antwort, es dürfen sich gerne mehrere an dem Problem beteiligen! einige Parameter haben sich geändert, habe mittlerweile Lipo Akkus mit minimalen Massen gefunden, also hätten auch 2 übereinander Platz. Brauche min 2 V und 200 mA, also müsst es mit ner Halbierung getan sein, oder wie ist es mit Bauteil-Aufwand, wenn man nicht halbieren, sondern zB von 3,7 auf 2,2 V reduzieren will? Gibt es eine Alternative zu SMD Bauteilen? Kennt jemand Knopf Akkuzellen mit passenden Massen oder sonstige spezial Akkus? Mir ist die Sache so wichtig, dass ich eine Belohnung ausschreibe!! Wer mir konkrete Bauteile und so einfache Schaltung (und klein) als möglich sendet, bekommt was, wenns dann auch klappt. Ist mein Ernst!! mfg und danke im Voraus, Herb
Hallo nochmal, vielleicht bin ich die Sache ganz falsch angegangen, ich versuchs mal auf die Art: Eigentlich gehts um ein Gehäuse (Akku), welcher 2 bis max. 2,5 volt Spannung haben soll. Ob es nun 2 Knopfakkus oder 2 Lipos mit Reduktionsschaltung ist, ist sekundär. Trotzdem nochmal das Problem: Ein Gehäuse mit den Innenmaßen von 30 mal 13 mal 7 mm. In diesem Gehäuse sollen entweder Knopfzellen Akkus oder eben diese LipO Akkus ausm Modellbau, 2 Stück parallell, sollten dann so 150 mA drin sein. Knopfzellen Akkus mit den max. Maßen von 13 mal 7 mm hab ich zwar schon mal gefunden, die waren aber sau teuer, weil sie Ersatzteile für irgendeinen Hifi-Highend-Zeug waren und aus USA.. Also geben tut es sie.. Vielleicht weiß da ja wer mehr über diese Spezial-Akkus, werd recercieren, von welchen Geräten die Akkus waren. Eigentlich soll das Gehäuse nichts anderes tun als 2 V (max 2,5V) hergeben, das ist das Problem, nach dessen Lösing ich keine Antwort finde. denke die Lipo Sache wäre noch am ehesten zu realisieren, aber wie scho gefragt, gibts Alternativen zu SMD? Und hat wer Schaltpläne und Bauteilbenummern? mfg und vielen Dank im Voraus, Herbert PS. Das mit der Belohnung war mein ernst!!
Alternative zu SMD wäre ja THT, aber da wirst du mit der Bauhöhe von 7mm vielleicht schon Probleme bekommen. Interresant wäre, zu wissen, was das Gerät, das du betreiben möchtest, für eine Stromaufnahme hat und wie lange der Akku dann halten soll
Hallo Bastello, danke für die schnelle Antwort, an eine Leiterplatte hab ich auch schon gedacht. Und die angegebenen Maße geben natürlich den maximal verfügbaren Platz rein für die Schaltung an! Sorry Aber umso kleiner, umso besser, die Schaltung. Und wegen der Stromaufnahme vom Gerät, da kann ich nur schätzen, ein paar mW werdens sein, denke so um die 20 - 30. Wenn der Akku 2 Stunden halten würde, wäre ich schon sehr zufrieden! Und an Uwe Beiss: Hast du einen Schaltplan und eine genaue Bauteil Übersicht? sorry, hab deine Nachricht ganz überlesen, dabei bist du der Lösung ziemlich nahe! Hoffe ihr habt noch Ideen, danke!! Mfg Herb
30mW heißt 15mA bei 2V. Wenn du einen Akku mit 120mAh hast, kannst du also ruhig einen Linearregler nehmen und die überschüssige Spannung verbraten und hast trotzdem noch 8 Stunden laufzeit. Sollte also mit 3 Bauteilen (Linearregler + 2 Kondensatoren) realisierbar sein.
Hallo Herbert, wenn Du mit irgendwas mit Akkus baust, solltest Du ggf. auch bedenken, daß eine Spannungsstabilisierung auf eine bestimmte Ausgangsspannung nur ein Teil der für den praxistauglichen Betrieb zu lösenden Aufgaben ist! Ein Akku, besonders ein Lithium Akku, mag es überhaupt nicht, wenn er unter eine gewisse Spannung entladen wird. U.u. wird er dann sogar "brandgefährlich" (im echten Wortsinne!), zumindest geht er ganz schnell kaputt, also brauchst Du eine zuverlässige Abschaltung, wenn der Akku leer ist. Wenn der Akku z.B. mit dem Spannungsregler als eine Einheit zu betrachten ist, reicht es nicht, bei leerem Akku einfach das damit betriebene Gerät auszuschalten, denn der Spannungsregler ist ja noch am Akku dran und braucht für sich selbst auch Strom. Auch wenn das vielleicht wenig ist, wird dadurch der schon leere Akku weiter entladen. Außerdem muss der Akku ja auch wieder geladen werden. Ok, da könnte man für Li-Zellen ggf. was fertiges aus dem Modellbau nehmen. Gruß Thomas
Bastello schrieb: > Sollte also mit 3 Bauteilen (Linearregler + 2 Kondensatoren) > realisierbar sein. Danke für die Info, aber könntest du etwas konkreter wegen Bauteile werden? Wert von C und welche Linearregler? Und an Thomas: Danke für die Warnung, hab eh scho einiges über die explodierenden Akkus gelesen, hoffe, das passiert nicht. Und wegen Laden hab ich schon eine Lösung- ausm Modellbau. Hast du eine Idee, wie man so eine Abschaltung realisieren kann? Obwohls nicht schlimm wär, wenn ein paar Akkus hin werden, kosten ja nur ein paar Euro.. Oder weist du einen Knopfzellen Akku mit der ang. Grösse? Mfg, danke an Alle, Herb
Such mal nach Hörgeräte-Akkus blau, Typ 675, PR44. 4 Stück kosten 30-40 Euro.
Oh, bei Amazon gibt es 6 Stück von Duracell für 3,30€. Komische Preise.
Herbert H. schrieb: > Hast du eine Idee, wie man so eine Abschaltung realisieren kann? Es gibt speziell dafür entwickelte ICs, z.B. S-8261, die mit überschaubarer Außenbeschaltung (2 FETs und ein paar Widerstände) eine LI-Zelle sowohl gegen Über- wie auch Unterspannung schützen können. Die Schaltung findet man leicht, wenn man nach der o.g. Bezeichnung googelt...
Dieser Step-Down ist recht genügsam, falls es LiIon+Buck bleiben sollte ... TDA6810: http://www.techcodesemi.com/datasheet/TD6810.pdf http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Free-shipping-TD6810-SOT23-5-DC-DC-new-original-quality-assurance/32474744669.html
Dirk K. schrieb: > Dieser Step-Down ist recht genügsam… Und ich adele ihn persönlich mit dem silbernen Fummel am Band für die wohl kreativste Form der Bestückung einer Lochrasterplatine und das grenzwertigste Lichtbild davon. Gold gäbs für eine SMD-Induktivität und die Hälfte Lötzinn.
Thomas E. schrieb: > Es gibt speziell dafür entwickelte ICs, z.B. S-8261 …nicht die Mikrocontroller-Reset-Überwachungen vergessen. Die gibts oft im SOT23-3 und mit wenigen µA wird auf 100mV genau abgeschaltet. Geht auf wenige mm Kantenlänge.
Hallo + ein Danke an alle bisherigen Tipps und Beiträge! Leider ist mein Wissen nicht ganz ausreichend,obwohl ich doch einiges dazu gelernt habe. Hab zwar SMD Schaltungen gefunden, wo die Grösse auch passen würde und auch noch 1-2 Akkus noch Platz hätten, aber ob das klappen würd, müsst ihr entcheiden. Einer dieser SMD Schalung hat z.B. folgende Parameter: 3-12 Volt Eingangsspannung 1,5 - 10 Volt Ausgangsspannung Wenn wem die Firma Interessiert, einfach melden, danke, mfg Herbert
Klassisches Beispiel von Information Hiding und dem daraus resultierenden Rumgestocher im Nebel was dann im Endeffekt zu keiner brauchbaren Hilfe führte. Les mal die Netiquette bzgl. Problembeschreibung.
