Hallo, ich habe pilight (open-source Hausautomatisierung) am Laufen und kann damit schon alles Mögliche schalten (Funksteckdosen, Lichtschalter, etc.). Ich verwende einen 433,92MHz-Sender (FS1000A) mit einer 17,2cm-Antenne. Damit erreiche ich alles im Haus. Soweit alles gut. Nun habe ich eine Außenrollo für die Terrasse gekauft, welche ebenfalls via Fernbedienung gesteuert werden kann. Die beiliegende Fernbedienung läuft jedoch auf 433,42MHz. Mein 433,92Mhz Empfänger (MK-XY-5V, auch mit 17,2cm-Antenne) nimmt das Signal nicht auf, weshalb ich nicht so einfach den entsprechenden Code für das pilight aufnehmen kann, mit dem dann über den Sender die Rollo geschalten werden soll. Das ist aber nicht ganz so wild, weil ich mir hier zur Not mit meinem Nooelec R820T2 (SDR-USB-Stick) helfen kann. Ist zwar aufwendig, aber geht. Das eigentliche Problem ist das Sender: Ich brauche ja dann auch ein Sende-Modul für 433,42MHz und die gibt es nicht in der 2Euro-Klasse. Es muss ja nicht unbedingt sooo billig sein, aber fertige Sender, die ich zerlegen könnte, kosten schon mindestens 50 Euro und das ist mir zum Ausprobieren zu viel Geld, da ja der Erfolg damit auch nicht garantiert ist. Nun habe ich mir überlegt, ob ich auf einem FS1000A-Modul den Quartz herunterlöte und durch einen mit 433,42MHz ersetze. Dazu die erste Frage: Wie sehr ihr die Erfolgschancen dafür? Ich habe schon die Datenblätter für den Quartz gefunden (http://www.mouser.com/ds/2/347/ro3112-40445.pdf) und auch für den originalen Quartz mit 433,92MHz - in beiden sind die gleichen Beispiel-Schaltpläne drin. Oder meint ihr, dass die Beschaltung (div. Spulen, SMD-Widerstände oder auch SMD-Kondensatoren) dann auch auf den Quartz abgestimmt sind? Was bei der Lösung mit dem Quartz noch ein Problem ist, ist die Verfügbarkeit. Scheinbar kommt man nur in rauhen Mengen an diese Dinger. Weiß jemand einen Einzelversand dafür? Was ich mir hierfür als Alternative überlegt habe wäre die Ersatzschaltung, die im Datenblatt unter "Equivalent LC Model" ausgewiesen ist. Die müsste doch das gleiche tun? Ich frage mich nur, ob bei der händischen Verarbeitung die Ungenauigkeiten und Ungleichmäßigkeiten dann nicht alles ein bisschen verändern und dann erst nicht die 433,42Mz rauskommen. Immerhin haben die Kondensatoren nur 0,5pF und 3,5pF und die Spule 39,6uH - das ist ja fast weniger als nix. Ich bin für jede Art von Hilfe dankbar. Ziel ist es einen Sender für 433,42MHz zu haben. Ein Empfänger wäre auch super, ist aber an sich nicht unbedingt nötig. Ach ja, die Modulation ist ASK, weshalb auch div. Funk-ICs mit SPI-Schnittstelle nicht genutzt werden können - die haben alle nur FSK. Danke, Stephan
Stephan P. schrieb: > Ach ja, die Modulation ist ASK, weshalb auch div. > Funk-ICs mit SPI-Schnittstelle nicht genutzt werden können - die haben > alle nur FSK. Das hat seinen Grund. Wer AKS kennt, nimmt FSK. Das "nur" solltest daher besser streichen. > Die müsste doch das gleiche tun? Ich frage mich nur, ob bei der > händischen Verarbeitung die Ungenauigkeiten und Ungleichmäßigkeiten dann > nicht alles ein bisschen verändern und dann erst nicht die 433,42Mz > rauskommen. Du hast keine Chance, die Genauigkeit und Stabilität von besser 10^-4 damit hin zu bekommen. Das erkennst du schon daran, dass im Ersatzschaltbild die Werte nur mit einer Genauigkeit von zwei Stellen angegeben sind.
> Das hat seinen Grund. Wer AKS kennt, nimmt FSK. Das "nur" solltest daher > besser streichen. Ich weiß, aber hier geben die Empfänger die Spielart vor. Da muss ich mich wohl oder übel anpassen. > Du hast keine Chance, die Genauigkeit und Stabilität von besser 10^-4 > damit hin zu bekommen. Das erkennst du schon daran, dass im > Ersatzschaltbild die Werte nur mit einer Genauigkeit von zwei Stellen > angegeben sind. Hatte ich mir eh schon gedacht. Alleine wenn man die Bauteil-Toleranzen hinein rechnet variiert das mehr als 1Mhz.
Stephan P. schrieb: > Ungenauigkeiten und Ungleichmäßigkeiten dann nicht alles ein bisschen > verändern und dann erst nicht die 433,42Mz rauskommen. Immerhin haben > die Kondensatoren nur 0,5pF und 3,5pF und die Spule 39,6uH - das ist ja > fast weniger als nix. Wenn man an der Spule rumbiegt kann man so ein Teil meist grob auf eine andere Frequenz bringen, genauer Abgleich ist aber Glückssache, die Dinger haben aber eh meist ne hohe Bandbreite so dass es mit etwas Gefummel und Glück vielleicht passt. Zum rumbiegen etwas aus Plastik verwenden wie eine Kugelschreiberhülse,... > Ich bin für jede Art von Hilfe dankbar. Ziel ist es einen Sender für > 433,42MHz zu haben. Ein Empfänger wäre auch super, ist aber an sich > nicht unbedingt nötig. Ach ja, die Modulation ist ASK, weshalb auch div. > Funk-ICs mit SPI-Schnittstelle nicht genutzt werden können - die haben > alle nur FSK. Die können alle auch ASK, nennt sich dort OOK, Frequenz kannst du in Kanälen auswählen. Die Paket-Protokollengine musst du ausschalten, damit du dein eigenes Protkoll für den Rolladen oder was auch immer du raussenden willst mit so einem Modul senden kannst. Das geht nicht bei allen diesen Modulen, die meisten semtechbasierten können es aber. IIRC können manche der Module so eingestellt werden dass sie das Signal auch über einen GPIO einlesen und direkt raushauen also wie die primitiven TX-Only-ASK-Module.
Ja-Nein. Ich habe über Ebay die Quarze bestellt und sie ersetzt. Das hat dann auch funktioniert. Ich habe so einen RDS USB-Stick, mit dem ich das prüfen konnte und er sendet nun korrekt. Allerdings reagiert der Empfänger nicht. Da muss ich mich wohl noch spielen. Falls du einen ist zwei Quarze brauchst kann ich dir welche schicken. Lg Stephan
danke für die schnelle Antwort. Habe das RFlink http://www.nemcon.nl/blog2/ Gateway an meinem Synology NAS mit Domoticz installiert. Funktioniert mit meinen Jalousien (Somfy soliris Empfänger) auf 4-5 Meter Entfernung wunderbar. Habe eine Dipole Antenne (https://www.nodo-shop.nl/en/) dran. Aber die 5 Meter reichen leider nicht. 11 Meter im Haus sollten es schon sein. Ich überlege ob ich mit einem Sender von Somfy was hinkriegen könnte... Bin Elektronik-Einsteiger LG Thomas
