Ich habe mal eine kurze Frage. Taugt diese Multimeter etwas? ich habe den Firmennamen CEM noch nie gehört ehrlich gesagt von daher würde ich gerne wissen ob es sich dabei um chinaschrott handelt oder ob das ein hochwertiges Multimeter ist. http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/CEM-DT-9662-BT/3/index.html?&ACTION=3&LA=0&ARTICLE=151733&GROUPID=5891&artnr=CEM+DT-9662+BT
ich vermisse true rms würde mal sagen zur Frage eher nein oder sagen wir so, wenn es dir so genügt für Hobby ist es OK, ohne schnickschnack gehts möglicherweise auch günstiger.
also schnick schnack brauche ich eig nicht, mir ist nur wichtig das ich mich auf das was angezeigt wird verlassen kann. Das einzige was gut wäre wäre halt automatischer messbereich aber ich glaube das haben heuzutage alle
Sicher ist das "Chinaschrott". Zeig mir mal etwas Vergleichbares, das nicht aus China kommt.
Joachim B. schrieb: > ich vermisse true rms Also auf dem Foto vom Multimeter steht unterhalb des Display True RMS. Auf dem Foto in der verlinkten Anleitung fehlt True RMS. Ansonsten mal vor der Bestellung nachfragen.
Andi_73 schrieb: > Joachim B. schrieb: >> ich vermisse true rms > > Also auf dem Foto vom Multimeter steht unterhalb des Display True RMS. > Auf dem Foto in der verlinkten Anleitung fehlt True RMS. > > Ansonsten mal vor der Bestellung nachfragen. Da bin ich auch erst drüber gestolpert. Aber dann hab ich gesehen, daß das eine Foto (mit TRMS) das 9663 zeigt und das andere Foto zeigt das 9660, also keins von beiden Fotos zeigt das 9662, um das es hier eigentlich geht. Und im Datenblatt (PDF) steht gleich gar keine Modell-Nummer auf dem Gerät. Im Text des Datenblattes ist auch kein TRMS erwähnt.
Das mit den Fotos ist nicht sehr schön, ich würde mich daher auf die Artikelbeschreibung beziehen, True RMS wäre dann nicht vorhanden. Das Multimeter kostet aktuell 65€, hierfür gibt es noch kein True RMS. Alternativ ansonsten ein UT61E wählen, das Gerät ist bekannter. Aber unbedingt die deutsche Version kaufen!
npn schrieb: > Da bin ich auch erst drüber gestolpert. Aber dann hab ich gesehen, daß > das eine Foto (mit TRMS) das 9663 zeigt und das andere Foto zeigt das > 9660, also keins von beiden Fotos zeigt das 9662, um das es hier > eigentlich geht. eben drum, Bilder sind nichtssagend, erst Recht nicht mit dem oft gebrauchten "Beispielabbildung" das grenzt IMHO schon in allen onlineshops an Betrug Bilder nicht vom Gelieferten zu zeigen, nachfragen zwecklos weil die meisten Hotliner nicht mal die Produkte je gesehen haben.
Ich weiß nicht was du so brauchst. Mein "Liebstes" ist ein Benning MM 1 Es Kann nicht viel aber es ist Solide und Zuverlässig. Ich habe das seit vermutlich über 10 Jahren. Im Hobbykeller in der Garage und oft auch mit auf Baustellen. Es ist super Sparsam (2x AAA Zellen) glaube 1 mal in 10 Jahren ausgetauscht. Selbst wenn man es nicht abschaltet und es sich selber abschaltet saugt es nicht die Batterien Leer. Genauigkeit ist auch absolut Ok. Selbst die Messleitungen sind nach 10 Jahren noch fast wie neu.
Andi_73 schrieb: > Das Multimeter kostet aktuell 65€, hierfür gibt es noch kein > True RMS. Die gibt es schon ab ca. 40€.
Die angegebenen Genauigkeiten sind ja sehr mager. Die letzte Stelle könnte man sich doch sparen. Bei zwei Messungen/s kann die auto. Bereichswahl nerven, weil sie viel zu langsam ist. Probiere es ggf. aus und nutze das Widerrufsrecht, falls es nicht gefällt.
Hat das Ding einen aufklappbaern Standfuß? Ist mir persönlich wichtig weill man damit das Ding auch mal an einer Leiterstroße befestigen für luftige messungen. Dann frag ich mich warum 6Mal der Bereich % Hz soll, zeigt das gerät auf dem display dann gleichzeitig Ampltidude Frequenz und duty cycle an? Was bedeutet CAP? Messbereiche für Kapazität und Induktivität wären auch nicht schlecht. Anzeige Flussspannung bei dioden und Transistormessungen wären auch nicht schlecht. MfG,
Malte S. schrieb: > Taugt diese Multimeter etwas? Nein, misst zrotz 3 3/4 Stellen ziemlich ungenau, vergleichbare gibt es unter 10 EUR http://www.ebay.de/itm/digital-Multimeter-handheld-Tests-elektrisch-Amps-voltage-Meter-AC-DC-DT9205A-/271851814537?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f4ba17e89 Du bezahlst den Analogbargraph und vor allem den Bluetooth Sender extrem teuer.
Fpga K. schrieb: > Hat das Ding einen aufklappbaern Standfuß? Ist mir persönlich > wichtig Tischstütze ist vorhanden > weill man damit das Ding auch mal an einer Leiterstroße befestigen für > luftige messungen. > > Dann frag ich mich warum 6Mal der Bereich % Hz soll, zeigt das gerät auf > dem display dann gleichzeitig Ampltidude Frequenz und duty cycle an? Die Beschriftung "Hz%" auf verschiedenen Messbereichen bedeutet, daß in dem gewählten Bereich (z.B. V, mV, A, mA, µA) das anliegende Tastverhältnis angezeigt werden kann (durch Drücken der Taste "Hz%") oder auch die anliegende Frequenz (durch Drücken der Taste "MODE"). > > Was bedeutet CAP? CAPazität :-) > Messbereiche für Kapazität und Induktivität wären auch nicht schlecht. Induktivität kann es nicht messen, Kapazität schon (siehe oben) > Anzeige Flussspannung bei dioden und Transistormessungen wären auch > nicht schlecht. Flußspannung wird beim Diodentest angezeigt. Transistormessung kann das Gerät nicht. > > MfG,
1,2% Messgenauigkeit bei QWiderständen find ich jetzt zu ungenau, Für PullUps ausmessen etc sollte es aber genügen Im Text steht bei Strom was nur für sinusförmige Signale -> klingt jetzt nicht nach TRUE-RMS. Bei meinem Voltcraft hats für C Messungen eine extra Buchse für Bedrahte C, deshalb bin ich bei C-Messungen mit langen Multimeterstrippen skeptisch. Die Angaben zur Frequenzmessung find ich interessant: Misst bis 400 Hz elektrisch und 10 MHz elektronisch. Für Mikrocontroller sind 10 MHz elektronisch OK, für Audio 400 Hz inakzeptabel. Gehgäusematerial ist schwer beurteilbar, da gibt es billigprodukte die dank UV,Frost und Laborchemikalien schon nach Monaten zerbröseln oder leicht brüchig werden. Korrodierte Anschlüße sind auch nicht selten. -> Wenn es jetzt nicht das Multimeter fürs Leben sein muß kann man das Risiko bzgl Materialfehler eingehen. Hochwertig ist IMHO nur die "Anmutung", der aussage Wasserdicht wurde ich nur bis zum ersten Batteriewechseln glauben, wenn überhaupt. Bluetooth klingt interessant, vielleicht kann man es zur Messautomatisierung einsetzen. MfG,
Malte S. schrieb: > ob das ein hochwertiges Multimeter ist. Das Gerät dürfte für einige Anwender interessant sein, insbesondere für die EiPottUser, als "hochwertig" würde ich es aber schon wegen der schlechten Grundgenauigkeit von 0,5% nicht bezeichnen. Ausserdem halte ich den kleinsten Meßbereich mit 600mV für etwas hoch. Insbesondere wenn der Spannungsabfall bei Strommessungen möglicher- weise genausohoch ist.
Malte S. schrieb: > Das einzige was gut wäre wäre halt automatischer messbereich aber ich > glaube das haben heuzutage alle Die Entscheidung, ob du Strom, Spannung oder sonstwas messen möchtest, kann dir das Multimeter nicht abnehmen. Und in welchem Bereich sich deine Messwerte bewegen, sollte dir gerne vor dem Messen klar sein. Nichts ist nerviger, als eine Messbereichsautomatik, die wild anfängt rumzurühren, sobald du mit der Messspitze von einem Prüfpunkt zum nächsten wechselst.
Wolfgang schrieb: > Nichts ist nerviger, als eine Messbereichsautomatik, die wild anfängt > rumzurühren, Ich finde solch eine Automatik manchmal ganz praktisch, halte es aber für wichtig, das sie ausschaltbar ist. Das trifft inzwischen auf fast alle Multimeter, auch dem obigen, zu.
Fpga K. schrieb: > Bluetooth klingt interessant, vielleicht kann man es zur > Messautomatisierung einsetzen. bei auto power off? kaum zu glauben Automatische Abschaltfunktion
Joachim B. schrieb: > Fpga K. schrieb: >> Bluetooth klingt interessant, vielleicht kann man es zur >> Messautomatisierung einsetzen. > > bei auto power off? kaum zu glauben > > Automatische Abschaltfunktion Die ist abschaltbar. Kein Problem.
Ich benutze ein PEEKTECH 2005 die sind ordentlich aufgebaut und ich kann L,R,C und und und messen. Und die haben ein gut ablesbares Display.
