Hallo Leute, Ich bin gerade in einem Projet, wo ich 5 analoge Werte in einem AVR uC einlesen und 5 Signale ausgeben soll. Jetzt stehe ich vor der Wahl des AVR uC die Hauptkriterium sind : der uC muss: - wenige Pin haben, da ich nur 10 PIN brauche - sehr schnell sein - kosten günstig - wenige Stromverbrauch Ich bin jede Empfehlung dankbar Xavier
Hi, mit schnell meine ich die Geschwindigkeit, zum Beispiel bis 20 MHz ich bin ein Anfänger mit uC und würde der Atmega8 oder Atmega328 nehmen. V. Grüßen Prince
Hallo, was ich nicht verstehe ist, warum willst Du für 5 ADC und 5 LED 20Mio Operation die Sekunde haben ? Der ADC-Wandler läuft doch nur mit 50kHz bis 200kHz schnell.
Hallo, dann kannst Du den atmega8 nicht nehmen.. Siehe mal hier: * http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx dort steht alles zu den 8Bit Atmel AVR µC.
Prince schrieb: > - kosten günstig Welche Stückzahlen brauchst du? Die Kostenüberlegung lohnt sich erst, wenn deine (gefühlten) Lohnkosten für die Auswahl eines günstigeren Types über die Stückzahl und die geringern Stückkosten wieder rein kommen. Um 1€ bei einem Einzelstück zu sparen, lohnt es nicht, mehrere Minuten drüber nachzudenken.
Da Du die Samplerate der ADCs nicht angibst kann Dir nicht geholfen werden. Bei den von Dir genannten AVRs gibt's nur EINEN ADC der gemultiplexed wird und die Samplerate wurde schon genannt. Was soll's denn werden ?
Was ich mich dabei Frage: > Ich bin gerade in einem Projet, wo ich 5 analoge > Werte in einem AVR uC einlesen Müssen die 5 Werte simultan gewandelt werden oder reicht ein multiplex? Wie schnell muss jeder der 5 Werte erfasst werden? Geforderte Genauigkeit? > und 5 Signale ausgeben soll. Wie? Auch analog? Was für eine Genauigkeit? Oder digital? Wenn ja, wie? > - wenige Pin haben, da ich nur 10 PIN brauche Ist das ein selbst aufgezwungenes Kriterium oder ist der Platz knapp? > - sehr schnell sein Die Schnelligkeit des UC ist bei wenig Verarbeitung sekundär. Es gibt UC die ohne jegliches eingreifen der CPU Analogwerte einlesen und über einen DMA wieder an einem PWM Ausgang DAC ausgeben. > - kosten günstig Hohe Stückzahlen? Ansonsten egal. > - wenige Stromverbrauch Mobil? Ansonsten wahrscheinlich egal.
Prince schrieb: > Ich bin jede Empfehlung dankbar Der Mega32 oder der Tiny2313 sind erprobte und wirtschaftliche Allzwecklösungen für die meisten Probleme beim Basteln, davon sollte man immer einige in der Wühlkiste haben. Dass es auch billiger oder kleiner geht, interessiert bei Einzelstücken meist nicht.
HaHa, Der atTiny2313 hat aber keinen #ADC und der atMega32 hat zu viele Anschlüsse, somit hilft diese Antwort nicht dem TE nicht!
Schreiber schrieb: > Der Mega32 oder der Tiny2313 sind erprobte und wirtschaftliche > Allzwecklösungen für die meisten Probleme beim Basteln, davon sollte man > immer einige in der Wühlkiste haben. Das nützt ihm aber Nichts, da Du seinen Eingangsbeitrag nicht gelesen hast. Ein Atmega 32 hat ihm zu viele Beine und ein Attiny2313 hat keinen AD-Wandler. MfG Paul
1 | http://www.atmel.com/v2PFResults.aspx#(actives:!(8238,8394,8362,8282,8431,8300,8358,8392,8378,8445,8264,8256,8254),data:(area:'',category:'34864[33180]',pm:!((i:8238,v:!(1,16)),(i:8394,v:!(2,4)),(i:8362,v:!(2,28)),(i:8282,v:!(5,6)),(i:8431,v:!(1,33)),(i:8300,v:!(1,8)),(i:8358,v:!(2,68)),(i:8392,v:!(0,1)),(i:8378,v:!n),(i:8445,v:!(1,4,5,6,7,9)),(i:8236,v:!(0,24)),(i:8449,v:!(1,10)),(i:8474,v:!(0)),(i:8248,v:!(0,1)),(i:8264,v:!(1,5)),(i:8447,v:!(0,1)),(i:8256,v:!(1,2,4)),(i:8254,v:!(5,16)),(i:8286,v:!(0,3)),(i:8462,v:!(0,8)),(i:8429,v:!(1,10)),(i:8458,v:!(0,4)),(i:8466,v:!(1,2,4)),(i:8400,v:!(0,20)),(i:8302,v:!(0,1)),(i:8278,v:!(0,1,2))),view:list),sc:1) |
Einfach mal auf der Atmel Seite die Produktsuche verwenden. Link mit Copy - Paste im Browser einfügen.
Prince schrieb: > - sehr schnell sein Ich fand meinen ersten PC schon sauschnell. Der hatte einen Takt von 8MHz - ich sag dir - ein Unterschied von Welten gegen die Standardkisten mit ihren 4,7MHz.
Hi >Ein Atmega 32 hat ihm zu viele Beine und ein Attiny2313 hat keinen >AD-Wandler. Dann passt doch z.B. ein ATtiny24/44/84. MfG Spess
Paul B. schrieb: > Ein Atmega 32 hat ihm zu viele Beine ... Er muss sie doch nicht alle anlöten. Notfalls kann man überflüssige Beine abzwicken ;-)
µC-Bastler schrieb: > Notfalls kann man überflüssige > Beine abzwicken ;-) Elektro-Sadist! ;-) MfG Paul
µC-Bastler schrieb: > Er muss sie doch nicht alle anlöten. Notfalls kann man überflüssige > Beine abzwicken ;-) Da ich keine AVRs benutze, verwende ich überflüssige Beine, um einen Debugger anzuschließen. Die damit gewonnene Zeit mal Mindestlohn ziehe ich dann vom Preis des µC ab. MfG Klaus
