Hallo, in einem Modellauto verwende ich einen BTS432, um einen Gleichstrommotor zu betreiben (Strombereich bis 5A, PWM mit 200Hz). Den BTS432 habe ich gezielt ausgewählt, da ich eine High-Side-Regelung brauche. Nun habe ich das Problem, dass der FET bereits bei ca. 85% Taktverhältnis in einem Sprung "voll durchschaltet" und der Motor voll bestomt wird. Ich möchte den Regelbereich zwischen 85-100% natürlich auch nutzen ... Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das besser hinbekommen kann? Danke Klaus
Klaus schrieb: > Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das besser hinbekommen kann? Mit 2 Transistoren und 4 Widerstände zum Beispiel. Der BTS ist für sowas nicht gedacht, obwohl er in gewissen Grenzen deiner Idee folgen möchte.
Klaus schrieb: > Nun habe ich das Problem, dass der FET bereits bei ca. 85% > Taktverhältnis in einem Sprung "voll durchschaltet" Der BTS wird sicherlich nicht von alleine schalten ;-) Eventuell ist er zu langsam. Kanst bei der Ansteuerung auf 100 Hz heruntergehen und sehen, ob sich dabei das Tastverhältnis verbessert? Dann wäre der BTS definitiv zu langsam. Ich spiele gerade mit einem L6203, der in 300 ns schaltet und mit beiden Ausgängen parallel auch 5 A liefern kann. Vielleicht eine Alternative?
m.n. schrieb: > Eventuell ist er zu langsam. Ja schade ... Der BTS hat den Charme, direkt mit TTL-Pegel arbeiten zu können. MM schrieb: > Mit 2 Transistoren und 4 Widerstände zum Beispiel. Wenn ich jetzt auf einen regulären P-FET umsteige (z.B. IRFB 3806), was muss ich bei der Auswahl der Transistoren und Widerstände berücksichtigen (Gate-Spannung etc.)?
