Hallo Leute, ich benutze einen DSPIC33FJ128GP804 und möchte den midpoint-Ausgang vom DAc nutzen. Das Signal versuche ich mit 20kOhm und 470 nF Folienkondensator auszukoppeln. Die differentiällen Ausgänge geben einen auberen Sinus aus, aber die midpoint Ausgänge immer nur 1.75V. configuriert habe ich den DAC folgendermaßen:DAC1CON #0b1000000100001110 DAC1STAT #0b1010000010100000 Ich habe versucht die diff. Ausgänge zu deaktivieren, aber trotzdem nischd kommt raus außer Stille ,was mache ich falsch? Was mache ich falsch? servus Werner
Maik W. schrieb: > Die differentiällen Ausgänge geben einen > auberen Sinus aus, aber die midpoint Ausgänge immer nur 1.75V. Das ist ja auch richtig so. Schau man ins Datenblatt. Da steht: DAC1 Left Channel Middle Point Value (typically 1.65V). Da kommen nur 1.65V raus, der gibt die mittlere Spannung des DACs raus. Wird fuer einen nachfolgenden Differerenzverstaerker eventuell gebraucht.
Maik W. schrieb: > Folienkondensator auszukoppeln. Die differentiällen Ausgänge geben einen > auberen Sinus aus, aber die midpoint Ausgänge immer nur 1.75V. -> Vcc/2 Lies http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70211B.pdf Seite 16. Das ist die vorgeschriebene Beschaltung. Jeder Kanal hat einen 10k Pullup nach Vcc/2, und genau dafür ist DAC?M da. Bei der 28-Pin-Version musst Du die anders erzeugen. fchk
ja ich denke 1.75 oder 1.65 +-Ungenauigkeit sollte stimmen. Aber eure Aussagen sind mir keine Hilfe, ich hab ne fertige LP und möchte die midpoint's nutzen fertig. natürlich kommt nach Cund R noch ein OPV und zwar LM833 wen es interessiert..danke fürs mitmachen
> DAC1 Left Channel Middle Point Value (typically 1.65V). > > Da kommen nur 1.65V raus, der gibt die mittlere Spannung des DACs raus. > Wird fuer einen nachfolgenden Differerenzverstaerker eventuell > gebraucht. ich glaube ich übersehe was, aber was?
Maik W. schrieb: > ich hab ne fertige LP und möchte die > midpoint's nutzen fertig. Kannst du ja, das steht genau die Mitte der DAC Referenz an. Nur aendert tut die sich nie. Trotzreaktionen helfen da im allgemeinen nicht. Da kann man nur zur gelungenen Leiterkarte gratulieren.
Maik W. schrieb: > ich glaube ich übersehe was, aber was? Das ist kein Ausgang wie du ihn dir vorstellst, da kommt nur die halbe Spannung vom DAC raus. wird indem von Frank verlinkten Plan auf Seite 16 auch als VCC/2 benannt. Wird fuer den Differenzverstaerker gebraucht.
Da sag ich jetzt mal trotzig dumm gelaufen. Mensch Helmut Du hast mir die Erleuchtung gebracht, was für eine Schei***..danke und thread ist fertig!!!!!!!!! machts gut ich gehe jetzt erst mal heulen ;)
Maik W. schrieb: > machts gut ich gehe jetzt erst mal heulen ;) Bisschen kratzen und ein Kupferlackdraehtchen helfen schon mal bei sowas. Ich habe in dem Punkt mich schon genug vertan....
