Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Autoradio (RCN 210) mit einem Can Bus Steuern was mit z.B. ein AVR zur Verfügung steht. Licht, Radio an und aus etc. gibt es da schon was zum basteln oder muss man es von grund auf neu machen ? Chris
Das Format habe ich noch nicht, ist erstmal überhaupt eine Frage ob das so geht wir ich mir es vorstelle. Also ein AVR (Mega64 etc.) der mir ein CanBus macht. An dem dann das Autoradio ran soll. Dann noch ein kleiner AVR welche im Can Bus auch hängt mit einigen Schalter welcher dann enstprechende Datenpakete auf Knopfdruck zum Radio sendet. Chris
Prinzipiell geht es schon, nur ist weder das dbc noch BAP öffentlich zugänglich. Das ist der Knacker an der Sache.
Also muss man dan in den Saurenapfel beisen und für ca. 80€ solch ein Can Simulator kaufen !? Chris
Chris C. schrieb: > Also muss man dan in den Saurenapfel beisen und für ca. 80€ solch ein > Can Simulator kaufen !? Nochmal, die Hardware hilft dir nicht, CAN Simulator hin oder her. Der Casusknacksus ist, das nicht veröffentlicht wird, welche CAN Bus Telegramme gebraucht werden, um * dem Autoradio mitzuteilen, das es in einem richtigen Auto eingebaut ist * dem Radio Befehle zu schicken mit den korrekten Prüfsummen und Werten * Eine eventuelle Verschlüsselung zu machen, ohne die das Radio alles ignoriert, was du probierst. Du solltest dich also schlau machen, ob es schon Leute gibt, die da mal in einem Auto deiner Sorte die CAN Busse erschnüffelt haben, hier vermutlich den Komfort CAN.
Du meinst die ID, habe für die Beleuchtung was gefunde : ID: 0635, Länge 3 Byte 0: Tastenbeleuchtung 0 - 64 (hex) Byte 1: 00 Byte 2: Displaybeleuchtung 0 - 64 (hex) Meinst du sowas ??? Dann hätte ich ja schon das erste... Chris
Hallo Chris C., das sieht schon gut aus, ich habe ein Arduino genommen und eine MCP2515 Platine von ebay für 1,50€ alles was man braucht. Ich stehe jetzt auch vor dem Problem der Programmierung, beispiele gibt es zuuhauft nur leider laufen die nicht. Für dein Radio ist der Komfort Canbus zuständig, dieser hat 100Kbit Baud. Hat hier jemand schon mit Arduino geschaft Canbus Befhele an ein Gerät (Radio) zu senden was auch funktioniert. Max
