Hardware PWM, hab ich das nun so richtig begriffen?
OP #4195809
Hallo. Ich benutze in einem Projekt den Hardware PWM des ATTiny2313,
genauer gesagt 3 Kanäle davon. Mit einer Menge Zeit, und Try 'n Error
habe ich es auch irgendwie hinbekommen das ganze zum laufen zu bringen.
Leider würde ich auch nun gerne ganz begreifen, was ich da angestellt
habe.
Für den Dritten Kanal ist der Code Sinngemäß gleich.
Der Code für die ersten 2 Kanäle lautet wie folgt:
 ;/////////// Timer0 & PWM/////////////////////////////////////////
 ldi temp0, (1<<COM0A1) | (1<<COM0B1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00)
 out TCCR0A, temp0
 ldi temp0, (1<<CS00)
 out TCCR0B, temp0
 ldi temp0, 0xff
 out OCR0A, temp0
 ldi temp1, 0xff
 out OCR0B, temp1
So wie ich es nun verstanden habe passiert folgendes:
1. Mit dem Setzen von COM0A1/COM0B1 ist der Zustand der Pins OC0A/OC0B
nicht mehr vom PORT abhängig. Außerdem sind die Pins (OC0A/OC0B) LOW
wenn der Timer den Wert aus OCR0A/OCR0B erreicht und HIGH wenn TOP (laut
Datenblatt) erreicht wird.
2. Durch das setzen von WGM00/WGM01 wird der Timer in den CTC Mode
gestzt.
Hierbei habe ich nun ein kleines Verständnisproblem. Im CTC Mode wird ja
eigentlich der Timer zurückgesetzt sobald der Timer den Wert aus OCR0A
erreicht. Wenn es in meinem Fall so wäre, dann würde der Timer ja bei
bestimmten OCR0A Werten nicht mehr bis OCR0B zählen können, da dieser
zurückgesetzt wird. Außerdem werden die Pins OC0A/OC0B erst gesetzt wenn
der Timer den TOP Wert erreicht. Das könnte dann ja nie passieren da der
Timer vorher zurückgesetzt wird.
3. Der Rest ist nur Vorteiler setzen etc.
Ich hoffe mir kann jemand die Zusammenhänge erklären, dass ich besser
begreifen kann was da eigentlich genau passiert.
Gast #4195893
M. M. schrieb:
> Ah! Gut, das erklärt das nun. Das Bedeutet, dass der Timer bis
> OCR0A/OCR0B zählt und wenn er dort ankommt setzt er OC0A/OC0B = 0.
> Sobald er bei 0xFF ankommt gibt es wider eine 1 Auf OC0A/OC0B richtig?
Tust du raten (entschuldige das "tust", da ich mich nicht zwischen
ratest oder rätst entscheiden konnte) oder beziehst du dich auf eine
Stelle im Datenblatt und wenn ja auf welche?
Gast #4195903
> Tust du raten...
Was dem einen sein Datenblatt, ist dem anderen sein Duden, also 'Rätst
Du?'
Aber wie wär's mit 'Raten Sie?' oder gar dem fiderizianischen Er: 'Rät
Er?' - das klänge doch wirklich exklusiv!
Gast #4195953
>> Peinlich.
> Absolut.
Weiß auch nicht, was los ist, passiert mir in letzter Zeit öfters.
Ich kam nur darauf, weil ich heute, durchaus mit Genuss, die
Grimm-Verfilmungen im Kinderkanal sah - ob da ein Zusammenhang besteht?
Gast #4196174
Bei den meisten AVRs ist es außerdem noch nötig, beim
Initialisieren der Ports die benutzten CMPxy-Outputs auch
als Output zu setzen. (DDR-Bit = 1)
Sonst wird es nix mit "Override normal Port Function"..
Wirst du aber wohl instinktiv richtig gemacht haben.
(Firma: matzetronics) #4196362
Beachte bitte, was dazu auf Seite 69 des DB steht:
(Zitat]:
The extreme values for the OCR0A Register represents special cases when
generating a PWM waveform output in the fast PWM mode. If the OCR0A is
set equal to BOTTOM, the output will be a narrow spike for each MAX+1
timer clock cycle. Setting the OCR0A equal to MAX will result in a
constantly high or low output (depending on the polarity of the output
set by the COM0A1:0 bits.)
[/Zitat]
Gerade 0xFF ist also nicht wirklich ein geeigneter Wert, um PWM Ausgang
zu erzeugen, die Ausgänge sind dann konstant auf high oder low.
