Hallo ich möchte meinen Beamer (der leider nicht sehr gut belüfteten Mulde steht, mit einer besseren Luftzirkulation unterstützen. Oder einfach gesagt: Wenn der Beamer an ist dann sollen weitere langsam drehende Lüfter dafür sorgen das er frischluft anzieht und nicht seine angewärmte Luft nutzt. Dabei habe ich ein wenig zu wenig wissen um aufs blaue los zu bauen. Gegeben ist folgendes: Beamer mit einem Trigger Signal (wird ausgelöst wenn der Beamer an ist). 12V, Spannung unbekannt. Damit will ich die Lüfter an schalten. Nutzen will ich 3-4 PC Lüfter auf 12V mit einem Schaltnetzteil im Paralellbetrieb. Diese sollen nur laufen wenn der Beamer läuft ohne das ich manuell jeweils diese Lüfter an mache (ich könnte es auch mal vergessen -.-) Netzteil sollte 12V und 1A liefern (Da die Lüfter z.B. bei 5A nicht umbedingt anlaufen). Lüfter sind 12V und ca. 150mA pro Lüfter. Meine Idee war es: Ein Relais zu nutzen welches über den Beamer den Strom für die Lüfter frei schaltet. Die Große Unbekannte: Ich kann nicht sagen wie viel Strom der Beamer schickt. Es wird nicht viel sein da dieser Ausgang lediglich als Schaltsignal für Beamerleinwände (Motorisiert) gedacht ist. Eventuell ist hier ein Releais nicht geeignet. 2. Problem: Der Widerstand des Relais könnte dazu führen das die Lüfter nicht genügend Spannung haben. Ich habe gesehen das einige Relais einen relativ hohen Wiederstand haben. Eventuell denke ich gerade auch einfach zu kompliziert. Wie würdet Ihr das Problem lösen? Bin für jede Antwort dankbar. Michael
MichaelZ schrieb: > Meine Idee war es: Ein Relais zu nutzen welches über den Beamer den > Strom für die Lüfter frei schaltet. Die Große Unbekannte: Ich kann nicht > sagen wie viel Strom der Beamer schickt. Das Signal kannst Du mit einem Transistor verstärken, siehe https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern > > 2. Problem: Der Widerstand des Relais könnte dazu führen das die Lüfter > nicht genügend Spannung haben. Ich habe gesehen das einige Relais einen > relativ hohen Wiederstand haben. Eventuell denke ich gerade auch einfach > zu kompliziert. Da verwechselst Du was: der "Widerstand des Relais" wird der Widerstand der Spule sein. Daraus ergibt sich der Strom, mit dem Du das Relais ansteuern musst (I = U / R). Der Kontakt, der dann geschaltet wird, hat einen sehr kleinen Widerstand (im Milliohm-Bereich). Das ist also kein Problem. Statt mit einem Relais kannst Du die Lüfter auch gleich mit dem Transistor schalten. Dazu wäre ein N-Kanal-Mosfet zu empfehlen, weil er wenig Steuerstrom braucht: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET Gruß Dietrich
Du könntest auch einfach netzseitig einen Master-Slave Schalter verwenden. Sobald der Projektor Strom zieht, wird das Lüfternetzteil mit-eingeschaltet. Du brauchst dafür kein Signal vom Projektor abgreifen. Kemo M103N Master/Slave Schalter http://www.kemo-electronic.de/de/Wandler-Regler/Schalter/Module/M103N-Master-Slave-Schalter-230-V-AC-400-V-AC-.php Bei fertigen Steckdosen aufpassen, dass die max. zulässige Leistung durch den Projektor nicht überschritten wird.
