Hallo, ich mache es mal ganz kurz. :D Ich bin gerade dabei, diesen Plotter nachzubauen: https://www.youtube.com/watch?v=UqOYlB8f48k In dem Video werden H-Brücken ähnlich dieser verwendet: http://www.amazon.de/TOOGOO-Doppelte-H-Bruecke-Schrittmotor-Treiber-Steuerungsplatinemodul/dp/B00UBNR76Q/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1436725253&sr=8-3&keywords=h+br%C3%BCcke Ich habe nun noch einige L293D bei mir rumliegen und eigentlich kann ich die doch auch verwenden, oder? Bei dem Amazon Link sind halt die Ausgänge des ICs nach außen geführt, aber ansonsten müsste das doch relativ gleich sein. Oder übersehe ich da etwas total?
Brücke schrieb: > Ich habe nun noch einige L293D bei mir rumliegen und eigentlich kann ich > die doch auch verwenden, oder? Klar kannst Du die L298 die Du hast verwenden. Schau Dir das Datenblatt und die App-Notes bzgl. der weiteren Beschaltung an. Wichtig sind die Dioden die in App-Note an den Ausgängen angegeben sind.
Brücke schrieb: > In dem Video werden H-Brücken ähnlich dieser verwendet: > http://www.amazon.de/TOOGOO-Doppelte-H-Bruecke-Schrittmotor-Treiber-Steuerungsplatinemodul/dp/B00UBNR76Q/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1436725253&sr=8-3&keywords=h+br%C3%BCcke > > > Ich habe nun noch einige L293D bei mir rumliegen und eigentlich kann ich > die doch auch verwenden, oder? Bei dem Amazon Link sind halt die Klar kannst du ähnliche ähnliche verwenden wenn du weist was du machst. Allerdings könnte ich jetzt nicht direkt sagen, daß das Steuermodul, das ja auch nur dem originalen ähnlich ist, dem L293D ähnlich ist - eher nicht.
Ohne technische Daten des Diskettenlaufwerk-Steppers natürlich nicht 100% sicher, aber die kleinen Stepper sollte m.E. ein ein L293D dicke reichen. OldMan schrieb: > Wichtig sind die Dioden Die sind im L293D (nicht L293) schon drin.
