Forum: PC-Programmierung Bash programmietung Hilfe
von Jo (Gast)
Ich habe eine Datei die wie folgt aussieht
        "settings":
                "httpServer":
                        "enabled": true,
                        "port": 5001
“plugin“:
Nun möchte ich den Port 5001 mit Hilfe von awk und grep auslesen aber
ich komme nicht so recht auf das gewünschte Ergebnis. Kann mir jmd dabei
helfen?
von LOL (Gast)
        "settings":
                "httpServer":
                        "enabled": true,
                         "port": 5001
“plugin“:
> helfen?
Wozu awk?
tr -d '\n' <inputfile | grep -oE 'port:[[:space:]]*[0-9]+' | cut -d ':' -f 2
... oder so ähnlich.
Wenn die Zeilenumbrüche fix sind, ist das tr sogar optional, wenn es
CRLF sind muss halt cr auch noch gelöscht werden.
Das grep -o gibt es bei alten grep-Versionen nicht, heutzutage kann das
selbst ne Busybox.
von LOL (Gast)
Ach Mist, vergessen: In o.g Regex sind die Anführungszeichen nicht drin,
die müssen noch mit rein, ggf. nochmal mit :space:* vom Doppelpunkt
getrennt.
Die führenden Leerräume, die man beim cut mitbekommt sind entweder gar
kein Problem oder man bekommt sie via Variablenzuweisung weg - bash
trimmt da den Leerraum.
von Timmo H. (masterfx)
Awk geht auch:
# PORT=$(grep port config_file | awk '{print $2}')
# echo $PORT
von Dirk D. (dicky_d)
Das ist ja JSON, willst du da wirklich mit grep/sed/awk ran? was
passiert wenn sich die Formatierung ändert?
oder kannst du sicherstellen das es immer hübsch-Formatiert ist?
alternativ kannst du jq verwenden, in deinem fall so:
$ jq .settings.httpServer.port test.json
von LOL (Gast)
Es gibt auch eine json-bash Bibliothek, die läuft mit geringem
Anpassungsaufwand auch unter dash (busybox).
https://github.com/dominictarr/JSON.sh
Hab ich schon auf NAS-Systemen und Routern gebraucht.
Insofern kann man da durchaus mit grep, awk und sed ran ;)
