Hallo, weiß jemand, was für ein Übertragungsverfahren solche "Pieperanlagen" (z.B. Empfänger Bosch MR 451, so auf etwa 466 MHz) benutzen? AFSK?
ist das schon POCSAG ? https://de.wikipedia.org/wiki/POCSAG "Skyper (Betrieb seit 1996) 465,970 MHz Cityruf/Euromessage 466,075 MHz Scall (Betrieb von 1994 offiziell bis 2002, tatsächlich bis 2010) 466,230 MHz"
Hallo. Da wurde bzw wird auch Sprache übertragen. Man gibt am Sender die Adresse des Empfängers ein und kann je nach Empfäger auch simplex sprechen. Wie allerdings der Empfänger aktiviert wird weiss ich auch nicht. 5-ton oder fsk? Martin
Christoph K. schrieb: > ist das schon POCSAG ? > https://de.wikipedia.org/wiki/POCSAG Ich denke nicht. Wobei das Verfahren: Siehe unten. Das läuft als Nöml. Martin schrieb: > Wie allerdings der Empfänger aktiviert wird weiss ich auch > nicht. 5-ton oder fsk? 5-Ton definitiv nicht. So ein Pieper hat eine Adresse. Er lauscht permanent, ob ein Träger da ist. Wenn ja, warte er auf ein Adreßpaket. Wenn er seine empfängt, wertet er das folgende Datenpaket aus. Mir geht es nur um das reine Modulationsverfahren und das "Protokoll".
