Hallo, wie oben beschrieben.. möglich ist es schon... aber wie lange würde die halten? Derzeit lauft das ganze mit 2xAAA ein gutes jahr.. wenn nicht länger... Habe aber nun so kleine gehäuse wo leider keine 2xAAA reinpassen... nun muss alternative hier... 3xlr44 wäre noch möglkch.. aber hier sind die halterungen so teuer.
Micha schrieb: > Hallo, > wie oben beschrieben.. möglich ist es schon... aber wie lange würde die > halten? Derzeit lauft das ganze mit 2xAAA ein gutes jahr.. wenn nicht > länger... > > Habe aber nun so kleine gehäuse wo leider keine 2xAAA reinpassen... nun > muss alternative hier... 3xlr44 wäre noch möglkch.. aber hier sind die > halterungen so teuer. Google nach Kapazität der AAA Zellen, google nach der Kapazität der gewünschten Zellen... es wird sich zeigen wie viel länger/kürzer die Laufzeit ist
Ja nur bei der 12V Batterie müsste ich ja erstmal auf 3,3 V kommen... das zieht bestimmt auch etwas
Grade mal umgerechnet... komme keine 100 tage mit der a23 aus:(:(:(
Micha schrieb: > Derzeit lauft das ganze mit 2xAAA ein gutes jahr Nimm doch einfach einen LiIon_Akku. Ich habe eine 1N4148 vorgeschaltet so dass die Spannung um 0.5V bis 0.7V reduziert wird. Die Spannung der Batterie liegt bei max. 4.0V (3.94V damit die Elektroden nicht kaputt gehen) und nach der Diode kommen 3.5V bis 3.3V raus. Wenn der Akku leer ist (3.6V) liegt die Spannung nur noch bei 3.1V bis 2.9V und damit liegt die Spannung immer im Bereich der Arbeitsspannung des nRF24L01P Moduls und des Controllers. Der Vorteil: keine Ruhestrom
